Goblin Kraken
  • Multisaft
    • 26.06.2017
    • 1186
    • Im FSC Neulingen
    #271
    AW: Goblin Kraken
    Zitat von Polten Sepp Beitrag anzeigen
    Lass es lieber so. Das ist bei den klassischen Goblins oft auch so. Das wird dann besser, nach ein paar Flügen.
    Besser wirds auch nach paar Flügen nicht werden. Wieso auch? Pully und Riemenrad nutzen sich ja nicht ab. Davon abgesehen, solange der Riemen nicht übersteht mache ich mir keine Gedanken.
    MfG Tobias
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3933
      AW: Goblin Kraken
      Zitat von HMTF Beitrag anzeigen
      bezgl. des Gewichtes folgende Ergebnisse.
      Der gesamt aufgebaute Heli wurde real gewogen.
      Die Liposchiene inkl 2x 6s Lipos wurde real gewogen.
      Die Gewichte der Servos, FBL,ESC, RX wurde der Spezifikation entnommen.
      Die einzige Schätzung/Berechnung betrifft das Kleinmaterial wie
      Stecker, Mesh, Kabel, Kabelstrapse.
      Meines Erachtens stimmt die SAB Angabe exakt.
      Manfred
      Offenbar ist die SAB Angabe dann ohne Akkuschiene. Ob man diese der Mechanik oder dem Akku zuschreibt, bleibt jedem selbst überlassen. Würdest du diese freundlicherweise auch noch einzeln wiegen oder hast du de Akkus damit fest verbunden?
      • HMTF
        • 12.08.2014
        • 489
        • Gronau / Leine
        #273
        AW: Goblin Kraken
        Kann ich heute abend noch machen.
        Da ich auch den G700 C mit dem Schnellwechselsystem habe.......
        die Liposchienen sind tatsächlich unterschiedlich lang.
        Beim Kraken deutlich kürzer
        • Cbstsch
          • 24.08.2014
          • 1050
          • Aschaffenburg
          #274
          AW: Goblin Kraken
          Also so sieht das momentan aus.
          Thomas
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            #275
            AW: Goblin Kraken
            Der "Kollege" bei helifreak hat sich demnach irgendwo vertan, der Kraken sei 300 Gramm schwerer als der Sport.
            Dann müsste seine Waage Schwachsinn anzeihen, was ich stark bezweifle, da er quasi alles mit der Waage wiegt und sie sonst auch stimmt.
            Kraken: 5476g
            Drake: 5154g
            Setup beide:
            Tribunus 14-200
            Xnova Lightning 4525-530
            Xpert KD1 Cyclic und R2T Heck
            MSH Brain 2
            Gensace 12S 5000mAh 60C
            Ultraguard
            VTX 697
            RT-116
            Er nutzt dieselben Akkus für beide Helis, Gewicht ca. 708g pro 6S.
            Woher soll der Unterschied von 322g kommen? Ich bezweifle dass das alles Kabelbinder sind
            Jonas
            • Thomas L.
              • 2890
              AW: Goblin Kraken
              Hatte heute das vergnügen einen Kraken- Rotorkopf genauer anzuschauen, sind bei euch auch die Blattanlenkarme zu lang ? Wenn man die Blatthalterarme nach oben dreht, kommt nicht Anlenkkugel auf Mitte Anlenkkugel, sondern sind etwa 1,5 mm versetzt.
              ßbrigens wenn ihr immer noch am Gewicht rumrätselt, dieser Kraken hat voll flugfähig ausgestattet, ohne Akku 3970 Gramm !
              Grüßle Thomas
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3175
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                #277
                AW: Goblin Kraken
                Doppel post
                Zuletzt geändert von Janis; 16.05.2019, 14:27. Grund: Falsch
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3175
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  #278
                  AW: Goblin Kraken
                  Kraken: 5476g
                  Drake: 5154g
                  Setup beide:
                  Tribunus 14-200
                  MSH Brain 2
                  Ultraguard
                  VTX 697
                  RT-116
                  Eins kann ich dir versichern. Ein Drake wiegt niemals 5160g.
                  Es ist die gleiche Mechanik wie der Sport. Und der liegt um die 5500g je nach Ausstattung.
                  TC 1975 hatte einen Thunder Sport mit dünnen 1,5 mm chassis und 54g leichten MKS SL 575 und der wog um die 5150g...
                  • Till
                    • 31.05.2001
                    • 1939
                    • Till
                    #279
                    AW: Goblin Kraken
                    Jedesmal das Gleiche - seitenlange Schwachsinns-Diskussionen über das Gewicht, jeder fliegt halt mit anderer Ausstattung, Servos, Blätter, Backup usw.
                    Wenn es vergleichbar sein soll:
                    Mechanikgewicht mit Akkuschiene und allen Schrauben und Motorritzel sowie Haube.
                    Keine Blätter, keine Akkus, keine Elektronik !
                    Bitte
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6775
                      • MFG Tangstedt
                      #280
                      AW: Goblin Kraken
                      ...Black Thunder...
                      Back to Topic ;-)
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        #281
                        AW: Goblin Kraken
                        Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
                        ...Black Thunder...
                        Back to Topic ;-)
                        Mit MKS 575 SL (Low Profil) Servos?
                        Und welcher Akkugröße?
                        Grüße Udo
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5671
                          • Jonas
                          #282
                          AW: Goblin Kraken
                          Nein, niemals.
                          Jonas
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6775
                            • MFG Tangstedt
                            #283
                            AW: Goblin Kraken
                            Scorpion 4530, Tribunus 200, NEO, 3x 25 Backup, 12S 5200er Mylipo 35C
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3933
                              AW: Goblin Kraken
                              Bitte
                              Vollkommen richtig. Der Wunsch kam auch schon ein paar mal auf. Die reine Mechanik hat aber bislang keiner auf die Waage gestellt. Wenn ich keine Angaben zur Ausstattung mache, ist eine Gewichtsangabe logischerweise Sinn befreit. Aber selbst dann noch, wenn mir die Komponenten bekannt sind. Allein durch die Kabellänge der heutigen "Reglerbacksteine" lässt sich schon eine deutliche Gewichtsdifferenz erzielen. Insofern bringt mir eine Gewichtsangabe des Hersteller manchmal recht wenig.
                              Vielleicht macht sich ja noch einer hierzu die Mühe. Sonst ist es (mir) auch egal. Ich nehme bislang mit, dass der Kraken diesbezüglich im üblichen Rahmen 700er Helis liegt. Mann kann ihn mit gewissen Klimmzügen knapp unter 5 KG bringen, mit Powermotorisierungen liegt er - je nach Akku - bei den "üblichen" 5,3 bis 5,5 KG.
                              • HMTF
                                • 12.08.2014
                                • 489
                                • Gronau / Leine
                                #285
                                AW: Goblin Kraken
                                hier das Gewicht der Liposchiene.
                                = 68 gr.
