Goblin Kraken
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3175
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    #1051
    AW: Goblin Kraken
    Moinsen.
    Für diejenigen die es interessiert, hier der Gewichst Vergleich zwischen dem Kraken leicht/gelb blaue Version, und dem Std. Orangenen Kraken.
    Fast 160 g mit den Titan Wellen.
    LG Janis
      • 11.10.2016
      • 8544
      AW: Goblin Kraken
      Wie wurde der Gewichtsunterschied bei Haube und Boom realisiert?
      Einfach nur dünner Lamieneren oder mehr CFK?
      Gruß Torsten
      • Janis
        • 12.08.2001
        • 3175
        • Janis Vang
        • Arhus, Dänemark
        #1053
        AW: Goblin Kraken
        Gruß Torsten
        Mehr Cfk, macht es schwerer. Ich denke mal, Kombination aus weniger CFK/Epoxy
        Und weniger Grundierung und Farbe.
        Die Banshee Haube wie auch die des Suzi Laos, besteht aus nur einer Lage CFK, und deshalb sind diese Hauben leicht.
        Zuletzt geändert von Janis; 20.08.2019, 18:42. Grund: �nderung
          • 11.10.2016
          • 8544
          AW: Goblin Kraken
          Ich dachte da eher an mehr CFK und weniger GFK.
          Bei der Haube kann man ja sehr dünn bauen, aber der Boom ist ein tragendes Teil.
          Gruß Torsten
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3175
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            #1055
            AW: Goblin Kraken
            Gruß Torsten
            Ja ok, dachte das der Boom aus reinem CfK ist.
            Wenn da auch GFK ist, kann man das natürlich durch CFK
            Ersetzen.
            Hoffe das der mal als komplettes Kit kommt.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6775
              • MFG Tangstedt
              #1056
              AW: Goblin Kraken
              Klar, das wird dann der Kraken Competition ;-)
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • HMTF
                • 12.08.2014
                • 489
                • Gronau / Leine
                #1057
                AW: Goblin Kraken
                Zitat von thomas21 Beitrag anzeigen
                Es kommt wohl dann auf die Passung an ! Mein Post war eh darauf bezogen , dass das Fett zwischen Innenring und Welle austritt. Von Berufswegen werden bei uns die Lager induktiv vorgewärmt und auf die Welle aufgeschrumpft, aber das wäre hier zu aufwändig und ist auch nicht nötig.
                Deshalb bleibe ich dabei : Ein Rillenkugellager ist nicht dafür konzipiert ßl oder Fett abzudichten sondern nimmt radiale und geringfügig Axiale Kräfte auf .
                Ich hab gestern mit dem Bau meines KRAKEN angefangen und festgestellt das die Passung zwischen Taumelscheibenkugel und Hauptrotorwelle sehr sehr eng ist . Da muss ich mir was einfallen lassen .
                Mittlerweile gibt es die Hauptrotorwelle und die Blattlagerwelle als Ti Ausführung .
                Hat das schon jemand verbaut und kann was zur Gewichtsersparnis sagen ?
                Hallo thomas 21,
                wie ist der Stand der Dinge mit der recht festsitzenden Taumelscheibe auf der Rotorwelle bei Dir.
                Musstest du etwas optimieren oder hat es sich erledigt ?
                • thomas21
                  • 07.03.2010
                  • 1183
                  • Gelsenkirchen und Umgebung
                  #1058
                  AW: Goblin Kraken
                  Ich hab die Welle an der Lauffläche der TS auf der Drehbank poliert. Nun läuft es sehr geschmeidig und wie es soll . Leider sollte das eig. von Anfang an so sein .
                  Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                  • thomas21
                    • 07.03.2010
                    • 1183
                    #1059
                    AW: Goblin Kraken
                    Bin heute mal den KRAKEN mit den MS Composit Rapid 710 geflogen . Rein vom Gefühl her waren die okay , aber der Heli hat sich so dermaßen -blechern- und komisch angehört , das die Kollegen meinten was da kaputt ist . Dann die RT Ulti-s drauf gemacht und Ruhe in der Luft .
