Kraken 580
  • MikeMo
    • 16.06.2010
    • 289
    • Mario
    • Sylt
    #1081
    AW: Kraken 580
    Ich habe noch einen Scorpion HK3 4025 890KV liegen.
    Der sollte doch mit dem richtigen Riemenrad gehen oder?
    25 oder 26T?
    OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      AW: Kraken 580
      Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
      eigentlich passiert gar nicht viel, die Verzahnung verschleißt schneller, der Lagersitz und die Eingriffsfläche des Freilauf können einlaufen und vom Freilauf "Eindrücke" bekommen. Weicher Flugstil, weniger Verschleiß.
      Grüßle Thomas
      Na ja. Nicht viel ist Ansichtssache. Wenn der Freilauf nicht mehr greift hat zumindest mein Heli keinen Antrieb mehr. Deiner schon oder wie?
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3965
        AW: Kraken 580
        25 oder 26T?
        Etwas mehr Angaben wirst du schon machen müssen. Ein Ferrari funktioniert grundsätzlich auch mit einem 80 PS Motor.
        Wie viel Zellen? Welche Drehzahlen sind angestrebt? Wenn ich mal einen Einsatz mit 6 Zellen unterstelle, kommt man mit einer 26er Riemenscheibe schon auf ca. geregelte 2.200-2.300 RPM. Ist halt dann schon recht lang übersetzt.
        Ein Motor mit dieser KV ist schon eher für ein klassisches 7 bis 8S Setup gut.
        • Thomas L.
          • 2890
          AW: Kraken 580
          Na ja, in den aller wenigsten Fällen wird der Freilauf im Flug aufmachen, sondern sich eher verklemmen und sollte er doch mal auf machen (durchrutschen), kann man autorotieren, und ja, da hat mein Heli auch begrenzt Auftrieb, deiner etwa nicht, dann machst du was falsch
          Grüßle Thomas
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            AW: Kraken 580
            Grüßle Thomas
            Die Welle nutzt sich ab und nicht der Freilauf. Da wird er sich wohl schlecht verklemmen können, sondern eher durchrutschen, wie es ja auch schon einigen passiert ist.
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3744
              • München
              #1086
              AW: Kraken 580
              Zitat von Novum Beitrag anzeigen
              Was kann denn eigentlich passieren mit der Welle, läuft die ein, hat keine Kraftübertragung mehr? So ne richtige Info habe ich nicht dazu was da genau passieren kann.
              Er rutscht durch. Besonders leicht kann dies nach einem Overspeed passieren, wenn man wieder belastet.
              Von da an muss man eben Autorotieren. Je nach Situation, kann dies schon doof enden.
              Grüße,
              Daniel
              [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
              • Sh33p
                • 22.12.2009
                • 385
                • Jan
                #1087
                AW: Kraken 580
                Haben hier in DE schon alle ihre Ersatzwelle erhalten? Ich warte noch immer!
                Viele Grüße, Jan
                Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
                • royal.t.s
                  • 30.01.2014
                  • 385
                  • Münsterland
                  #1088
                  AW: Kraken 580
                  Viele Grüße, Jan
                  Habe die Welle letzte Woche Donnerstag bekommen.
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    #1089
                    AW: Kraken 580
                    An die 12S-Flieger:
                    Könnt ihr mir mal ein paar Bildchen machen, wie ihr das mit der Verkabelung gemacht habt? Meine Lipos sind da, aber der Heli noch nicht.
                    Ich überlege, wie ich das anstelle. Glaube die XT60 lasse ich auf den Lipos und mache mir eine Art Y-Stecker für den Regler.
                    Ich werde mir wohl eine zweite Schiene holen und die Lipos auf die Schiene schrumpfen.
                    Du willst die XT60 auf den Lipos lassen?echt?
                    Da wäre ich echt skeptisch
                    Meine neuen 5000er wurden auch mit XT60 geliefert, scheint jetzt der neue Trend zu sein, ich
                    bin aber gleich auf AS150 gegangen, das ist mir zuviel Risk...
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2383
                      • Melsungen, Nordhessen
                      #1090
                      AW: Kraken 580
                      Also meine 5S 4000er von SLS haben XT90.
                      Was für Kabel sind den an deinen 5000ern und welche C-Rate können die Lipos?
                      Grüße, Micha
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4848
                        • Lutz
                        • Lehrte bei Hannover
                        #1091
                        AW: Kraken 580
                        Sind das 10C Akkus oder war auf jedem Pol ein XT60? Welcher Hersteller macht son Quatsch?
                          • 5197
                          AW: Kraken 580
                          XT60 können laut Datenblatt 60 Ampere Dauer und 100 Ampere Peak.
                          Der geplante Motor (Xnova Lightning 4025-560) kann laut Datenblatt auch -nur- 90 Ampere Peak.
                          Lipos sind 3000mAh 6S 30C.
                          Ein 600er mit 12S denke ich ist mit XT60 noch im Rahmen.
                          Auf AS150 könnte ich auch gehen, ist ja sowieso mein Stecksystem in allen Helis.
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            AW: Kraken 580
                            Das funktioniert aber nur solange die Stecker neu und blitzblank sind. Mit der Zeit steigt der Widerstand so das mir ein XT60 auch schon am Lader geschmolzen ist.
                            • robert-galitz
                              • 27.06.2008
                              • 804
                              • München - Süd
                              #1094
                              AW: Kraken 580
                              Geh auf die AS150. Die Datenblattwerte gelten, wie Ulli schon schrieb, nur für neue Stecker. Die Goldschicht verschleißt (selbst bei meinen AS150 sehe ich nach 200 Flügen schon das Metall darunter), zusätzlich überziehen sich die Kontakte mit widerstanderhöhenden Schichten. Die kann man im Prinzip reinigen, aber bei XT60 kommt man schlecht ran. Ich habe deshalb sogar in meinem 500er Goblin die AS150 drauf. Mache aber auch "Akku-Sharing" mit dem 700er Kraken.
                              Liebe Grüsse, Robert
                              Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                              • Spitfire
                                • 28.12.2018
                                • 67
                                #1095
                                AW: Kraken 580
                                Ich habe meine Welle heute per DPD bekommen und gleich getauscht. So sieht meine nach 3 Flügen aus:
                                TREX550E, TREX700X, EC145 800, Threedee NT, Goblin 570, Kraken 580, UNI Expert 2000, Vbar
