Goblin RAW
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3965
    AW: Goblin RAW
    Mikado nutzt den Scorpion ja für den logo 700. Dafür wird bekanntermaßen eine mindestens 55mm lange Motorwelle benötigt. Diese Müsste man wohl für den RAW kürzen, ist damit also grundsätzlich geeignet.
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      #1562
      AW: Goblin RAW
      Zitat von MikeMo Beitrag anzeigen
      Passen die Scorpion HK 4525 als Mikado Version auch in den Raw oder haben die andere Wellen?
      Die Welle könnte man ja wechseln, die andere Frage ist, wie sieht´s mit dem Lochkreis für
      die Befestigung des Motors aus?
      Alle Skorpion Motoren in der "Mikado Edition" die ich habe, haben 2 verschiedene Lochkreise, weiss nicht ob das die Motorplatte vom RAW hergibt.
      Solltest du dir vorher mal genauer ansehen...evtl. ist dein Motor ja anders.
      Gruß Norbert
        • 5197
        AW: Goblin RAW
        Wodurch sollte der Regler besonders hohe Temperaturen entwickeln? Die Kühlluftversorgung ist doch im RAW vorbildlich.
        Zitat von Aussenläufer Beitrag anzeigen
        Fehlabstimmung?!
        Da hat der Mann schon Recht. Durch dieses Thema musste ich auch durch. Ich habs sogar geschafft, einen Kosmik 200HV zum Abschalten zu zwingen
        Die Abstimmung von uns "Normalpiloten" ist einfach schwieriger als bei einem Teampilot. Wir fliegen völlig unterschiedliche Drehzahlen, Maxdrehzahl viel zu hoch abgestimmt, aber Hauptsache man hat sie und könnte iiirgnedwann mal hochschalten.
        Nehmen wir als Beispiel meinen Porots 700X: YGE Aureus mit dem Xnova Lightning 4525-530, Aufgeritzelt bis geregelte 2060-2100 RPM je nach Lipo. Ich fliege meist mit 1850, ab und zu mal 2060, auch gerne 1650. Meine Lipos sind nicht mehr die Besten, brechen gerne auch mal bis 38V ein.
        Henrik Clausen hat den gleichen Antrieb in seinem Logo 700, ist geritzelt bei 90% Regleröffnung für 2100 RPM, prügelt den Logo des Todes.
        Was glaubt ihr welcher Regler deutlich wärmer wird?
        Richtig: Meiner.
        Der muss viel mehr arbeiten. Ungünstige Regleröffnung, Lipos (jetzt) mit zu geringer Entladerate, digitaler Pitch und so weiter. Das stresst den Regler extrem.
        Deswegen läuft Henne sein Antrieb mit 45°C Temperatur erfreulich effizient.
        Der Aureus kommt in meinen Augen der eierlegenden Wollmilchsau extrem nahe. YGE hat da schon ein feines Stück Technik gebaut
        Gute Schutzfunktionen, Einträge und Fehler die hinterlegt werden wenn z.B. der Regler mal mit einem Motor nicht so kann. Auf die kann man reagieren und was ändern bevor möglicherweise was schlimmeres passiert.
        • Clarion Power
          • 29.10.2012
          • 1978
          • Mirko
          • Mittelhessen
          #1564
          AW: Goblin RAW
          Sehe ich genauso. Ein Punkt wurde aber noch vergessen: Die Flugzeit. Ein gut abgestimmtes System fliegt einfach länger, da effizienter.
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3965
            AW: Goblin RAW
            Natürlich muss ein Regler bei Teillast mehr schuften, das sollte jedem klar sein.
            Du solltest aber einen Protos mit geschlossener Haube nicht als Referenz nehmen und deine Erkenntnisse auf einen RAW übertragen, bei dem alle Komponenten "im Freien" hängen. Dass eine bessere Kühlung erheblichen Einfluss auf die Belastbarkeit eines Reglers hat, muss hoffentlich nicht erwähnt werden. Das kann ich sogar an einem Praxisbeispiel eindringlich festmachen:
            Ich nutze den gleichen Reglertyp (keinen Aureus) in einem TDSF und in einem 500er. Im TDSF wird der Regler mit extremer Teillast gequält (was sich in Worten mit bis zu 47% Regleröffnung runter beschreiben lässt), im 500er bin ich mit den Regleröffnungen deutlich höher (also schonender für den Regler). Die Antriebsleistung ist in beiden Helis vergleichbar.
            Im TDSF bekommt der Regler durch die offene Haube viel Kühlluft ab. Jetzt rate mal, in welchem Heli der Regler Temperatur bekommt. Ein Tipp: Es ist nicht der TDSF.
            Ich unterstelle meinem Statement natürlich, dass keine völlig abstrusen Einstellungen wie "unsinnig" hohe Pitchwerte vorgenommen oder Reglereinstellungen gewählt werden, die in keiner Weise zum verwendeten Motor passen, wodurch ich den Regler bei Teillast bereits an seine Leistungsgrenze bringe. Wenn ich so etwas vorhabe, sollte der Regler vielleicht eine Nummer größer gewählt werden, wobei der YGE schon einiges abkann. Das kam in diesem Forum schon öfter zum Ausdruck. Und sollte der Regler doch etwas Temperatur bekommen: Wenn juckt`s? Sollten Bedenken aufkommen, schnallt man ihm halt noch einen Lüfter um.
            Zuletzt geändert von goone75; 27.05.2021, 14:12.
              • 5197
              AW: Goblin RAW
              N
              Das habe ich auch nicht.
              Mein Vergleich war der Logo von Henrik Clausen
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3965
                AW: Goblin RAW
                Du hast aber schon wahrgenommen, dass meine Aussage auf den RAW bezogen ist und keine Allgemeingültigkeit für alle Helis dieser Welt haben sollte?
                  • 5197
                  AW: Goblin RAW
                  Ja habe ich.
                  In dieser Hinsicht ist der RAW mit keinem Heli vergleichbar. Es sei denn, man fliegt ohne Haube.
                  Wir brauchen das Thema auch nicht weiter ausweiten.
                  Mir gings hauptsächlich um die Auslegung des Antriebsstrangs
                  • RCO
                    RCO
                    • 16.11.2020
                    • 210
                    • Mischa
                    #1569
                    AW: Goblin RAW
                    Hab mal versucht die orangene Haube zu fotografieren...
                    • jsifly
                      • 17.01.2008
                      • 2450
                      • Jan
                      • Groß-Umstadt, Schaafheim
                      #1570
                      • TimoHipp
                        • 27.03.2009
                        • 482
                        AW: Goblin RAW
                        Timo
                        Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
                        • RCO
                          RCO
                          • 16.11.2020
                          • 210
                          • Mischa
                          #1572
                          • jsifly
                            • 17.01.2008
                            • 2450
                            • Jan
                            #1573
                            AW: Goblin RAW
                            Zitat von TimoHipp Beitrag anzeigen
                            Timo
                            Du warst das also, der mir die Haube bei WoH vor der Nase weggeschnappt hat.
                            • TimoHipp
                              • 27.03.2009
                              • 482
                              AW: Goblin RAW
                              Nein habe sie von Live Hobby
                              Timo
                              Zuletzt geändert von TimoHipp; 27.05.2021, 20:49.
                              • jsifly
                                • 17.01.2008
                                • 2450
                                • Jan
                                #1575
                                AW: Goblin RAW
                                Timo
