XK K110 Erfahrungen
  • Condor
    • 04.07.2018
    • 33
    • Franz
    #3346
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Nach dem ich den Heli korrekt eingestellt habe bin ich mit ihm sehr zufrieden :-)
    Wahnsinn wie gut der fliegt !
    Das mitgelieferte Ladegerät hat aber Schwächen.
    Es lädt nicht exakt.
    Manchmal geht die LED aus, aber der Akku ist nicht richtig voll.
    Dann kann ich nur 2 Minuten fliegen (normaler Rundflug)
    Ein anderes Mal mit dem gleichen Akku funktioniert es ohne Probleme und ich kann dann
    8 Minuten fliegen .
    Kann jemand das Ladeverhalten bestätigen ?
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2758
      • Vogelsbergkreis
      #3347
      Mit dem Teil lädt man auch net, sondern schmeisst es in die Tonne.
      Das kann man nicht als Ladegerät bezeichnen.
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20987
        • Ingolf
        Lade diese Einzeller mit dem Hitec X4, diese mitgelieferten "Ladegeräte" taugen nicht wirklich.
        • Condor
          • 04.07.2018
          • 33
          • Franz
          #3349
          Ok alles klar. Das habe ich mir schon fast gedacht.
          Ich wollte es nur noch mal bestätigt haben.
          Dann werde ich mir jetzt ein Adapterkabel bauen für meinen Profi Lipo-Lader . :-)
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2758
            • Vogelsbergkreis
            #3350
            Den Lader hatte ich auch. Kann ich ebenfalls sehr empfehlen.
            Nimm aber die erste Version und nicht die "SE" Version. In meinen Augen ein Rückschritt.
            Sobald der Akku fertig geladen ist kann man nicht mehr sehen wieviel man reingeladen hat. Finde ich eher schlecht.
            Die erste Version, also ohne "SE" kann das .
            • mathi
              • 17.09.2014
              • 58
              • Mathias
              #3351
              Hallo, hattest du auch selbst die SE Version in Betrieb?
              Ich habe auch den Vorgänger und bin sehr zufrieden damit. Die SE Version steht auf meinem Wunschzettel.
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2758
                • Vogelsbergkreis
                #3352
                ich habe ihn in Betrieb gehabt. Ja.
                Hatte mir damals die erste Version gekauft. Nach fast 2 Jahren, kurz vor Ablauf der Garantie war dann ein Slot defekt. Habe dann vom Händler Ersatz bekommen. Die SE Version.
                Erst hatte ich mich darüber gefreut, da man ja in der Regel von den Nachfolgern mehr erwartet. Aber dieser Punkt ist ein großen Manko und wird in den einschlägigen Foren von Hitec sehr oft bemängelt. Du müsstest die ganze Zeit auf den Lader gucken um zu prüfen wieviel du rein lädst . Sobald er nämlich fertig ist, gibt es den entsprechenden Hinweis auf dem Display und fertig. Ein durschalten wie bei V1 gibt es nicht.
                Ich rate davon ab, du wirst unglücklich sein. Behalte den V1 und hoffe das er dir noch lange gute Dienste leistet.
                • Condor
                  • 04.07.2018
                  • 33
                  • Franz
                  #3353
                  Ich habe mir jetzt ein Adapterkabel für meinen geregelten Lipolader gebaut.
                  Leider schwankt die Flugdauer trotzdem .
                  Ich denke, dass es an der Batterie liegt.
                  Welche Lipos habt ihr im Einsatz ?
                  • mathi
                    • 17.09.2014
                    • 58
                    • Mathias
                    #3354
                    @Joh: Danke Dir!
                    Ja, das ist sehr ärgerlich, das ist für mich sogar die wichtigste Funktion an dem V1. Schade, dann fliegt die "SE" wieder runter von der Wunschliste.
                    • nille
                      • 09.03.2011
                      • 678
                      • Niels
                      • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                      #3355
                      Und ich hätte schon gedacht, es wäre das Laden der Akkus mit bis zu 1,5A.
                      Mal ehrlich, welche Erkenntnis soll das am Ende bringen?
                      Ist der Akku rund, bricht die Spannung ein, wird die Drehzahl nicht mehr erreicht und keine Leistung mehr da, kann man ihn ersetzen oder je nach Flugstil für weitere 50 Flüge nutzen.
                      Und natürlich, bei rund 3 EUR für einen neuen Akku, kann man sich auch eine Zeichnung machen.
                      Die einzig sinnvolle Anwendung, die mir einfällt, ist die ßberprüfung der Telemetriedaten. Das ist aber beim xk k110 nicht gegeben.
                      CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                      • mathi
                        • 17.09.2014
                        • 58
                        • Mathias
                        #3356
                        So hat jeder seine eigene Priorisierung.
                        1A genügt mir.
                        Ist im Prinzip alles Geschmackssache. Ich möchte am Ende des Ladevorgangs halt gerne die eingeladene Kapazität sehen. So kommt der "SE" für mich nicht in frage. Das heisst ja nicht, dass der "SE" seinen Job nicht tut.
                        • Asphyx60
                          Junior Member
                          • 16.08.2019
                          • 9
                          • Hanau Hessen
                          #3357
                          Nur mal so Zwischendurch ne Info . . .
                          Die Hauptblätter vom WL-Toys 911S funktionieren Super mit dem K110 !
                          Kosten nur die Hälfte und sind Stabiler für Anfänger wie mich , weil Außen Verstärkt . . .
                          Zudem hier noch ein interessanter Lieferant für Teile die auch zum K110 passen . . .
                          Zwar China , aber Speedpack !
                          Werkzeug Kit Tasche - Getriebe Haupt Rotor BläTter Heck Ausleger Motor Drah N7X9 | eBay
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4190
                            • Allstedt
                            #3358
                            Der 911S ist ein drehzahlgesteuerter FP. Dessen Blätter passen nur dann halbwegs auf einen CP, wenn man nur aufrechten Rundflug betreibt. Jedenfalls überlässt man asymmetrische Blätter lieber der Scaler-Fraktion und verwendet sie nicht auf einem 3D-Trainer.
                            Grüße von Andreas
                            • Asphyx60
                              Junior Member
                              • 16.08.2019
                              • 9
                              • Hanau Hessen
                              #3359
                              Danke für den Hinweis , so als Anfänger hab ich es halt mal Probiert .
                              Im 6G Modus geht das eigentlich sehr gut , aber von 3D bin ich noch Welten entfernt . . .
                              Gruß , Peter aus Hanau . . .
                              • Asphyx60
                                Junior Member
                                • 16.08.2019
                                • 9
                                • Hanau Hessen
                                #3360
                                Was mich doch etwas Verwundert ist dass die Hauptblätter vom FP Heli ein Profil ähnlich Jedelsky ( Tragfläche Flugzeug ) aufweist wie bei meinen MT400 und beim e-119 , aber das Profil vom WL-911 ein Symetrisches ist , wie vom K110 . . .
                                Also hat der V911 am Blattlager schon ein positives festes Pitch ? . . .
