Ich glaube die Markenwahl ist es nicht. Hier wird er mit Stock Blättern, SB 550 und 600, Blattschmied etc geflogen ohne Auswirkung auf dein Problem.
Natürlich vom Flugverhalten, aber wegen dieser wobbelt er nicht.
Wenn schon die Blätter, dann muss es Blattfehler sein, dh Unwucht, unterschiedlicher Schwerpunkt etc.
Aber bisher gab es auch diesbezüglich wenig Beanstandung. Ich kontrolliere Blattschmied, Spinblades etc schon länger gar nicht mehr vor Erstmontage
bin gerade mit 1650 RPM geflogen hat zwar nach Steuerbefehlen gewobbelt aber so lang er gut in der Luft, bin jetzt so 10-15 Akkus geflogen. Bei den ersten 3 Akkus konnte ich nicht mal mit 2100 ordentlich fliegen. Kann sein das er sich erst an mich gewöhnen muss .
Mal abwarten wie es nach 30 Akkus aussieht.
Gruß Adrian
Auch wenn ich mich wiederhole und der "Tipp" schon x-mal gekommen ist.
Ich hatte Wobbeln auch exakt nach Steuerbefehlen, also deine Schilderung hört sich genau wie bei mir an.
Ich bin auf die Werkbank und habe die Rex Dämpfungsgummis (grau) vom 600er mit ordentlich Fett hinein.
Rausgegangen, bis zum Absturz (ca 70 Akkus) KEIN Wobbeln mehr, weder bei 1600, 1700 oder 2100 rpm. Bei mir kann ich genau sagen was geholfen hat.
ja ich weiß, ich weiß. Hab mir den Tipp auch zu Herzen genommen und werde die tauschen, schrieb ich ja schon. Ich will das dann nur in einem Rutsch machen mit nem neuen Riemenrad und Riemenrollen.
Will nicht ignorant wirken der Tipp ist angekommen. Nur schrieb Amok mir das er mit den Standard auch 1200 RPM Fliegen kann darum habe ich weiter versucht. Ich denke die Tipps zu diesem Thema sind ausgereizt. Tauschen werde ich die und bis dahin beobachte ich einfach mal was passiert.
Gruß Adrian
ps: wie wie schaut es eig mit deinem Wiederaufbau aus ?
Wenn alles nicht mehr hilft, dann auch den V2 Kopf warten und komplett tauschen. Wäre nicht das erste Mal, dass ein KDS-Zentralstück nicht sauber gearbeitet wurde....
Kann natürlich auch sein, manchmal ist es halt nicht nur "wenig hübsch", sondern auch "schief"
@Adrian:
wollte dich nicht langweilen mit den Rex Gummis, aber bei mir war es halt so.
weiss dass Thomas und Gerolf sich wundern weichere zu nehmen bei FBL.
ad mein Aufbau: Danke der Nachfrage!
ich warte noch auf den Regler, dann muss ich noch Verkabelung finishen und dann.......
...... dann der Test. Ich fürchte mich schon davor, mal sehen. Es gibt so viele Fehlerquellen im Vergleich zu vorher:
*) ist noch etwas beim Crash kaputt gegangen was nicht bemerkbar ist (Rotorwelle, Blattlagerwelle, Rotorkopf selbst, Lager, Rahmen verzogen etc).
Ich habe ja nicht komplett alles ersetzt.
Da könnte ich ja neuen Bausatz kaufen!
*) Heck wieder neu aufgebaut, mal sehen ob mechanisch wieder so gut wie vorher und die Einstellungen passen werden
Das sind so viele Möglichkeiten, dass ich nicht glauben kann ohne große Probleme Testflug zu erleben.
wie viel Strom verbraucht eig euer BEC? ich hab jetzt nach 4 Flügen und 30 min einstellen mit Flybar gerade mal 581 mah in den BEC Akku rein bekommen. Ich finde das ist schon irgendwie erstaunlich wenig, Akku ist ein 2200 3S aber nach dem geringen verbrauch hab ich jetzt eine 1300 3S eingebaut mal schauen ^^.
