Erfahrungen Walkera V120D02S
  • Bocanegra
    • 04.09.2012
    • 553
    • Dominik
    #3526
    AW: Erfahrungen Walkera V120D02S
    So, nachdem ich auf die Blade 130X Platine einen neuen Transistor gelötet habe und diese nach 1 Minute auch wieder den Dienst quittiert hat, brauche ich nun eine Lösung.
    Bladeschrott kommt mir defintiv nicht mehr auf den Walkera...
    Ich muss sagen, dass mir der Spin 8000 (2S) in Verbindung mit einem 10er Ritzel eh zu heftig ist, der hört sich im Vergleich zum 130X Stock Motor wie ein Staubsauger an.
    Schön war zwar, das der Motor nicht mehr einbrach aber die Leistung hat mich eher gebremst (Respekt war größer) als das ich dadurch Fortschritte gemacht habe.
    Meine Frage wäre nun, wie fliegt sich der V120D02S mit einem 1S Tuningmotor?
    Vielleicht habe ich ein Montagsmodell erwischt aber die Stockleistung mit 1S konnte man bei meinem 120D02S mit einem mcpx vergleichen, dass genügt mir dann wiederum nicht.
    Die Leistung vom 130X finde ich für einen Hallenheli eigentlich perfekt, die Motoreinbrüche allerdings nicht.
    • ThomasC
      • 10.02.2012
      • 3963
      • Giessen
      #3527
      @Boca: gegen geringe Leistung hilft Motorkabel direktverlöten. Ich selbst habe auch den Stromanschluß auf Microdeans umgerüstet. Vor allem das Motorkabel Direktverlöten bringt eine enorme Menge, gefühlt doppelte Leistung.
      Viel Erfolg,
      ThomasC
        zum Failsafe mit Spektrum DX 8 und Robbe Modul am Walkera V120D02S möchte ich die User einmal Fragen, ob die Programmierung an der DX 8 wie auf Seite 10 der Senderanleitung beschrieben, auch vom User Programmiert ist. Diese sollte für jeden Empfänger eingestellt werden. Dort gibt es drei Möglichkeiten zur Programmierung.
        Wenn das geschehen ist, könnt ihr weiter Spekulieren, welcher Hersteller Schuld an einem verhalten der Hardware ist.
        Einen schönen 2. Advent
        Erich
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          #3529
          Erich
          Hallo Erich,
          die 3 Failsafemöglichkeiten funktionieren doch nur mit SPEKTRUM Empfängern welche über einen Bindestecker verfügen (z.B. die in der Anleitung auf Seite 10 abgebildete AR8000).
          Ich hatte dazu auch schon etwas gepostet:
          Zitat von tritone Beitrag anzeigen
          Bei meiner DX8 und dem AR8000 z.B. ist das ja alles kein Ding, da kann ich sogar zwischen drei unterschiedlichen failsafe-Typen wählen.
          Den preset failsafe erreiche ich z.B. indem ich den Bindestecker abziehe, sobald der Empfänger zu blinken beginnt und dann den Sender mit gedrücktem Binde-Taster einschalte.
          Bei meinen ganzen Microhelis hingegen, welche über keinen Bindestecker, in der RX/FBL-Einheit verfügen, ...
          Uwe
          Wenn Du hier richtig mitliest, weist Du doch auch, das wir bereits längst über die "Spekulationsphase" hinaus sind
          Uwe
          Zuletzt geändert von tritone; 07.12.2014, 19:56.
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            #3530
            Die DX8 Anleitung schreibt zu Fremdempfängern auf Seite 10:
            Wichtig:
            Die Failsafefunktionen sind nach Empfängertypen unterschiedlich.
            Bitte sehen Sie bei Verwendung eines anderen Empfängers in der
            Bedienungsanleitung nach.
            Ich denke, damit ist zum Thema "failsafe Einstellungen in der DX8" bzgl. des V120er alles gesagt...
            Uwe
            Zuletzt geändert von tritone; 07.12.2014, 20:29.
            • Super-Dodo
              Super-Dodo
              #3531
              Welches Ersatz Servohorn passt auf den Heckservo?
              Bei Walkera gibt es nur den kompletten Servo zu kaufen
                Mit anderen Worten die DX 8, funktioniert nicht mit dem besagten Modul und dem v120do2s, was Jazzman schon vor einigen Post beschrieben und auch bewiesen hat.