                    Seltsamerweise hören sich die gleichen Blätter auf meinem Logo 700 gar nicht so an .
                    Woran könnte das liegen ?
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3175
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      #1060
                      AW: Goblin Kraken
                      Habe das gleiche Problem beim TDR II. Das hört es sich an als ob die Lager hin sind.
                      Bei dem hat es halt mit der steifen Mechanik und dem cfk zu tuen.
                      Der Logo dämpft es durch sein Kunstoff Chassis.
                      • bronti
                        • 16.10.2005
                        • 3481
                        • sven
                        #1061
                        AW: Goblin Kraken
                        Die Rt haben mehr Bass,oder der Kraken ist ein Klangkörper!
                        unterschiedlicher Schwerpunkt der Latten,
                        unterschiedliche Kreiselkräfte bei gleichen roll und nick Geschwindigkeiten,
                        anderer zyklischer Anstellwinkel,wo dann das Blatt Geräusch sich beim steuern verändert!
                        • thomas21
                          • 07.03.2010
                          • 1183
                          #1062
                          AW: Goblin Kraken
                          Das Blatt hört sich bereits bei 0 grad Pitch am Boden Horrormässig an .
                          Ich vermute auch mal das hier das Logo Plastik dämpft .
                          Egal . Für mich passen die Blätter definitiv nicht gut zum Heli . Auf dem Logo hingegen fliegen sie genial .
                          • Cbstsch
                            • 24.08.2014
                            • 1050
                            • Aschaffenburg
                            #1063
                            AW: Goblin Kraken
                            Zitat von zgrachak Beitrag anzeigen
                            Hallo Kraken Flieger
                            wie lange fliegt ihr mit dem Kraken?
                            Gemütlicher Rundflug mit 1800 U/min ?
                            Rundflug mit 2000 U/min ?
                            3D mit 2200 U/min?
                            Ich lande momentan bei 6min.
                            Gemütlicher Rundflug 1600
                            Kunstflug 1800
                            3D 2100
                            Flugzeit ca. 07:30 min
                            Thomas
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              #1064
                              AW: Goblin Kraken
                              Gemütlicher Kunstflug bei 1400
                              Wohlfühldrehzahl 1800
                              Ist mir meist zu doll 2000
                              Ich lande nach 5min mit gemischten Drehzahlen. Telemetrie klappt noch nicht...
                              • Sexyrexy600
                                • 04.09.2008
                                • 845
                                • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                                #1065
                                AW: Goblin Kraken
                                Die MSCs sind von der Machart her halt etwas anders. Das Blatt klingt schon komplett anders wenn man drauf klopft. Ich finde sie jedoch nicht schlecht.
                                Habe bisher an Blättern getestet:
                                -die im Bausatz beiliegenden
                                -RT 690
                                -MSC 690
                                -Black Belt 685
                                Mein Gewinner sind klar die Black Belts.
                                Diese haben auf meinem Heli das gefühlt sauberste Laufverhalten. Ich habe damit so gut wie keine starken Vibrationseinträge mehr im Log. Sie gehen bereits mit 1600 U/min super um die Ecke und stoppen wie angenagelt. Der Heli geht irgendwie viel gleichmäßiger rum...schwer zu beschreiben. Ab 2300 U/min geht richtig die Post ab. Die TS- Empfindlichkeit konnte ich in allen Drehzahlen um ca. 8 bis 10 Punkte hochdrehen, ohne die Typischen Symptome der ßberempfindlichkeit.
                                Der Stromverbrauch ist bei allen getesteten Blättern ziemlich gleich geblieben, mehr als 4:30 Min bekomme ich mit meinen 4400er Magnums nicht raus.
                                Chris
                                Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 22.08.2019, 11:30.
                                OMP M7
