Raw piuma
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3971
    Der Spannung ist es völlig Wumpe, ob sie aus 2x4 oder 1x8S stammt, es sei denn, du verbindest die beiden Packs mit 0,8mm Goldstecker oder verwendest ellenlange Verbindungskabel dazwischen ;-) Wenn du beide Packs übereinander reinbekommst und sie grundsätzlich taugen, dann los... .
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2789
      • Vogelsbergkreis
      #857
      An übereinandere hatte ich jetzt nicht gedacht. Eher an hintereinander
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3971
        Das kannste aus Sicht des Schwerpunkts wahrscheinlich vergessen. Ich komme mit einem 105er YGE und einem 550 Gramm schweren Akku (einer aus 2x 6S) gerade so hin...
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2789
          • Vogelsbergkreis
          #859
          Daher hatte ich das angesprochen. Okay, dann lass ich s lieber sein. Übereinander wird zu hoch. Danke
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2789
            • Vogelsbergkreis
            #860
            5000er hatte ich mal probiert aber da hat mir das Fluggefühl nicht so zugesagt. die 200g Gewichtsunterschied vom 4000er zum 5000er merkt man schon deutlich. Aber das sieht ja jeder etwas anders. Ist ja auch okay.
            • Fraje
              • 10.01.2002
              • 216
              • https://modellflug-bochum.de/
              #861
              Gestern war mein Erstflug mit meinem Piuma 6s 5800, Egodrift Motor mit 19T Ritzel, Hobbywing 150A. Ich habe vorrausschauend die XGuard RC damper eingebaut. Auch nach 4 Flügen kein Wobbeln bei 1280, 1400, 1550 U/min. Bin begeistert von der Performance des Piuma. (3. Lagerbock habe ich weggelassen)
              Zuletzt geändert von Fraje; 13.05.2024, 20:55.
              Logo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3971
                Ich hätte zwei Fragen:
                1. Wie oft wechselt ihr eigentlich den Heckriemen? Habe mal den meinen Exemplars angeschaut und war doch etwas erschrocken, wie der nach bei Weitem keinen 100 Flügen oberflächig aussieht. Der Gummi sieht doch recht porös aus.
                2. Hat jemand von euch die neuen 1st Rotorblätter mit 700mm (entweder die A oder P) bereits am Puma geflogen und kann einen Vergleich zu den SAB ziehen?
                • DaGround
                  • 15.04.2022
                  • 3
                  • Marco
                  #863
                  Moin, ich suche gerade einen passenden 6s Motor für meinen Piuma. Regler ist ein Yge Saphir 155. Ja es soll erstmal explizit 6s sein 😉
                  Ich überlege gerade zwischen einem
                  - Pyro 650 103l (Simone Zunterers Build) 300g
                  - Xnova 4030 1000kv (B.Kämmerer Werbung) 435g
                  Ich hoffe mir kann jemand einen Tipp für ein eine Richtung geben 👍 Im Netz findet sich kaum etwas zum Vergleich..
                  Vielen Dank vorab!
                  Gruß Marco
                  • bronti
                    • 16.10.2005
                    • 3492
                    • sven
                    #864
                    Kauf den 4030 Xnova oder den 4025er
                    der 650 kann net so viel ab 😉
                    Zuletzt geändert von bronti; 17.07.2024, 15:55.
                    • tribort
                      • 08.09.2014
                      • 324
                      • Dennis
                      • Köln/ Bonn
                      #865
                      Ich würde definitiv den Xnova 4030 1000kv​ nehmen.
                      [LEFT]Schwerkraft? [CENTER]Danke für Ihre Aufmerksamkeit![/CENTER]
                      Kenne ich nicht!
                      [/LEFT]
                      • flydown
                        • 26.11.2003
                        • 1588
                        • Uwe
                        #866
                        Also mir sagen die Bilder, wenn man 89Wh in unter 3min verbraten möchte, ist ein Piuma, vor allem mit 6s Setup, suboptimal.
                        lG Uwe
                        • Timo1972
                          • 25.10.2021
                          • 1258
                          • München Süd
                          #867
                          Vielen Dank vorab!
                          Gruß Marco
                          Wenn Du solche Fragen stellst musst Du uns eigentlich MEHR Informationen geben!
