Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    #1936
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    [MENTION=61964]Juno[/MENTION]
    ich habe Uhu Plus schnellfest verwendet. Klebeflächen gut aufrauen und großzügig einkleistern.
    • Andi.DD
      • 01.03.2015
      • 217
      • Ungarn
      #1937
      Bei meinem MasterCP hat sich der Heckmotor verabschiedet. Hab noch Ersatz, somit kein Problem.
      Aber diese nervige Steckverbindung ist ein Problem. Hat da jemand einen Trick?
      Ich bin kurz davor die Stecker ab zu schneiden und die Kabel zu verlöten. [emoji53]
      Bin für Tipps dankbar.
      Andreas
      [FONT="Arial Narrow"]Goblin Fireball WoH, Goblin 500 Sport, RaceCopter - Spektrum DX8G2, DJI Mavic 2 Pro[/FONT]
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        • Schönaich,Raum Stuttgart
        #1938
        Andreas
        Wenn du 2 Steckverbindungen miteinander sichern willst, kannst du Schrumpfschlauch verwenden.
        Grüßle Rainer
        • Andi.DD
          • 01.03.2015
          • 217
          • Ungarn
          #1939
          Es geht nicht darum die Verbindung zu sichern, sondern die Stecker überhaupt zusammen zubekommen. Für weiteren Schrumpfschlauch wäre im Heckmotorgehäuse gar kein Platz. [emoji53]
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            #1940
            Du kannst doch vorne am Chassis das Heckmotorkabel auseinanderstecken und dann das Kabel durch das Heck Rohr etwas nach hinten durschieben. Dann das Kabel hinten zusammenstecken und wieder nach vorne ziehen. Verständlich?
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #1941
              Aber es ist und bleibt eine Fummelei. Das kann ich auch bestätigen. Hinten am Heck ist einfach zu wenig Platz.
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #1942
                Ja.
                • Andi.DD
                  • 01.03.2015
                  • 217
                  • Ungarn
                  #1943
                  Ich habe jetzt den Hauptrahmen gleich mit gewechselt. Der hatte von einer früheren Gurke sowieso einen Treffer. Da hatte ich mehr Spielraum für das Kabel.
                  Aber trotzdem Danke.
                  Andreas
                  • Jürgen S
                    • 05.01.2014
                    • 139
                    • Jürgen
                    • Rhön
                    #1944
                    Mit normalen Fingern kommt man kaum ran. Beim Heckrohrwechsel hatte ich seinerzeit eine kleine Spitzzange und eine Pinzette verwendet. Dann ging es, ohne alles auseinander zu bauen. Wird auch sicher nicht dein letztes Mal gewesen sein. :-)
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #1945
                      Ich hab zweimal den Stecker von dem Kabel was von vorn kommt, abgerissen. Ist wirklich nicht gut gelöst.
                      Walkera Devo10
                      • Juno
                        • 14.11.2016
                        • 175
                        • Arno
                        • Im Bergischen Land
                        #1946
                        Mein Empfänger hat ne Macke, der Steckplatz "Pit" fürs Pitchservo funktioniert nicht mehr.
                        Natürlich habe ich das mit mehreren Servos geprüft - die Buchse ist definitiv tot. Nun hat der Empfänger ja noch die Buchsen 4 und 6 frei, kann man einem davon die Pitchfunktion über den Sender zuweisen? Ich habe nur eine sehr dürftige Beschreibung für die Devo 7 und da steht nichts von einer möglichen Zuordnung.
                        • Adriaan
                          • 06.06.2012
                          • 967
                          • Adriaan
                          #1947
                          Möchte ich ausschließen...Stabi mal öffnen und schauen ob ggf. ne Lötstelle oder Leiterbahn nicht mehr in Ordnung ist und dementsprechend nachlöten
                          Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                          • Juno
                            • 14.11.2016
                            • 175
                            • Arno
                            #1948
                            Hab ich gemacht, nix ungewöhnliches zu sehen :dknow:
                            • Adriaan
                              • 06.06.2012
                              • 967
                              • Adriaan
                              #1949
                              Hast Erfahrungen mit kalten Lötstellen, bzw ein Auge dafür?
                              • Juno
                                • 14.11.2016
                                • 175
                                • Arno
                                #1950
                                Nicht unbedingt, eine kalte Lötstelle ist vermutlich nicht so silbrig glänzend, sonder grauer, matter?
                                Habe eben gesehen, dass am Pitchservo die Isolierung des Kabels beschädigt ist, vermutlich hat ein Kurzschluss den Empfänger beschädigt.
