Raw piuma
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    #751
    Zitat von Nimbo Beitrag anzeigen
    Das Problem ist, dass sie Halter bei mir nicht richtig einrasten und immer aufspringen
    Wenn die Verschlüsse schief eingesteckt werden rasten sie nicht beidseitig ein. Achte mal genau darauf, dass das bei Dir nicht auch passiert.
    • Nichtdiemama
      • 27.08.2021
      • 320
      • Jens-Frederik
      • Dettenheim
      #752
      Den Fehler habe ich bei meinem Kraken auch am Anfang gemacht und dachte da stimmt was nicht dann hab ich mehr darauf geachtet wie ich sie einstecke und immer ein zugtest gemacht danach haben sie sich nicht mehr gelöst.
      MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
      • onit12
        • 29.12.2011
        • 164
        • Tino
        • MSV Nassereith
        #753
        Wie bekomme ich meine Haube richtig befestigt ? Hat jemand eine Idee ?
        Ich habe auf allen die Haubenverschlüsse von Tenax, die sind von der Handhabung her viel angenehmer, als die aus dem Baukasten. Es gab ja mal welche von SAB direkt, die waren noch feiner, werden aber nicht mehr produziert.
        Netter Nebeneffekt, damit vibriert beim Piuma die Haube auch nicht mehr 😅
        Tino
        580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2788
          • Vogelsbergkreis
          #754
          Und wie hast du das mit der Aufnahme für die Tenax gemacht?
          Da braucht man doch dann passende Stifte....
          Evtl. kannst du das mal genauer erklären
          Logo 550 SE || Gobin RAW 420
          • onit12
            • 29.12.2011
            • 164
            • Tino
            • MSV Nassereith
            #755
            Klar, das ist keine Hexerei. Die Stifte sind dabei und die kommen einfach an die selbe Position wie die originalen "Schüsseln" oder wie man die am besten bezeichnet 😃
            Ich mache abends ein paar Fotos zur Verdeutlichung...
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2788
              • Vogelsbergkreis
              #756
              Das ist nett danke.
              Ich hätte sie jetzt Kelche genannt
              Weiss ja was gemeint ist
              • Holger Port
                • 01.06.2001
                • 3599
                Ich habe die gleichen Verschlüsse bei einem Diabolo eingesetzt und das gleiche auch schon gehabt. Beim Aufsetzen einfach immer darauf achten, dass der PIN zum öffnen nach dem Einsetzen/Klicken wieder herausspringt und nochmal testen ob auch alles fest sitzt.
                Gruß Holger
                  • 11.10.2016
                  • 8546
                  Wenn man die Buchse etwas in der Länge einkürzt (0,2mm), flutscht das viel besser.
                  Der Gummi drückt an einer Stelle zu sehr dagegen und dann springt der Pin nicht raus.
                  • onit12
                    • 29.12.2011
                    • 164
                    • Tino
                    • MSV Nassereith
                    #759
                    So sieht das bei mir aus, einfach an die originalen Anschraubpunkte mit Sicherungsmutter gekontert, hier am Piuma (das sind noch die von SAB)
                    An der Haube werden sie von innen mit dem beiliegenden Schlüssel verschraubt. Außen krallen sie sich mit Klammern fest, hinterlässt aber sichtbare Rückstände für alle die da sehr penibel sind ☺
                    Hier die Tenax am Kraken 700S, selbes Prinzip nur etwas andere Aufnahme:
                    Beim Piuma geht die Haube durch ihre Form ja von Haus aus leicht drauf, aber zb bei einem Kraken 580 oder 700 verzweifelst mit denen aus den Baukasten. 🙄
                    Und ja, ich mache auch mit den Tenax immer den Zugtest ob die Haube wirklich fest sitzt.
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2788
                      • Vogelsbergkreis
                      #760
                      Danke für die Bilder.
                      Ich hatte Tenax beim Logo verbaut. Super Sache.
                      Beim Piuma sehe ich bisher kein Bedarf das umzubauen.
                      • tribort
                        • 08.09.2014
                        • 326
                        • Dennis
                        • Köln/ Bonn
                        #761
                        Habe bei mir auch auf Tenax umgerüstet, flutscht viel besser als diese komischen Dinger die man drücken muss um sie abzuziehen
                        Dazu rasteten sie manchmal nicht richtig ein.
                        Habe bei mir von einem Trex 700 die Halter genommen, etwas eingekürzt und dran geschraubt passt wunderbar.
                        [LEFT]Schwerkraft? [CENTER]Danke für Ihre Aufmerksamkeit![/CENTER]
                        Kenne ich nicht!
                        [/LEFT]
                        • Ozzzy
                          • 18.08.2020
                          • 89
                          • Albert
                          • Graz, Österreich
                          #762
                          Hallo zusammen!
                          Hätte eine Frage zum Piuma-Setup…
                          ich hätte eventuell die Komponenten aus meinem Logo 600 bestehend aus XnovaLightning 4025-830, Regler 125 oder 155er Saphir und vor allem aber einen 7s 4500er Lipo zur Verfügung. Würde das einen sinnvolle Abstimmung ergeben für den Heli oder ist das eher ein 8s Setup.
                          Vielen Dank, Gruß
                          Albert
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3911
                            Nachdem bei einer 8S Konfiguration ja i.d.R. der Motor mit der 670er KV Verwendung findet, wird dein Motor an 7S ganz gut passen. Reglerseitig bist du ja sehr gut aufgestellt, gerade mit dem 155er YGE.
                            Zuletzt geändert von goone75; 03.11.2023, 16:37.
                            • Geisterhexe
                              • 06.12.2020
                              • 17
                              • Georg
                              #764
                              Welche Version vom Xnova 4030 Lightning 1000KV brauche ich? A oder B Welle? Theoretisch würde die B Welle gem. Anleitung ja reichen oder sehe ich das falsch?
                              • Toto
                                • 02.03.2008
                                • 3452
                                • MLC Recklinghausen
                                #765
                                Wenn du einen Dremel o.ä. mit Trennscheibe besitzt, würde ich die Welle A nehmen. Mit der durchgängigen Abflachung kannst du das Ritzel gut in der Höhe einstellen und den Überstand anschließend mit der Trennscheibe entfernen. Beim Trennen dafür sorgen, dass keine Partikel in die Glocke gelangen.
                                Gruß Toto
