Erfahrungen mit der Solo Pro 229 EC-145?
  • Techmaster
    • 27.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #721
    AW: Erfahrungen mit der Solo Pro 229 EC-145?
    Ja, pass auf. Ich habe gestern meinen Innovator getunt und richtig spitz gemacht (mit den harten Dämpfergummis und Carbon Blättern, bei 2300 U/min), da brennt jetzt die Luft,
    und beim Innovator ist der Flugphasenschalter rechts, genau da wo bei meinen Futabas der AR Schalter liegt.
    Der Autorotationsschalter, war beim Innovator gar nicht aktiviert.
    Ich glaube ich schraube mal den Sender(Innovator) auf und schaue, ob ich die Schalter vertauschen kann!
    • Mordred
      Mordred
      #722
      Kann mir jemand vielleicht den sheet für die Einstellungen zuschicken? Sämtliche Links funktionieren leider nicht mehr, da Robbe ja Platt (Insolvent) ist.
      Danke!
      Marc
      • Oxigen
        • 26.01.2013
        • 1193
        • Stephan
        • Oberhausen
        #723
        Andere haben die Beschreibung noch online.
        • Techmaster
          • 27.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #724
          Hallo, da steht aber nicht drin, das die Servowege alle auf 125% gestellt werden müssen und Kanal 6 für Pitch nur auf 60%!!! Sonst hat man 20° positiven Pitch.
          Da gab es noch einen zweiten Zettel dazu. Was wolltest Du denn genau wissen? Weiter oben im Threat haben wir die Daten mal ausgetauscht.
          • Alexander_T-REX
            acrostyle
            Teampilot
            • 27.02.2008
            • 702
            • Alexander
            • fmsc-steinfurt
            #725
            Ich habe ein Problem mir meinem neuen solo pro 229.
            Ich habe alle Einstellungen aus der Anleitung im Sender (T14sg)eingestellt.
            De Heli dreht so bis ca 40% hoch, und dann schaltet der Motor ab, und piept.
            Vielleicht könnt ihr mir helfen.
            Team Acrostyle-Modellbautechnik
            Goblin 700 T-Rex 700 DFC Nitro
            Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
            • Techmaster
              • 27.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              #726
              Oha, dieses Piepen hatte meine letztens beim Landen gemacht, als ich etwas zu lange geflogen bin, da hat sich der Motor auch 10 Zentimeter über den Boden abgeschaltet und danach so gepiept.
              Waren deine Lipos ganz voll geladen?
              Ansonsten könnte das BEC vom Regler eingebrochen sein und ist defekt.
              Hat der Heli noch irgendwie Garantie? Achja, Robbe hat ja zu gemacht.
              Vielleicht bindest Du sie nochmal neu, hat manchmal schon geholfen.
              Zuletzt geändert von Techmaster; 09.09.2015, 23:06.
              • Techmaster
                • 27.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #727
                Macht er das auch mit randvollen Lipo?
                • Alexander_T-REX
                  acrostyle
                  Teampilot
                  • 27.02.2008
                  • 702
                  • Alexander
                  • fmsc-steinfurt
                  #728
                  Hab das Problem gelöst der Akku der dabei ist, ist leider Defekt es werden nur 2 Zellen erkannt.
                  Naja Heli fliegt Super
                  • Techmaster
                    • 27.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    #729
                    Ja, weil dieses Piepen macht er nur, wenn zu wenig Spannung ankommt.
                    • 1artner
                      1artner
                      #730
                      Hallo, hat schon mal jemand den Heckmotor komplett gewechselt?
                      Meiner hat sich heute verselbständigt und dabei ist das Kabel direkt am Motor abgerissen. Total strange. Keine Spur von Schrauben. Null. Hab da noch nie wirklich hingeschaut. Sieht aber nicht aus, als sei der Motor nur verklebt gewesen.
                      • mcbo
                        mcbo
                        #731
                        habe mir am Wochenende auch den Solo Pro 229 EC-145 (Polizei),
                        auf der Messe "modell hobby spiel" in Leipzig, gekauft.
