Raw piuma
  • Fly1987
    • 06.08.2021
    • 78
    • Stephan
    #826
    Bei uns laufen zwei Piuma ohne Probleme.
    Meiner läuft von 1100-1950 Umdrehungen auch ohne jegliche Vibrationen oder Brummen.
    wie kann das sein?
    lg.
    Zuletzt geändert von Fly1987; 17.02.2024, 22:22.
    • Thomas L.
      • 2890
      Zitat von Fly1987 Beitrag anzeigen
      wie kann das sein?
      dann habt ihr wohl was falsch gemacht.
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2791
        • Vogelsbergkreis
        #828
        Aber echt. Da muss man mal etwas genauer arbeiten .
        Ich hatte das auch und habe ewig gesucht. Durch ein Verschieben der Schelle, die die Heckanlenkung hält habe ich es in Griff bekommen.
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3886
          #829
          Welche Schelle meinst da genau? Die in welcher die Heckschubstange läuft? Hast mal ein Bild?
          Gruß Christian
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2791
            • Vogelsbergkreis
            #830
            Genau die. Anbei ein Bild
            Diese Galerie hat 1 Bilder
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3886
              #831
              Ja und wie verschoben? 5cm vor oder zurück? Stimmt ja dann auch die Messinghülse nicht mehr wenn man die Schelle zu weit verschiebt.
              Gruß Christian
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4848
                • Lutz
                • Lehrte bei Hannover
                #832
                Wenn es so einfach wäre...
                Mal ist alles gut, mal brummt und wobbelt es. Dann verändert man eine Kleinigkeit und alles ist wieder gut. 3 Tage später brummt und wobbelt es wieder. Man verändert wieder etwas und 2 Tage später brummt es wieder. Das ignoriert man dann genervt und fliegt trotzdem nochmal und alles ist wieder gut am selben Tag. 3 Tage später wobbelt es dann nur im 4. Flug des Tages
                Ich traue dem Frieden mit den zusätzlichen Streben auch erst vollständig, wenn ich nicht nur bei 5-10°C sondern auch mal bei 35°C unterwegs war. Das System Piuma ist offensichtlich zu empfindlich konstruiert. Von daher erwarte ich von der zusätzlichen Vertreibung am ehesten eine wirkliche Verbesserung. Aber erst die Zeit wird es zeigen.
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3886
                  #833
                  Ein Aluheckrohr wäre da schon hilfreich denke ich. Mir geht wie dir, Paar Flüge nix und dann auf einmal zerlegts den fast in der Luft obwohl nix geändert wurde...........
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2791
                    • Vogelsbergkreis
                    #834
                    Ich habe mal irgendwo gelesen dass man auch mit den Schellen die das Heckrohr halten etwas spielen soll. Also eher nicht so fest anziehen. Bzw mal bisschen durch probieren mit verschieden fest angezogenen Schrauben
                    • Fly1987
                      • 06.08.2021
                      • 78
                      • Stephan
                      #835
                      Ich hab den Riemen einfach mit der Hand gespannt.
                      Benutzt ihr das Tool?
                      Vielleicht verkantet sich da was?
                      lg.
                      • Janis
                        • 12.08.2001
                        • 3179
                        • Janis Vang
                        • Arhus, Dänemark
                        #836
                        Das würde mir auf den Sack gehen. Da hätte ich schon lange auf das 35 mm Heckrohr vom Raw umgebaut evt das aus CFK . Schellen vorne ,Rohr und Heckgehäuse und die Führungsschelle für das Heckgestänge. Die 70 gr +- mehr währe es mir wert. In CFK ist es sicherlich weniger ...
                        ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4848
                          • Lutz
                          #837
                          Ich war jetzt nochmal mit den Streben fliegen, 900RPM, kein Wobbeln und Brummen
                          Unten links steht die Flugzeit im Display
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2791
                            • Vogelsbergkreis
                            #838
                            900 RPM ist krass.
                            da kann man noch fliegen ? 😁
                            Flugzeit ist natürlich mega.
                            5000er 8s ?
                            Riemenspannung würde mich trotzdem mal interessieren. Wie steht denn dieses rote Alu Teil bei dir ?
                            Soll ja parallel zum Chassis stehen. Bei mir ist es etwas weniger also etwas lascher gespannt
                            Zuletzt geändert von Joh; 18.02.2024, 18:11.
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4848
                              • Lutz
                              #839
                              Richtig dynamisch ist das mit 900RPM nicht mehr aber Flips und Rollen gehen gerade noch. Einen Looping muss man schon sehr schummeln
                              Ja, es war ein 8S 5Ah Akku. Der Heli bringt damit knapp 4,2kg auf die Waage.
                              Der Riemen ist nach Vorgabe gespannt, evtl. einen Hauch lockerer.
                                • 12.10.2016
                                • 8546
                                20 Minuten mit 8S 5000?
                                Du bist mit dem Heli Gassi gegangen, nix Kunstflug.
