Goblin RAW
  • trailblazer
    • 06.10.2008
    • 1708
    • Andre
    AW: Goblin RAW
    ...Tareq hat natürlich seinen Goldi Style genommen
    RAW Nitro, Goblin RAW
    VBar Touch
    • MR.NT
      • 24.01.2003
      • 2174
      • Marco
      • Wermelskirchen, Lindlar
      #1712
      AW: Goblin RAW
      Zitat von Alexander_T-REX Beitrag anzeigen
      So hab ich es gelöst
      Das Stützakku habe ich mit 4 Abstandshülsen und der Zusatzplatte die noch dabei war, auf den Kufen Bügel geschraubt.
      Die Idee ist nicht schlecht. Vielleicht drucke ich mir da eine Halterung mit leichtem Case für die Kondis.
      Gruss Marco,
      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2398
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        #1713
        AW: Goblin RAW
        Vom optischen her gefällt es mir nicht.
        Bei meinem Raw würde die Pufferplatine an dieser Stelle mit meinem 14s Akku kollidieren.
        Gruß Jan
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          #1714
          AW: Goblin RAW
          Gefällt mir sehr gut! Zusammen mit dem abgesetzten Schwarz.
          Grüße Udo
          • MR.NT
            • 24.01.2003
            • 2174
            • Marco
            #1715
            AW: Goblin RAW
            Waren die Blatthalter vom Hauptrotor bei euch auch etwas schwergängig ?
            Gruss Marco,
            • alexbs
              • 29.11.2010
              • 1577
              • Alexander
              • Braunschweig
              #1716
              AW: Goblin RAW
              Nein, meine können leicht gedreht werden!
              • alexbs
                • 29.11.2010
                • 1577
                • Alexander
                • Braunschweig
                #1717
                AW: Goblin RAW
                Gibt es Erfahrungswerte, ob beim VStabi NEO die Gummidämpfer an der FBL-Platte verwendet werden sollen?
                Laut Eintrag #1694 sollte man die FBL-Platte ja lieber starr anschrauben.
                • thomas21
                  • 07.03.2010
                  • 1180
                  • Gelsenkirchen und Umgebung
                  #1718
                  AW: Goblin RAW
                  Ich hab mein NEO ohne Dämpfer eingebaut und fliege damit ohne Probleme . Mein Vib Niveau liegt bei 200-300 im Schwebeflug . Also sehr niedrig . Ich vermisse nichts und finde das Flugverhalten sehr präzise . Allerdings fliege ich ohne Rettung .
                  Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                  • froeschi62
                    • 05.03.2020
                    • 674
                    • Dietmar
                    • Mainz
                    #1719
                    AW: Goblin RAW
                    Rotorköpfe mit O-Ringen/Dämpfern sollten immer mit etwas Vorspannung aufgebaut werden. Daher müssen die Blatthalter leichtgängig sein aber nicht zu leichtgängig.
                    Dietmar
                    Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
                    • thomas21
                      • 07.03.2010
                      • 1180
                      #1720
                      AW: Goblin RAW
                      Es gibt leider manchmal das Problem , das die Deckscheiben am Radiallager , welche die Kugeln bedecken Herstellungsbedingt manchmal etwas "ballig" sind. Wenn jetzt der Shim auf den Innenring und auf die Deckscheibe drückt wird der Blatthalter leider sehr schwergängig . Man sollte da genau hinsehen . Oft sind dann auf der Deckscheibe Schleifspuren sichtbar.
                      Dann das Lager entsprechend entsorgen und durch ein neues ersetzen . Das hatte ich leider bei meinem Kraken Bausatz gehabt und wunderte mich , weshalb ein Blatthalter so schwer ging .
                      Zuletzt geändert von thomas21; 07.07.2021, 14:01.
                      • rfauli
                        • 14.09.2009
                        • 492
                        • Rene
                        • 35444 Biebertal
                        #1721
                        AW: Goblin RAW
                        Sieht schon cool aus...
                        paradox finde ich nur, einen Heli in Goldfarben und oben drüber die alte "Plastik Funke" :-)
                        SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
                          • 12.10.2016
                          • 8524
                          AW: Goblin RAW
                          Am Heli ist auch nur bissel Farbe und paar Aufkleber.
                          Edel wäre Blattgold gewesen.
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3710
                            AW: Goblin RAW
                            Dieses Design wäre tatsächlich etwas für Papas Liebling. Gefällt mir persönlich deutlich besser, als das Zitronenfalter- oder Camouflage angehauchte Design. Leider muss man dafür Tareq sein...
                            Aber wir schweifen etwas ab. Nicht, dass sich wieder jemand darüber mokiert, wie man sich nur wieder über das Design so lang austauschen kann...
                            • Heko82
                              • 21.03.2016
                              • 547
                              • Heinz
                              • Villach / Kärnten
                              #1724
                              AW: Goblin RAW
                              Hallo RAW Piloten
                              Sorry falls die Frage hier schon mal gestellt wurde aber habt ihr beim RAW einen Potentialausgleich verbaut?? Bis auf meinem Protos und die Goblins hatte ich eigentlich bis jetzt immer einen verbaut bei Riemen Helis.
                              Danke schon mal für eure Antwort
                              Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
                              • Michael Hochsteiner
                                • 09.04.2003
                                • 1220
                                • Villach / Kärnten
                                #1725
                                AW: Goblin RAW
                                ....Alu-Heckrohr und Cfk- Chassisplatten sollten ausreichend Durchgang haben. Glaube nicht, dass zusätzliche Maßnahmen notwendig sind..
                                L.G.M
