Raw piuma
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4848
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    #781
    Naja , SAB schreibt ja Erstflug nicht unter 1600RPM. Bei den Goblins müssen sich die Lager ja eh erst setzten die ersten 10 Flüge. Das war schon immer so (wie bei anderen Herstellern auch).
    Gruß Christian
    Nein, der Erstflug soll mit niedriger Kopfdrehzahl von 1600 RPM erfolgen. Was an 1600 RPM nun niedrig sein soll, erschließt sich mir zwar nicht, da der Piuma auch mit 900RPM noch fliegt aber darum geht es nicht. In der Anleitung steht nichts von mindestens oder maximal.
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4848
      • Lutz
      #782
      Zitat von rigolot Beitrag anzeigen
      wenn das auch nichts gegen das Wobble nützt entferne ich das Gegelager und teste nochmals
      Mich hat der Piuma letztes Jahr einige male mit Brummen und Wobbel überrascht. Ich konnte nichts definitives ausmachen weder Unwucht, noch Verspannungen, noch Drehzahl, noch Temperatur war greifbar. Am selben Tag beim 3. Flug trat es auf beim 4. wieder OK, dann eine Woche nix und am Wochenende wieder
      Jetzt werde ich mal eine Heckabstützung testen Evtl. ist das 30mm HeRo ja wirklich zu weich und/oder anfällig für Schwingungen.
      Zum Testen muss jetzt aber das Wetter erst mal besser werden
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2791
        • Vogelsbergkreis
        #783
        Was auch helfen kann ist wenn man die Heckrohrklemmung etwas lockert, sofern man es nicht wie in der Anleitung beschrieben gemacht hat. Da soll ja ein Kleiner Spalt zu sehen sein und nicht bis Anschlag zu geknallt werden. Ich hatte bei meinem auch ein Brummen. Habe auch ewig gesucht. Ich konnte es durch Verschieben der Heckschelle, die die Heckanlenkung hält in Griff bekommen. Gegenlager ausbauen hatte bei mir nichts gebracht.
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
          • 12.10.2016
          • 8546
          Verbaue ein Alurohr statt dem CFK Rohr!
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4848
            • Lutz
            #785
            Das hätte ich gerne gemacht, es gibt nur leider kein passendes. Der Pfusch mit dem RAW Rohr ist keine Option, das ist zu lang und zu dick.
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3634
              Out of the box passend gibt es nichts, aber als Modellbauer mehr oder weniger einfach anpassbar das Heckrohr vom Diabolo 😃
              Gruß Holger
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4848
                • Lutz
                #787
                Das ist doch mal ein guter Hinweis. Hauptsache das ist lang genug und der Durchmesser passt. Abschneiden, Schlitz machen und Löcher bohren bekomme ich hin.
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3887
                  #788
                  Dann berichte bitte mal wenn das klappt und wenn ja wie.
                  Gruß Christian
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4848
                    • Lutz
                    #789
                    Erst mal werden jetzt die Streben getestet. Wenn das funktioniert, bleibt das so.
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6776
                      • MFG Tangstedt
                      #790
                      ...farbiges Alu Heckrohr vom Nitro?
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4848
                        • Lutz
                        #791
                        Wenn Du das in 30mm Alu findest, zeig mal.
                          • 12.10.2016
                          • 8546
                          Ist es jetzt auch ein Problem ein 30er Rohr mit Folie zu bekleben?
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4848
                            • Lutz
                            #793
                            Liest Du eigentlich auch mal den Thread auf den Du antwortest?
                            Es gibt von SAB kein 30mm Alu Rohr, was lang genug ist, weder beklebt noch unbeklebt.
                            Der Tip von Holger mit dem Heckrohr vom Diabolo ist bisher der einzig nützliche.
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2791
                              • Vogelsbergkreis
                              #794
                              Kennst ihn doch... zu allem die passenden Antwort... Einfach ignorieren... so mache ich es zumindest schon länger. Klappt ganz gut
                                • 12.10.2016
                                • 8546
                                Ja und weiter?
                                Diabolo Heckrohr nehmen, kürzen und bekleben. Ich sehe das Problem nicht. Außer es besteht darin das man maximal einen Schraubendreher brauchen darf.
                                Schon hast du dein beklebtes Alurohr für den Piuma.
                                Was waren das noch Zeiten als ein Bausatz aus paar Brettchen und einem Zettel bestand. Unvorstellbar heute…
                                Zuletzt geändert von Heli87; 05.02.2024, 13:14.
