Goblin RAW
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Goblin RAW
    Zitat von heliklaus Beitrag anzeigen
    2 Kabelbinder, 2 kurze Röhrchen und Schrumpfschlauch, fertig und kostet nichts.
    VG Klaus
    Na zum Glück gibt-s heut zu Tage den 3D Druck und man kann es dann halt auch in schön machen. Deine ist da ja eher die Bastellösung. Klar, funktioniert aber schön ist halt anders.
    • TurboTom
      • 23.05.2015
      • 970
      • VohenstrauÃ?
      #1952
      AW: Goblin RAW
      Ich verstehe nicht, warum Leute die Antennen mit einer Halterung ans Heckrohr kleben oder montieren. Im Falle eines Crashs kanns die Antennen mit abreisen.
      Gibt es hier irgendwelche Vorteile die ich aktuell nicht sehe?
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3446
        • sven
        #1953
        AW: Goblin RAW
        oder so wenn Mann es mag
        3M Dual Lock SJ 3550 Klettband Klebepad 25,4 mm x 50mm - 12 Stück : Amazon.de: Baumarkt
        • HMTF
          • 12.08.2014
          • 489
          • Gronau / Leine
          #1954
          AW: Goblin RAW
          ich denke du hast nicht meinen Halter kommentiert.
          Gerade dieser Halter führt die Antennenkabel durch einen
          Kanal. Bei Zug auf die Kabel können diese problemlos
          nachgeben und reißen (vermutlich) nicht ab.
          • TurboTom
            • 23.05.2015
            • 970
            • VohenstrauÃ?
            #1955
            AW: Goblin RAW
            Ich hatte die Antennen auch schon mal am Heckrohr, zwar nicht beim RAW, aber bei einem anderen Heli. Die Antennen gingen durch ein Röhrchen. Ich glaube es war sogar diese Y-Halterung von Mikado die es für die Logo Heckrohre gibt.
            Dann hat sich bei einem Crash das Heckrohr so verdreht dass eine Antenne abgerissen ist. Seitdem heißt es für mich, dass bei mir Antennen dem Heckrohr fern bleiben. Es kann 50x gut gehen.
            Aber natürlich muss das jeder selber wissen und entscheiden. Ich möchte hier nur meine Erfahrung damit mitteilen.
              • 12.10.2016
              • 8526
              AW: Goblin RAW
              Sehe ich auch so.
              Ich baue mir meist kleine Aluvierkante mit 45° Bohrung und eingesetztem Kunststoffröhrchen, welche dann unterhalb vom Heckrohr ans Chassis geschraubt werden.
              Ist zwar viel mehr Arbeit als der Kabelbinder ums Heckrohr, es gehen aber keine Antennen kaputt und am Ende sieht es auch sauberer aus.
              Gruß Torsten
              • Michael Hochsteiner
                • 09.04.2003
                • 1221
                • Villach / Kärnten
                #1957
                AW: Goblin RAW
                Die Mikado-Antennenhalterung ist mMn eine sehr gute Lösung. Vom Empfang her wohl wenig bis gar keine Probleme erwartbar, und im Falle eines Crashs fällt der Preis für 2 Ersatzantennen mit 9 € recht bescheiden aus, zumindest bei Futaba und Mikado.
                Eine optimale Antennenposition hat für mich in diesem Fall dann doch Vorrang.
                L.G.M
                • TurboTom
                  • 23.05.2015
                  • 970
                  • VohenstrauÃ?
                  #1958
                  AW: Goblin RAW
                  Ich finde die Lösung beim RAW ist absolut obtimal.
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    AW: Goblin RAW
                    Ist sie auch. Aber nicht für jeden. Manche FLB haben längere Antennen als zb ein Neo und wieder andere verwenden zum FBL einen externen Empfänger. Da werden die Kabel nach oben schnell mal zu lang oder zu kurz und man muss nach hinten ausweichen.
                    Bei der Gedrucken sind die ßffnungen so groß, da sehe ich tatsächlich auch nur eine geringe Gefahr das sie beim Crash nicht raus rutschen. Bei Mikado und den Röhrchen ist die Wahrscheinlichkeit schon höher, da der Innendruchmesser dünner ist und gleich am Anfang dieser Knick ist.
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3711
                      AW: Goblin RAW
                      Bei einem Absturz sind abgerissene Empfänger-Antennen wohl das kleinste und wirtschaftlich unbedeutende Problem.
                      Egal wo man diese Antennen platziert, kann es hier immer zu Schäden im Absturzfall kommen. Ich nutze die Antennenhalter auf dem Heckrohr sehr oft. Im Falle des Kraken würde ich persönlich aber auch die Herstellerlösung favorisieren. Aber wie gesagt: Eine Garantie für eine Unversehrtheit gibt es an keiner Stelle.
                      • Madness
                        • 17.08.2008
                        • 2604
                        AW: Goblin RAW
                        NEIN - den wenn es nur die Antennenleitung wäre....
                        Aber durch die Ruckartige Zugbelastung, kann auch die Antennen Steckverbindung auf der Platine schaden nehmen und dass ist dann nicht mehr witzig wenn das ganze FBL platt ist.
                        Oder es "funktioniert" auf dem Tisch noch, hat aber Empfangsprobleme in der Luft.
                        Ich vermeide grundsätzlich Zugbelastung auf der Antennenleitung von Empfänger oder FBL und schütze auch zusätzlich noch die eigentlichen Antennenenden mit Röhrchen
                        Anbei mal ein Bild mit dem SAB Halter und meinen ergänzten Röhrchen am K580 /K700
                        • max01
                          • 19.01.2013
                          • 125
                          • Günther
                          #1962
                          AW: Goblin RAW
                          Wenn ich den RAW 700 auf 6s bauen will.
                          Was ist besser vom Motor her!
                          Mehr KV und ein kleineres Ritzel oder weniger KV und ein größeres Ritzel?
                          Mfg
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            AW: Goblin RAW
                            Mfg
                            Ich würde mal sagen das hängt von deiner angestreben Flugdrehzahl ab. Die nimmst du und rechnest es dir dann passend aus.
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3711
                              AW: Goblin RAW
                              Umso länger die ßbersetzung ist, umso mehr Drehmoment muss der Motor aufbringen. Daher würde ich persönlich eher zu einer etwas höheren Motor KV tendieren und damit einer kürzeren ßbersetzung.
                              • Ozzzy
                                • 18.08.2020
                                • 89
                                • Albert
                                • Graz, Österreich
                                #1965
