Kraken 580
  • Thomas Geisel
    • 04.04.2014
    • 870
    AW: Kraken 580
    Bei meinem nach ca 25 Flügen auch nichts
    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
    • Novum
      • 25.07.2013
      • 1270
      AW: Kraken 580
      Nur mal so gefragt ohne gleich wieder ein Fass aufzumachen; wie sieht es denn jetzt bei den Kraken 580 Fliegern nach etlichen Flügen aus mit Fettaustritt?
      Gruß Christian
      Absolut Null Fettaustritt, kann auch gerne ein Bild davon machen.
      [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
      • Renman
        • 01.09.2010
        • 105
        • René
        #1023
        AW: Kraken 580
        Ich bräuchte mal eine Entscheidungshilfe Ich stehe vor der Wahl: Tengu 4025HS/HT oder Xnova Lightning 4025 an 6S . Flugstil ist rasant im Rundflug und Kunstflug aber kein hartes 3D. Hat manchmal schon jemand seinen Kraken mit dem Egodrift Tengu 4025HS/HT Motor ausgestattet?
        Vbar, Spektrum, Blade, T-Rex, Kraken 580, ...
        • thomas21
          • 07.03.2010
          • 1184
          • Gelsenkirchen und Umgebung
          #1024
          AW: Kraken 580
          Nimm den Egodrift und du bist glücklich!! Nimm den X Nova und du bist glücklich .
          Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            AW: Kraken 580
            Egodrift ist eh klar und müsste ich neu kaufen, dann gleich den 4025-1190kv HT Motor. Soviel mehr verbrauchen die HT garnicht und man hat paar Reserven.
              • 5175
              AW: Kraken 580
              Bei 6S würde ich dann doch eher den schwereren Xnova nehmen. Der hat einfach mehr Reserven in Form von Masse und die Peaks bleiben im Rahmen.
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                AW: Kraken 580
                Hast du ein Gewicht vom Egodrift gefunden? Finde nur das vom normalen. Wie kritisch ist das wohl mit dem Schwerpunkt?
                EDIT: Ja ok, wird wohl etwa gleich schwer sein, der HS & HT.
                Zuletzt geändert von Daniel Schmidt; 28.07.2020, 21:49.
                • Renman
                  • 01.09.2010
                  • 105
                  • René
                  #1028
                  AW: Kraken 580
                  Ich vermute , der Tengu 4025HT/1190kv wird wohl um die 350g wiegen. Der Xnova ist mit 395g angegeben. Ist das Gewicht des Motors +/- 50g so relevant? Ich dachte der Kraken mit 6S ist eher Hecklastig? Das sollte dann eher der YGE Saphyr 155LV mit 178g ausgleichen. Der sitzt am weitesten vorn.
                  • Novum
                    • 25.07.2013
                    • 1270
                    AW: Kraken 580
                    der Kraken mit 6S ist in meinem Fall kein bisschen Hecklastig, Motor Xnova Lightning 4025 1120, YGE 135 LVT und Lipo mit 710 Gramm.
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      AW: Kraken 580
                      Ich würde auch den Xnova nehmen, schon alleine wegen dem geringen Rastmoment.
                      • Novum
                        • 25.07.2013
                        • 1270
                        AW: Kraken 580
                        Ich habe jetzt rein aus Neugier mal die Hauptrotorblätter getauscht, Wechsel von den 1ST 600mm, auf die MS Rapid 600mm. Bin sehr gespannt, wie sich die Blätter auf dem Kraken anfühlen. Bin einfach ein Fan von den MS Rapid. Ich hoffe, das ich heute Abend noch zum Fliegen komme.
                        Farblich passen Sie zumindest perfekt auf den Kraken.
                        • TurboTom
                          • 23.05.2015
                          • 1005
                          • VohenstrauÃ?
                          #1032
                          AW: Kraken 580
                          Ich wollte mal fragen, ob sich bei euch auch das Laufgeräusch verändert hat seit die neue Zwischenwelle verbaut ist?
                          Bei mir hört er sich auf jeden Fall mehr nach Goblin an als vorher.
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            • Lehrte bei Hannover
                            #1033
                            AW: Kraken 580
                            Welche Ritzel könnt Ihr für einen Xnova 4025 mit 1120KV 600/95er Blätter und eine angestrebten Drehzahl von 1700-2000 RPM bei 6S empfehlen?
                            Ich vermute mal, dass ich fürs Heck auch ein kleineres Riemenrad benötige, damit es die nötige Leistung/Drehzahl für die 600er HRBlätter hat. Die vom 700er sollen ja angeblich passen.
                            Da ich noch nicht genau weiß, welche HRBlätter ich nehme, möchte ich am Heck gerne bei 95ern bleiben, damit es keinesfalls "Blattsalat" gibt.
                            • TurboTom
                              • 23.05.2015
                              • 1005
                              • VohenstrauÃ?
                              #1034
                              AW: Kraken 580
                              105er Heckblätter in Kombination mit 600er Hauptrotorblätter geht problemlos.
                              Bezüglich des Heckriemenrad´s passen die vom 570er anscheinend. Das hat hier auch mal jemand geschrieben.
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3867
                                #1035
                                AW: Kraken 580
                                Ich werde 580 MS Rapids und 100er NHP verwenden :-)
