Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
  • mcw24
    • 21.07.2012
    • 68
    AW: Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
    Kann mir ein Besitzer der Goblin 500 Sport Combo vielleicht sagen ob der beigelegte Hobbywind Regler schon vorprogrammiert ist und mit der neusten Firmware ausgestattet ist. ßberlege mir gerade ob ich mir zur Combo direkt noch die Hobbywing Programmierbox dazu bestellen soll oder nicht...:dknow:
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      #77
      Zitat von Niki12 Beitrag anzeigen
      Guck mal auf der Seite 8 in der Anleitung auf den Bild siehst du das über das schreckverzahnte ritzel shims kommen.
      richtig - bei mir hat aber das untere große Zahnrad Höhenspiel... das lässt sich mit den oberen nicht ausgleichen...
      • Niki12
        • 11.08.2013
        • 24
        • Niklas
        #78
        Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
        Rutscht es auf der Welle oder wie? Weil es ist ja die selbe Welle und wenn die oben kein Spiel hat kann sie es unten ja auch nicht.
        Goblin 500 Sport
        Blade mcpx bl
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3476
          hat Euer vorderes HZR (das wo der Motorriemen drauf liegt) auch etwas Höhenspiel bzw. ist das so gewollt? In der Anleitung steht hier als einziges nichts vom Ausgleichen mit Shims - und es liegen auch keine bei, mit denen ich das Spiel eliminieren könnte...
          Moin Ulf,
          Das war bei mir auch so und ich habe das mit weiteren Scheiben aus meinem Bestand ausgeglichen. Gegen Ende des Hatte ich aber noch eine Tüte im Karton mit weiteren Scheiben.
          Gruß Holger
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            #80
            Richtig... Beutel 12...
            Das scheinen z.T. Ersatz- oder Zusatzteile zu sein.
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              #81
              hi,
              hast du das spiel ausgeglichen?
              ich bin eben gerade auch darauf gestoßen..und habe deswegen den rechner angemacht.
              vg
              guido
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                #82
                Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
                hi,
                vg
                guido
                Ja - hab ich gemacht... allerdings waren in dem besagten Beutel 12 leider keine Shims (evtl. sind die noch woanders drin) - aber ich hatte noch ein paar passende da. Zwei Stück haben gereicht.
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  #83
                  in beutel 12 sind bei mir keine scheiben
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    #84
                    sorry, zu spät gesehen, habe jetzt 4 von den größeren genommen und mit der normalen, also insgesamt 5 und paßt jetzt, die größeren können doch auch nicht wech und bei dem video von simono sieht es auch so aus, als ob sie die größeren genommen hat.
                    hast du horziontale´s spiel am jesus bolt, also der bolzen an dem die welle befestigt ist, main shaft und socket head cup screw?
                    das spiel ist bei mir ganz schön groß.
                    das spiel kann ich nicht eleminieren, das loch der welle ist bei mir zu groß, oder noch fester anknallen?
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      #85
                      Hab den HPS3 Kopf - etwas Spiel ist da am Jesus Bolt aber auch. Allerdings wird der Kopf mit der unteren Schraube am Rotorkopf (bei den TS-Mitnehmern) richtig fixiert. Den Jesus Bolt zwar festziehen - aber nicht volle Kanne festknallen...
                      • helibilly
                        OMP/KDS Support
                        • 31.01.2013
                        • 3550
                        • Guido
                        • Hannover
                        #86
                        ok, danke, habe jetzt schon volle kanne gezogen...
                        • helibilly
                          OMP/KDS Support
                          • 31.01.2013
                          • 3550
                          • Guido
                          • Hannover
                          #87
                          Wie habt ihr denn die 18,5mm bei den Servos hinbekommen, ich habe Standardservos und Null plan wie ich das Maß schaffen soll. Habe gestern Abend erstmal aufgehört zu bauen, nachdem ich ca. 1 Stunde rummprobiert habe...
                          Das wird wohl eine bastelwastelgeschichte oder ich bin zu blind...
                          • Holger Port
                            • 01.06.2001
                            • 3476
                            In der Anleitung sind ja verschiedene Möglichkeiten aufgelistet. Und dann hast du noch die kleine Alu-Hülsen um um die Kugel höher zu setzen. Im Prinzip hast du damit schon einmal 4 Möglichkeiten der Montage. Passt davon keine, so dass du ca. 18,5mm hinbekommst. Wenn es 18 oder 19 sind, ist auch nicht schlimm.
                            Gruß Holger
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              #89
                              es gibt ein paar Servos, mit deren Gehäuseabmessungen kommt man nicht so einfach auf den korrekten Abstand - die Futaba BLS451 im G570 waren so Kandidaten... da half dann nur basteln.
                              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Goblin 570] Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps Tricks
                              Was für Servos hast Du? Evtl. hat ja jemand die gleichen im Einsatz...
                              • Chase_360
                                • 22.08.2014
                                • 698
                                • Ulrich
                                • Gelsenkirchen
                                #90
                                Zuletzt geändert von Chase_360; 02.11.2015, 15:08.
