Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    #1186
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    Denke schon, wenn ihm die Teile immer wegfliegen. Sind ja nicht so leicht auf dem Acker wiederzufinden.
    • Helax
      • 06.02.2014
      • 390
      • Axel
      #1187
      Ja klar, es sind zwei neue drauf.
      Gut ist dass er wenn er in einer geraden Position fliegt und eine Anlenkstange verliert meist auf den Kufen landet.
      [FONT="Times New Roman"]
      [I]OMPM2, 450X, G380, Gaui X3 X5 X7, BT700
      DX9i[/FONT]
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #1188
        Die müssen ja nicht gleich komplett wegfliegen. Konnte ja auch sein, das die nur auf einer Seite abgehen und mit dem anderen Ende noch dranhängen.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          #1189
          Ja, könnte auch sein.
          • Jürgen S
            • 05.01.2014
            • 139
            • Jürgen
            • Rhön
            #1190
            Kurze Frage zwischendurch:
            Die Heckrotorwelle eiert, ich brauche eine neue (außerdem kriege ich die verfl**** Madenschraube nicht auf), bei Banggood gibt es einmal den Zahnradsatz, zum anderen Heckrotorblatt mit Welle und diesem Sicherungsring.
            Sind die Lager ein Extra-Ersatzteil?
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #1191
              Heckrotorwelle gibt es nicht einzeln. Du musst den kompletten Heckrotorsatz kaufen. Da ist der Heckrotor inclusive der Welle, sowie dem Sicherungsring mit der kleinen Madenschraube dabei.
              Die Madenschraube beim Orginalheli habe ich damals auch nicht aufbekommen. Keine Ahnung, womit Walkera die eingeklebt hat. Da hilft nur Gewalt. Ist ja auch egal, wenn die Welle sowieso kaputt ist. Beim neuen Heckrotor habe ich die winzige Schraube nur ganz vorsichtig mit Loctite mittelfest eingeklebt. Seitdem geht die auch auf.
              Es gibt als Ersatzteil einen kompletten Lagersatz. Da sind auch die Heckwellenlager mit dabei.
              Wenn du auch noch das Heckzahnrad brauchst, das wäre das hier.
              Raimund
              Walkera Devo10
              • Jürgen S
                • 05.01.2014
                • 139
                • Jürgen
                • Rhön
                #1192
                Super, vielen Dank!
                Habe die Sachen bestellt, in der Regel dauert die Lieferung ja nicht so lange...
                • Hallodrius
                  • 07.10.2011
                  • 1327
                  • Anselm
                  • Wiesbaden
                  #1193
                  ES ZUCKT,
                  also ich habe die TS wieder zusammen gedrückt mit Hilfe eines Schraubstockes, das sollte reichen bis die neue morgen kommt.
                  Nach dem Zusammenbau habe ich die Mechanik ohne Rotorkopf laufen lassen, verhalten ist so wie es sein soll.
                  Nach Montage desselbigen und anlaufen lassen stelle ich fest: ab einer gewissen Drehzahl zuckt er herum, kurz seitwärts und wieder in die Mitte.
                  Das FBL ist auf einem Tape und zusätzlich mit Kabelbinder gesichert. Dieser ist fest, lässt sich aber herumschieben.
                  Meint Ihr es liegt an diesem Kabelbinder?
                  Anselm
                  Devo 8s / DX6i
                  Blade 300x / MQX / NQX
                  Protos 500 / MiniProtos
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                    #1194
                    Meins ist auch nur mit Kabelbinder fixiert und lässt sich bewegen wenn ich das will.
                    Sollte also nicht das Problem sein.
                    Vibrationen?
                    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                    • Hallodrius
                      • 07.10.2011
                      • 1327
                      • Anselm
                      • Wiesbaden
                      #1195
                      Hmm,
                      ich glaube das FBL hat nen Hau weg.
                      Die TS führt auch ohne laufenden Motor ein Eigenleben.
                      Hauptmotor abgesteckt und Heli in der Hand geht die TS gelegentlich in Schieflage.
                      *frustriert*
                      Anselm
                      Devo 8s / DX6i
                      • christo
                        • 05.02.2015
                        • 239
                        • christoph
                        #1196
                        bei mir hast auch so angefangen. irgendwann hab ich mal getestet, ob das ding mit abgeklemmten Motor noch die taumelscheibe sauber ausrichtet, da hat sich dann nix mehr getan.
                        ich hab mir nen neuen geholt, der alte dient als teile Spender.
                        gruß
                        christoph
                        • Andi.DD
                          • 02.03.2015
                          • 217
                          • Ungarn
                          #1197
                          [FONT="Arial Narrow"]Goblin Fireball WoH, Goblin 500 Sport, RaceCopter - Spektrum DX8G2, DJI Mavic 2 Pro[/FONT]
                          • Helax
                            • 06.02.2014
                            • 390
                            • Axel
                            #1198
                            Das ist nicht normal.
                            Meiner ist jetzt über 10 mal im Acker runtergekommen und ich hatte noch keine defekte Welle. Nur die Sicherungsschraube musste ich schonmal gerade biegen.
                            Ersatz Master ist im Anflug.
                            DX9i[/FONT]
                            • Helax
                              • 06.02.2014
                              • 390
                              • Axel
                              #1199
                              War gestern und heute mit dem Master draussen.
                              Gerade bei Wind macht er richtig laune.
                              DX9i[/FONT]
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                #1200
                                Naja Axel,
                                erst mal fliegst Du echt gut, und dann schei... Du Dich auch nichts!