Gruß Adrian
Dein Verbrauch passt zu meinem. Zwischen 180 - 220 mAh pro Flug. Bei Einstellen wird sehr wenig verbraucht, weil keine Last auf den Servos liegt und i.d.R. eine reduzierte Anzahl von Servos parallel aktiv ist (anders als beim Fliegen).
Habe derzeit einen 2S 1800mAH Lipo im Einsatz und mache damit max. 6 Flüge bevor ich tausche/bzw nachlade.
Ich habe ja nur einen 2S-1800er am BEC, und ich lade pro Flug (ca. 8 Min.) rund 250mAh nach! Allerdings turne ich bei weitem nicht so umher, wie Du! Liegt das jetzt am Unterschied 2S zu 3S, daß ich den doppelten Verbrauch pro Flug habe? Oder macht da die Kopfdrehzahl viel aus (ich liege ja bei 2100)? OK, ich habe ein Gryphon Extreme-Heli auf 6V als BEC, aber "verbraucht" das wirklich soviel mehr?
Ja. Die N680 können das und sind dafür freigegeben. Nur das N690 (Heck) ist nur bis 4,8V spezifiziert. Da soll aber lt. Hr. Schmiedefeld (Tempo) ein neues Heckservo bis 6V kommen. Ach ja: das KDS-BEC liefert doch auch nur 6V oder irre ich mich? Ich habe das Teil ja nie bekommen...
Hatte gestern vor meinen 550 wieder so weit zu bringen um einen kurzen Testflug zu machen.
Regler (HW 150A Optp) ist angekommen. Daher gleich der Einbau und dann wieder alles sauber verkabelt.
Regler resettet und neu programmiert. Schien alles problemlos. Dann die richtige Steckerbelegung zum Motor gecheckt (da habe ich echt immer "Glück" dabei, nicht einmal bisher ist es mir gelungen beim ersten mal ).
Ok, passt. Also kurz ohne Blätter mit "Kindergas" laufen lassen.
oje, was sehe ich da. Der Rotorkopf eiert extrem, die Anlenkungen von TS zu Servos machen richtig diese Kreisbewegung mit.
Verdammt, da muss doch noch mehr passiert sein beim Crash als sichtbar war.
Mein Plan: HRW raus und die mal tauschen, hatte zwar keine Auffälligkeit bemerkt, aber ist schwer so einen Schlag zu sehen trotz "Rolltest" auf Platte.
Ich hoffte aber es ist nur die HRW und nicht die Lager oder gar Lagerböcke, dann wird es teurer und länger und ........ Na ja, nur nicht dran denken.
Also Schrauben von unteren Lagerplatte auf. Mist, eine ist extrem streng und ziemlich ausgedreht. Unmöglich mit Schraubendreher, egal welcher, auch Torx Versuch (geht fast immer noch bei Inbus) hilft gar nichts.
Also Schlitz schneiden. An dieser Stelle eine Katastrophe. Es gelang zwar, aber die Schraube ging nicht auf. Zu fest und zu weich für Ansatz.
Da kam ich dann schon echt ins Schwitzen gestern.
Habe dann mühsam mit Zange Stück für Stück gedreht bis Schlitzschrauber endlich griff.
Da hatte ich schon fast keine Lust mehr auf das Ding da vor mir.
Aber gut, neue HRW rein. Das geht manchmal super, manchmal echt zum verrückt werden. Dreimal raten wie es gestern war -> genau
Endlich fertig. Testlauf. Hmm, eiern scheint weg zu sein.
Kurz die Blätter drauf. In den Garten. Jetzt war ich nach all dem ßrger etwas ungeduldig.
Der Anlauf ist leider wieder mit Rütteln. Hatte ich schon sooo schön weg. Ganz weg. Na ja, werde wieder irgendwann spielen damit.
Lauft sauber hoch. Motor aus und vor Stillstand wieder an. Kein Rütteln, wie erwartet vom Anlauf.
Kurzes Testschweben. Keine Aufälligleiten. Heck steht soweit gut, muss sogar hoch mit Gain weil zu weich rastet.
Aber: beim Ausschalten geht das Heck am Boden kurz gegen Drehmoment. War das vorher auch so?