                Wer lesen kann ist klar im Vorteil
                Erich
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9197
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #3533
                  Nur das es eben nicht an der Dx8 liegt, sondern an dem Futabachip.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    #3534
                    Erich
                    ...irgendwie hast Du's immer noch nicht kappiert
                    Macht aber nix, kann ja schon mal vorkommen
                    Nochmal:
                    DIE DX8 HAT MIT DEM FAILSAFEPROBLEM NICHTS ZU TUN, ALSO GENAU DAS GEGENTEIL VON DEM WAS JAZZMAN STßNDIG GESCHRIEBEN HAT!!!
                    Ich hatte das mit dem Chip herausgefunden und getestet!
                    Das failsafe in meiner SoloPro 229 funktioniert mit DX8 und GLM EINWANDFREI!
                    Ich hoffe, das ist jetzt auch für die Kollegen mit Leseschwäche fett genug geschrieben.
                    Uwe
                    Zuletzt geändert von tritone; 08.12.2014, 07:35.
                    • TomHH
                      TomHH
                      #3535
                      hier von mir mal meine Erlebnisse mit Modulen für meine MX-20
                      (Spektrum + GLM)
                      Generell hatte ich in der Halle keine Probleme mit den Modulen
                      aber das lag sicherlich an der eingeschränkten Reichweite.
                      Spektrum:
                      Mit einem Flächenmodel hatte ich Outdoor Verbindungsverluste
                      (Model war nicht mal 15m entfernt) und es kam zum Absturz.
                      Beim 130X in der Halle musste ich oft den Akku 2-3mal anstecken, bis
                      endlich die Verbindung zum Model klappte - sehr nervig!
                      GLM:
                      Da meine beiden Walkera's (V120D02S + Master CP von Robbe)
                      mit einem Erweiterungsmodul für Futaba ausgestattet waren,
                      musste ich daher diese mit dem GLM fliegen.
                      Verbindung zum Model klappte zwar sofort und in der Halle
                      gab es keine Probleme - Outdoor habe ich nicht getestet
                      Da mir der ganze Modulkram auf den Sack ging, habe ich mir eine gebr. Devo 10
                      zugelegt und da die aktuelle DeviationX SW drauf. Mittlerweile komme ich auch mit
                      den Einstellungen der SW klar und muss sagen - keine Probleme
                      Die Zusatzempfänger fürs GLM hab ich abgebaut von meinen Walkera's und
                      auch mein Blade 130X läuft wunderbar!!!
                      Muss zwar in der Zukunft immer 2 Sender mit schleppen, aber besser als
                      Absturz oder Verlust.
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #3536
                        dieses kleine problemchen hab ich auch seit dem ich den v120d02s habe. aber lieber so als einen absturz oder sonst was zu riskieren. andersrum könnte ich natürlich auch in meine anderen helis einen walkera empfänger einbauen und so die spektrum funke zuhause lassen.
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          #3537
                          ...das sehe ich absolut genauso!
                          Mir ist das jetzt auch zu heiss geworden.
                          Ich habe grade die RX2636H-D und das V120D02S-Z-06 Modul aus meinem zweiten V120er deinstalliert.
                          Nun fliege ich wieder in beiden die RX2622V-D.
                          Dumm nur, das ich jetzt zwangsläufig mit der DEVO 8S fliegen muss und den blöden timer wieder nicht höre
                          Spätestens morgen fliegt das V120D02S-Z-06 Modul auch aus dem Trainer CP, denn die Wackler vom GLM Kabel sind auch nicht ohne.
                          Ich werde die GLM/V120D02S-Z-06 Kombo ersteinmal nirgendwo mehr verwenden.
                          Uwe
                          Zuletzt geändert von tritone; 08.12.2014, 10:40.
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #3538
                            kann man diesen pieper nicht durch einen anderen ersetzen ? also einer der lauter ist ?
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              #3539
                              ...klar,
                              ich werde einfach das "drumherum" etwas modifizieren und mir eine Devo 10 besorgen
                              Uwe
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #3540
                                ...mal im Ernst,
                                das farbige touchdisplay der Devo 8S sieht ja wirklich sehr schön aus, lässt sich aber unter Tageslicht bzw. bei Sonneneinstrahlung kaum ablesen.
                                Das Display der Devo 10 ist da einfach praktischer.
                                Die weiße bekommt man ja schon für etwas über 100 EUR obwohl ich ja lieber eine schwarze hätte.
                                Ich bin da schon am Sondieren
                                Werde mich dann auch mal mit der Deviation Software beschäftigen und meine Blade Micros ebenfalls nach und nach auf die Devo 10 proggen.
                                Die DX8 nehme ich dann nur noch für den 450er und den 600er REX.
                                Uwe