                          Willst Du mit einem Golf maximal 160km/h schnell fahren, dann reicht ein 75PS 1,2l Motor. Willst du 200km/h schnell fahren, reicht das nicht.
                          1. Wie schwer soll Dein Piuma werden?
                          2. Achtest Du bei allen Teile auf wenig Gewicht?
                          3. Welche Rotorblätter willst Du fliegen? Länge / Breite?
                          4. Welche Drehzahlen willst Du fliegen? von bis?
                          5. 6S 4000mAh Stunden oder 5000 oder 6000? Und wieviel C? Weil z.B. mit 6S 4000 und 30C kannst Du eh nur kleine Drehzahlen fliegen, z.B. Da solltest Du nicht mehr wie 15-20C auslegen
                          Dann wärst Du bei max 80A Dauerlast.
                          6. Was fliegst Du? Nur Rundflug? 3D? Wie hart?
                          Und selbst wenn man NUR Rundflug fliegt, wenn man schnelle Loopings mit voll Pitch hintereinander fliegt zieht das sehr viel Strom.
                          Also auch bei Rundflug kann man in die "Knüppel" hauen. Auch ob jemand mit 11° Pitch fliegt oder mit 13° Pitch macht einiges aus.
                          Simone Zunterer fliegt in den Videos immer sehr weich, keine schnellen Pitch wechsel und immer niedrige Drehzahlen. Fliegst du auch so? Und nur so?
                          Ohne diese Infos kann Dir Deine Fragen eigentlich niemand vernünftig beantworten
                          Zuletzt geändert von Timo1972; 18.07.2024, 11:23.
                          • tribort
                            • 08.09.2014
                            • 324
                            • Dennis
                            • Köln/ Bonn
                            #868
                            Manchmal wird aus vielen Sachen einfach viel zu viel Wissenschaft gemacht.
                            Der Fragesteller hat doch schon den passenden Regler, demnach stellt sich dann doch nicht mehr die Frage ob 6s oder nicht, evt. könnte man über 7s nachdenken.
                            Wenn ich mir einen Piuma aufbauen mit 6s werde ich mir ebenso im Klaren darüber sein, dass ich evt. meinen Flugstil anpassen muss, nur weil ich sonst 3D fliege, mach ich das ja mit einem Scalemodell nicht.
                            Ich denke, das der Xnova 4030-1000 so ziemlich das beste ist, was ich mit 6s oder 7s im Piuma fliegen kann.
                            Wenn ich die Fotos von "bronti" betrachte und mir nur die Flugzeit anschaue, ist das nicht viel, aber fast 5kw mit spitzen von knapp 200A, da wurde sicher ordentlich geknüppelt und das ist doch ok.
                            Es gab Zeiten, da war ein 700er mit 6s Setup undenkbar! und wir sollten nicht vergessen, das Helifliegen mehr ist als hartes 3D gebolze!
                            Kenne ich nicht!
                            [/LEFT]
                            • Timo1972
                              • 25.10.2021
                              • 1258
                              • München Süd
                              #869
                              Den Motor kann man sicher nehmen. Aber wenn ich dann mit dem Motor richtig Gas gebe wird der 6S Akku dann richtig schön "bruzeln"! Wenn ich den Motor nicht "ausreize, dann geht das sicher, aber dann bezahle ich mehr für den Motor und fliege unnötig Gewicht herum. Also das kann man so und so sehen. Für mich musst Du bei diesem Motor 7S oder 8S nehmen. Vorteil ist von dem Motor wenn Du in nicht ausreizt, dann sollte er schön kühl bleiben, aber bist Du dann in der Effizienz in einem guten Bereich? Muss jeder selber wissen was er er macht. Und es gibt meistens ja auch mehrere Lösungen. Fakt ist aber, eine gute Beratung kannst Du nur machen, wenn Du Hintergrundinfos hast, und die haben wir nur sehr bedingt. Um zu fliegen wie Simone, reicht sicher auch ein 4025
                              Zuletzt geändert von Timo1972; 18.07.2024, 12:17.
                              • Boxxxer64354
                                • 30.07.2012
                                • 506
                                • Ober Ramstadt
                                #870
                                Passt eigentlich die normale Raw 700 Haube auf die Piuma Mechanik? Umgedreht gibts ein Konversion Kit…?
                                Gruß Martin
                                Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
