Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
mal ne doofe Frage:
Die beiden Federn zur vorspannung der motorhalteplatte gehören
doch nachdem die Schrauben der motorhalteplatte angezogen sind
wieder entfernt da die Federn ja nun keine Funktion mehr haben ?
Matthias
ok wusste nicht dass die welche haben.Danke
....dann belasten wir mal wieder DHL mit einem Paket für 4 Servoarme....
Einen Kommentar schreiben:
Die orginalen von SAB passen gut.
Kann mir jmd stabile Servoarme empfehlen?
Die abgeschrägten seitlichen Flächen liegen direkt aneinander auf, der Spalt ist nur oben, am waagrechten Teil, wo die Nylonschraubn sind.Zitat von Uwe W Beitrag anzeigenBedeutet das die Nylonschrauben dann so bleiben, das der Spalt bleibt?
Gefühlvoll mit dem beiliegenden Werkzeug anziehen, da muss man keine Wissenschaft draus machen....
baue mir gerade einen Goblin 570, keinen Sport, auf.
Mir geht es um den Einbau des Mono Boom.
In der Anleitung steht den Mono Bomm zwischen die Seitenteile einschieben und mit den Nylonschrauben anziehen, bis ein Spalt zwischen Mono Boom und Aluauflage von 0,75 mm bleibt, dann die seitlichen Schrauben fest ziehen.
Das die Nylonschrauben fixiert, am Ende, werden ist klar?
Helft mir mal auf die Sprünge?
Oh, ja.Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigenIn der Anleitung zum Goblin 570 Sport sind die Haubengummis aufgeführt !
Gruß Norbert
In der Anleitung steht dass diese Teile in der Tüte Nr. 9 drin sind.
Bei mir waren diese in der Tüte C, zusammen mit dem Blatthalter, drin.
Da ich die Blätter bisher noch nicht montiert habe, konnte ich diese nicht finden ...
Toll.
Der Fehler steht auch in der Download Version der Anleitung drin.
Werde versuchen das bei SAB zu melden.
Grüsse
Salvatore
In der Anleitung zum Goblin 570 Sport sind die Haubengummis aufgeführt !Zitat von HeliSal Beitrag anzeigenTrotzdem sind da keinerlei Gummis zum Schutz der Haube dran.
Gruß Norbert
Wundert mich. Eigentlich sollten da solche Haubengummis dabei sein:Zitat von HeliSal Beitrag anzeigen...
Ist das ein Problem?
War hat da schon Erfahrung damit?
Salvatore
SAB Goblin 360 / 500 Hauben Gummis (5 Stück) # HA021-S | Live-Hobby.de
Ich setze ein Brain ein.Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenDas ist aber suboptimal!
Wie du hier siehst, ist die linke Antenne die "aktive"!
Somit ist der Satellit auf der linken Chassisplatte von der gegenüberliegenden Seite abgeschirmt durch das Carbon!
die zwei aktiven Antennen sollten zudem 90° gegeneinander versetzt platziert werden!
Keine Ahnung ob da ein Satellit aktiv ist und einer nicht.
Bei Sport ist das Chassis nicht aus Karbon, da sollte das kein Problem sein.
Guter Punkt mit den 90°.
Das werde ich ändern. Danke für den Hinweis.
Das ist aber suboptimal!Zitat von HeliSal Beitrag anzeigenIch habe meine zwei Satelliten hinten, ganz unten auf beiden Seiten angeklebt:
Das hat sich schon bei meinem G700 bewährt.
Gleich noch eine Frage zu den Hauben-Verschlüsse, da ich dran bin, mein G570 Sport fertig zu machen.
Da sind ja nun Schraubverschlüsse dran:
Die Positionierung scheint mir zwar etwas besser als früher hier gezeigt, da die Biegung der Haube nicht so ungünstig ist.
SalvatoreAngehängte Dateien
Falls die Frage noch aktuell ist:Zitat von Sinsui Beitrag anzeigenIch habe über die Suche nichts gefunden. Ich baue mir gerade einen 570er auf. Wo habt ihr den Empfänger platziert? Ich habe irgendwie keine Idee. Cool wäre ein Bild.
Es gibt ja hinten diese spezielle Empfängertrageplatte, oder oben neben dem FBLbrettchen auf den Seitenplatten.Zitat von Sinsui Beitrag anzeigenIch habe über die Suche nichts gefunden. Ich baue mir gerade einen 570er auf. Wo habt ihr den Empfänger platziert? Ich habe irgendwie keine Idee. Cool wäre ein Bild.
