Goblin RAW
  • JeMa
    • 11.10.2009
    • 40
    • Jens
    #2101
    AW: Goblin RAW
    Hallo RAW-Piloten
    Ich habe eine kurze Frage zur Länge der Servokabel der beiden vorderen Rollservos.
    Wie lange müssen die Kabel dieser Servos sein, um bequem im Kabelkanal bis nach hinten zum Stabi zu kommen? Die Kabel meiner angedachten Servos sind ca. 19 cm lang.
    Langt das?
    Vielen Dank für eure Rückmeldung und sorry, falls das Thema hier schon mal besprochen wurde.
    Schöne Grüße, Jens
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1579
      • Alexander
      • Braunschweig
      #2102
      AW: Goblin RAW
      19cm sind da zu kurz.
      Meine Nexspor 4021 und MKS HBL960 passen ziemlich genau.
      • rfauli
        • 14.09.2009
        • 500
        • Rene
        • 35444 Biebertal
        #2103
        AW: Goblin RAW
        ich habe zwei mal den RAW und bei einem Hitec und bei dem anderen Nexspor Servo, jedes mal original Kabel, hat bei mir immer gepasst
        SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
        • jsifly
          • 17.01.2008
          • 2445
          • Jan
          • Groß-Umstadt, Schaafheim
          #2104
          AW: Goblin RAW
          GDW 995/992 und Nexspor BLS4021S/BLS4012T passen bzgl. Kabellänge (von den restlichen Parametern natürlich auch... )
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3940
            AW: Goblin RAW
            Die Nexspor als auch die GDW sollen angeblich 330 mm lange Kabel aufweisen. Glaube allerdings nicht, dass es solch langer Kabel bedarf, um von den Rollservos zum FBL zu kommen...
            • JeMa
              • 11.10.2009
              • 40
              • Jens
              #2106
              AW: Goblin RAW
              Vielen Dank schon mal für die Antworten.
              Kann vielleicht bei Gelegenheit mal wer nachmessen, wie lange die Kabel dann mindestens sein sollten?
              Danke, Jens
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3940
                AW: Goblin RAW
                Schau mal auf Seite 130 dieses Threads.
                Ich würde mal mit 270 mm rechnen, wenn die Steckerleiste des FBL hinten angeordnet wird und und ca. 210-220 mm, wenn sie nach vorn ausgerichtet ist.
                • Schraubehubbrauber
                  • 28.02.2021
                  • 591
                  • Gregor
                  #2108
                  AW: Goblin RAW
                  Meine Kabel sind 28,3 ... ,5 mm lang von Servogehäuse bis Stecker, ich habe das Stabi auf der ersten Position und die Steckerleiste guckt nach hinten.
                  Das reicht gerade so aus!! bei Bedarf kann ich bilder liefern
                  • bronti
                    • 16.10.2005
                    • 3489
                    • sven
                    #2109
                    AW: Goblin RAW
                    Für 150€ könnt ihr den Piuma look erhalten!
                    RAW700 PIUMA CANOPY+RAW700 CANOPY CONVERSION KIT
                    ist mit 150€ kein billiger Spaß!
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3940
                      AW: Goblin RAW
                      Was ist dieser Tage schon ein günstiges Vergnügen...
                      Der Preis der Haube ist jetzt aber für einen 700er nicht völlig übertrieb, sondern eher klassenüblich.
                      • Thomas L.
                        • 2890
                        AW: Goblin RAW
                        natürlich Modellflug, auch mit Helis, wenn man sich an dem erfreut was man schon hat und nicht glaubt jede "Neuerung" haben zu müssen !
                        Grüßle Thomas
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3489
                          • sven
                          #2112
                          AW: Goblin RAW
                          Haben Ist Besser Als Brauchen
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3940
                            AW: Goblin RAW
                            Grüßle Thomas
                            Sagt derjenige, der gefühlt jede Woche einen anderen Heli am Start hat ;-)
                            Hast aber grundsätzlich recht: Eine Zeit lang hatte ich auch öfter was Neues, weil ich mir eingeredet habe, dass ich das unbedingt brauche. Jetzt bin ich schon so weit, mich durchringen zu "müssen", meinen fast 10 Jahre alten 700er gegen was Neues einzutauschen...
                            Muss aber auch "gestehen", dass ich derzeit wieder mehr Freude am Flächenflug habe. Helifliegen ist mir fast schon zu eintönig geworden. Mag aber auch an meinen sich nicht mehr entwickelnden Flugkünsten liegen.
                            • Thomas L.
                              • 2890
                              AW: Goblin RAW
                              ich weiß nicht wo du diese "Falschinformation" her hast ? (gefühlt, schlechte Gefühle)
                              Glauben darfst du was du willst !
                              Grüßle Thomas
                              • gehrne
                                • 19.02.2020
                                • 162
                                • Gerhard
                                #2115
                                AW: Goblin RAW
                                gestern hat mein RAW seinen (kurzen) Erstflug. Flog auf Anhieb total stabil. Wetter bedingt konnte ich nur kurz schweben und ein paar Kurven fliegen.
                                Was mir aufgefallen ist, ist ein unangenehmes Pfeifen - ähnlich wie ein Zahnarztbohrer.
                                Konfiguration:
                                Motor Egodrift 4525 HS 515 KV
                                Regler YGE Aureus 135
                                Servo GDW 992 und 995
                                FBL Spirit GT
                                Blätter Rapid von MS-Composit
                                Empfänger Jeti REX-5
                                Geflogen bin ich mit 1400 RPM (Regleröffnung müsste ich nachschauen - dürften um die 60% sein).
                                Regler ist auf Governor Store mit 8V BEC Spannung und ßbersetzung angepasst für den RAW. Rest Default.
                                Irgendwo im Forum hier habe ich gelesen das Timing auf Auto zu belassen. Könnte es evtl. da dran liegen?
                                Die Riemen laufen genau in der Mitte und sind vom Geräusch her unauffällig. Alle mit Fett zu behandelnden Stellen habe ich laut Bauanleitung korrekt ausgeführt. Das vormontierte Getriebe habe ich nicht geöffnet sondern direkt verbaut. Vibrationslevel laut Spirit im grünen Bereich.
                                Wäre für Tips dankbar wo ich ansetzen kann.
                                Gerhard
                                Grüsse
                                Gerhard
