Erfahrungen Walkera V120D02S
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #3556
    AW: Erfahrungen Walkera V120D02S
    Zitat von kreids Beitrag anzeigen
    Das wollte ich damit nur nochmal erwähnen, weil er schrieb "nur mit der DX8"....
    Alles klar. Aber was machst du denn jetzt mit deinem neuen Heli. Eigentlich kannst du es ja gar nicht riskieren, den mit der DX6 zu fliegen.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #3557
      Ja was soll ich sagen, was empfehlt man mir denn?
      Ich finde es gerade ziemlich Blöd neuer Heli und ich kann nicht Fliegen....
      Außer neuer Sender.....
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #3558
        Siehe Hier.
        Raimund
        Walkera Devo10
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          #3559
          Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
          Die Frage kannst du aber nicht ernst meinen, oder? Wenn ich an der Stelle von Uwe (tritone) wäre, dann wäre ich schon längst aus der Haut gefahren, angesichts deiner Sturheit. Du stellst hier andauernd falsche Tatsachen in den Raum, bist unbelehrbar und wunderst dich dann das du Gegenwind bekommst? Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln.
          Raimund
          ...lass mal Raimund, mir ist das jetzt auch endgültig zu blöd geworden
          ...ich habe ja mit viel Gedult und Mühe versucht Ihm das zu erklären (siehe meine posts zuvor), aber manch Belehrungsresistenter geht dann lieber auf Konfrontation anstatt sich zu entschuldigen, was willste da machen?
          Verstehe ich sehr gut, das ist wirklich nicht schön
          Leider haben sich die Kenntnisse bzgl. der "failsafe Reaktion" des Futaba Chips erst kürzlich ergeben.
          Du "kannst" ja schon damit fliegen, aber mit dem Hintergrundwissen was passiert, falls einmal der Empfang abreißt, würde ich das auch nicht tun.
          Ich habe meine beiden RXF-01 Chips bereits aus V120D02S und Trainer CP entfernt.
          Das Problem was du hast, scheint ganz offensichtlich kein Einzelfall zu sein. Es scheint auch weder am Sender, noch am GLM, noch am Empfänger des Helis zu liegen. Der ßbeltäter ist wohl der auf die RX-Einheit aufgepropfte Futabachip.
          Was du jetzt da machen sollst, ist eine gute Frage. Dein Ansprechpartner ist eigentlich Robbe, denn von denen kommt sowohl das GLM, als auch dieser Chip im Heli. Aber von denen bekommst du vermutlich keine zufriedenstellende Antwort.
          Klar ist, das es unverantwortlich wäre, so zu fliegen. Und da es bisher wohl keine Lösung des Problems gibt, hast du meiner Meinung nach jetzt genau drei Möglichkeiten.
          1. Du trittst vom Kauf zurück und schickst sowohl Heli, als auch GLM an Robbe zurück und verlangst dein Geld zurück.
          oder,
          2. Du behälst den Heli, schickst nur das GLM zurück, verkaufst die DX6 und kaufst dir eine Devo.
          oder,
          3. Du behälst sowohl den Heli, als auch das GLM und verkaufst nur die DX6 und kaufst dir stattdessen eine Futabafunke.
          Eine kurze Anmerkung noch zum Ausschalten des Senders. Es ist selbstverständlich, das man niemals den Sender ausmacht, solange der Heli noch am Akku angeschlossen ist. Das steht so auch in jeder Anleitung. Es geht bei dem Versuch lediglich darum, zu testen, was passiert, wenn die Verbindung zur Funke unterbrochen wird. Und das kann man halt nur testen, indem man die Funke ausschaltet, oder indem man sich mit dem Heli so weit von der eingeschalteten Funke entfernt, bis die Verbindung abreist. Deshalb ja auch der dringende Rat von mir, bei diesem Versuch die Blätter abzuschrauben.
          Raimund
          ...sehe ich ganz genauso.
          Hinweis zu Punkt 2: die Devo 7E gibt es z.Z. neu für unter 50 EUR.
          Mit der Deviation Software könntest Du dann mit nur "einem Sender" Walkera "und" Blade Helis fliegen, denn der Sender unterstützt beide Transferprotokolle.