                        Konnte einfach nicht vorbei gehen
                        Nachdem ich hier alle 73 Seiten durchgelesen habe,
                        bin ich mir nicht sicher, ob ich einen Flug wagen sollte.
                        Sind die sporadischen Ausfälle, bei den letzten Modellen, mitlerweile behoben?
                        Ihr schreibt, dass das BEC einbricht?
                        Hat von Euch, schon jemand ein zusätzliches, stärkeres BEC verbaut?
                        Könnte mir bitte, jemand das Setting-File, für die DX8 und General Link,
                        mailen?
                        Ich habe noch ein SPEKTRUM AR7200BX (Empfänger mit Microbeast) rumliegen.
                        Könnte ich den im Solo verbauen?
                        Danke
                        Marcel
                        • Techmaster
                          • 27.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #732
                          Nachdem ich hiedie alle 73 Seiten durchgelesen habe,
                          mailen?
                          Danke
                          Marcel
                          Hallo, habe zwei schwarze EC145 und fliege die mit der Futaba T6J, und die erste ist einmalig runtergefallen. Habe dann im Sender die vier Batterien entfernt und einen richtigen 6V Akku verlötet und die Buchse im Sender verwendet, seitdem fliegen beide, seit einem Jahr, absolut zuverlässig, allerdings ohne General Link Modul, sondern direkt mit dem S-FHSS Protokoll vom Futaba Sender.
                          Wegen dem Setup vom Spektrum Sender, war da keine Anleitung dabei, wo z. B. drin steht EPA: Kanal 6 /Pitch, beide Seiten 60%?
                          • mcbo
                            mcbo
                            #733
                            Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
                            Wegen dem Setup vom Spektrum Sender, war da keine Anleitung dabei?
                            Doch, aber ich komme nicht weiter.
                            Habe heute mein GL Modul bekommen und mit der DX8 verbunden (Mode "S").
                            Habe dann eine grobe Konfiguration durchgeführt.
                            Taumelscheibe => 1 Servo Normal. Ist das richtig?
                            Auf jeden Fall funktioniert Nick, Roll und Pitch.
                            Die Pitchwerte habe ich aber noch nicht kontrolliert.
                            Auch der FBL regelt beim Bewegen des Helis.
                            Was nicht funktioniert ist das Heck bzw. der Kreisel.
                            Der Heckrotor dreht hoch wenn ich Pitch gebe, aber nicht wenn ich
                            Heck links/rechts gebe.
                            Und auch nicht wenn ich den Heli bewege.
                            Was kann denn das sein?
                            Wird der Heckkanal nicht vom GL übertragen?
                            Der Speed Controller vom Heckrotor steckt im Ruder-Port des Receivers.
                            Sehr merkwürdig.
                            Marcel
                            • Techmaster
                              • 27.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              #734
                              • Techmaster
                                • 27.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #735
                                Sehr merkwürdig.
                                Marcel
                                Achso, wenn Du Pitch gibst, dreht der Heckmotor hoch, ist ja richtig, da auf Pitch auch Gas liegt, dreht sich der Hauptmotor dabei nicht?
                                Bei Gier, passiert nichts, da der Heli nicht in der Luft ist.
                                Taumelscheibenmischprogramm H1 oder 1 Servo auswählen und dann schauen das die Taumelscheibe bei Roll und Nick in die richtige Richtung schwenkt. Danach die Wirkrichtungen überprüfen. Was wichtig ist auf Kanal 6 Pitch, EPA beide Richtungen auf 60% stellen und danach erst den Pitch von oben 12 grad und ganz unten, so - 4 Grad und bei Knüppelmittelstellung circa 5 - 5,5 grad, ist ja schließlich ein Scaler.
                                Dann glaub ich musste man die Servowege auf Roll und Nick in allen Richtungen auf 125% hochstellen, sonst ist sie zu träge.
