Raw piuma
Ich habe aktuell die RT ultimate 715.
hast du zufällig auch mit diesen Blättern Erfahrung auf dem Piuma ?
ich fliege eher so um die 1400/1500 RPM.
Die Azure 715 scheinen einige auf dem Heli zu fliegen was ich so gelesen habeZuletzt geändert von Joh; 06.03.2024, 17:15.Logo 550 SE || Gobin RAW 420- Top
Welche Maße haben die Durchführungstüllen / Haubengummies. Ich habe hier zwar welche mit passendem Durchmesser aber die sind zu breit. Dann schließen die Schnellverschlüsse nicht mehr. Ich nehme auch gerne eine Bezugsquelle.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam- Top
Könnte ich bei Gelegenheit mal probieren. Habe ich ja auch hier liegen.
Warum fragst du? Bist du nicht zufrieden mit dem Blatt?
Kann ich heute Abend mal machen. Ich hab da aber auch schon gesucht und nichts gefunden. Die sind so dünn, die schrabbelts innerhaöb ein paar Flügen durch wenn die Haube bissl Zug hat
zu viele Helis...- Top
Doch war zufrieden, habe aber jetzt auch mal die Azure 715 verbaut und der Heli fühlt sich gerade um die Mitte direkter an. Ist immer etwas schwierig in Worten zu erklären. Vom persönlichen Gefühl her besser als die Ultimate.
Welche Heckblätter fliegt ihr so ? Bzw. wo ist denn bei dem Heli der Unterschied zwischen 105er und 115mm Blättern. Bei 115er hat man vermutlich mehr Schub als bei 105er Blättern. Das Internet macht mich nicht wirklich schlau wann man am besten welche Heckblätter fliegt. Wenn einem der Heli nicht schnell genug dreht kann man das ja auch über das FBL anpassen.
Vielleicht kann mir hier jemand ein paar sinnhafte Erklärungen bieten
Der Piuma hat eine Heckübersetzung von 5,1:1 und genug Ausschlag. Ich hab den Anfangs mit 115mm Heckblätter geflogen bin dann auf die 106mm Ultimate gewechselt. Die reichen völlig aus, in jeder Lage.
Mit den 115mm Heckblättern kam mir das Heck manchmal etwas überfordert vor. Mit den 106mm ist es perfekt
Auch leiser. Daher meine Empfehlung ganz klar die 105mm Hecklatten.zu viele Helis...- Top
Hallo Johannes,
meiner Meinung nach geht es nicht darum wie schnell der Heli dreht, denn bei einem Drehen im Schweben muss der Heckrotor ja nicht viel leisten.
Das wichtigste ist das der Heli in allen "Lebenslagen das Heck auf seiner Position hält und du nicht aus versehen in eine unkontrollierbare Fluglage kommst.
Das Problem eines nicht haltenden Hecks kommt meistens bei sehr niedriger Drehzahl oder hohen Anstellwinkel am Kopf (voll Pitch und dann noch ordentlich zyklisch rein langen.
Ich teste das bei meinen Helis immer so in dem ich mit dem Heck zu mir nach links fliege also seitwärts, beschleunige ordentlich mit gut Pitch und ziehe den Heli dann mit roll rechts zu einem Seitwärtsturn hoch.
Wenn die Heckleistung jetzt nicht ausreicht wird das Heck erst laut und der Heli richtet sich dann mit der Nase in Flugrichtung.
So ein Test ist auch für mich der nicht so gut fliegt relativ sicher zu handeln.
Grüße Bernhard
Danke!Der Piuma hat eine Heckübersetzung von 5,1:1 und genug Ausschlag. Ich hab den Anfangs mit 115mm Heckblätter geflogen bin dann auf die 106mm Ultimate gewechselt. Die reichen völlig aus, in jeder Lage.
Und der Unterschied von den Blättern aus dem Baukasten und deinen RT Ultimate? Ist da was spürbar?
Dann gibt es ja auch noch die 105er Azure.Logo 550 SE || Gobin RAW 420- Top
ich fliege im Piuma die leichten 8S SLS Quantum 4000mah. ( 730g)
Da die aktuell nicht lieferbar sind frage ich mich ob es Nachteile gibt wenn ich mir einfach einen 8S Akku aus 2x 4S zusammenstecke. Hat man dadurch Nachteile? Schwerpunkt wäre da so ein Punkt wo ich dran denken würde...
Ansonsten wären die Akkus, die ich nehmen würde ( HRB 4S 4000mah, 403g pro Stück) etwas schwerer... Spricht sonst noch was dagegen?
Danke vorab
Der hier geht auch dafür:
https://www.live-hobby.de/Hersteller...Xpert-45C.html
oder der:
https://www.live-hobby.de/Hersteller...V-ECO-30C.html
Gruß ChristianSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........- Top