          Uwe
          Zuletzt geändert von tritone; 09.12.2014, 04:09.
            Danke Ihr Oberlehrer für Eure Ausführlichen Antworten.
            Bei uns in der Fluggruppe gibt es genug Piloten, die das besagte Modul mit dem new 120 mit funktionierenden Failsafe benutzen.
            Weitere Ausführungen erspare ich mir, da anscheind meine Antworten und Lösungen nicht erwünscht sind. Das liegt warscheinlich an meinen wenigen Beiträgen und der erst vor Kurzen neuen Registrierung hier im Forum.
            Mein letztes größeres Projekt war die Mitarbeit an der deutschen Bedienungsanleitung der Deviation 4.01 Firmware.
            Zuletzt geändert von Gast; 09.12.2014, 07:09.
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #3561
              Ich würde nicht dazu raten, den Trainer-CP mit der Devo 7e zu fliegen. Die Reichweite der Funke ist für so einen großen Heli einfach zu gering.
              Raimund
              Walkera Devo10
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #3562
                Das hat ganz sicher nichts mit deinen wenigen Beiträgen zu tun, sondern damit, das du hier stur etwas behauptest, was nach den Erfahrungen von mehreren hier nicht stimmen kann. Wenn die DX8 mit GLM mit einem Nine Eagles funktioniert, mit einem V120D02s mit Futabachip aber nicht, wieso kann es denn dann an der DX8 liegen. Diese Erklärung bist du bisher schuldig geblieben.
                Raimund
                Walkera Devo10
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  #3563
                  Raimund
                  ...ahh okay sorry! das ist natürlich eine wichtige Info.
                  Ich wusste nicht, das die 7E eingeschränkte Sendeleistung hat.
                  Dann sollte mann die natürlich besser nicht nehmen.
                  Uwe
                  • TomHH
                    TomHH
                    #3564
                    Moin!
                    Auch wenn es ein wenig Off-Topic ist!
                    Ich hätte noch eine 7E in Neu und mit akt. DeviationX Firmware liegen,
                    wenn jemand Interesse hat
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      #3565
                      ...so isses!
                      ...mit solchen Titulierungen macht man sich hier schnell neue Freunde.
                      Es würde ja schon reichen wenn es nur EIN Pilot wäre... wenn Du uns denn auch verrätst WELCHER SENDER das ist, mit dem das funktioniert?
                      Das wäre dann nämlich der erste HILFREICHE Beitrag von Dir in diesem thread und die Senderkompatibilitätsliste des GLM ist ja sehr "übersichtlich"!
                      Es sollte also kein Problem für Dich sein, uns wenigstens EINEN Sender zu nennen.
                      Uwe
                      Zuletzt geändert von tritone; 09.12.2014, 07:48.
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        #3566
                        Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
                        Moin!
                        ...die scheint Sendeleistungsmässig wohl leider etwas schwach auf der Brust zu sein
                        Uwe
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          #3567
                          Könnt ihr wieder mal mehr auf den Heli statt auf Walkera-Funken aller Art zurückkommen!
                          Thanks...
                          Das war mal mein Lieblingsthread unter den Walkera-Threads!
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            #3568
                            ...naja, das Problem mit dem flyaway beim V120D02S mit dem Futaba Chip ist schon OnTopic.
                            Das in diesem Zusammenhang halt auch unterschiedliche Sender ins Spiel kommen, liegt irgendwie in der Natur der Sache
                            eraf kennt ja bereits die Lösung bzw. mindestens einen Sender, der dieses Problem nicht hat.
                            Er rückt halt nur nicht damit raus, welcher Sender das ist
                            Uwe
                            Zuletzt geändert von tritone; 09.12.2014, 07:58.
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #3569
                              eraf ist halt jetzt beleidigt und lässt uns Blödis dumm sterben.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              • ThomasC
                                • 10.02.2012
                                • 3963
                                • Giessen
                                #3570
                                Nicht zufällig auch an der deutschen Sprachdatei für die Devo10? Da hab ich nämlich eine massiv verbesserte Version erstellt
                                [/ot]
                                ThomasC
