XK K110 Erfahrungen
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    #3316
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Die werte kann ich dir nicht sagen. Habe den Heli nicht mehr.
    Funktioniert die Umschaltung ? Hört sich so an als würde sie nicht funktionieren.
    Bei der Umschaltung bewegen sich die Servos bzw Taimelscheibe minimal
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • Condor
      • 04.07.2018
      • 33
      • Franz
      #3317
      Ich glaube ich muss die Funke mal aufschrauben und mir den Schalter anschauen.
      Danke für die Hilfe.
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #3318
        Fliegst du mit der Standard Funke ? Die X6 ?
          Den Sender habe k6 oder so, habe ich über mit neue aurora 9 gimbal. Falls wer braucht?
          • Condor
            • 04.07.2018
            • 33
            • Franz
            #3320
            Ich nutze die Standard Funke und habe gerade mal den Schalter und die Kabel überprüft .
            Da scheint alle i.O. zu sein.
            Aber beim Umschalten zuckt nix und ich merke keinen Unterschied beim Fliegen .
            Ich habe jetzt auch mal kalibriert , aber das brachte keine Verbesserung .
            Wo ist der 3D Modus ? Schalter nach hinten ?
            So habe ich es gemacht :
            1. TX einschalten
            2. K110 einschalten und warten, bis es an TX bindet
            3. Umschalten auf 6G-Modus
            3.5 Stellen Sie den Schalter DR auf die Einstellung HIGH (+/-100%).
            4. Ziehen Sie bei gedrücktem Gasknüppel den Höhenruderknüppel nach unten und halten Sie die Position
            5. Warten, bis die LED (ich habe nicht überprüft, welche) blinkt
            6. K110 abheben und an einer Stelle schweben
            7. Während der K110 an einer Stelle schwebt, landen Sie langsam den Heli und halten das Gaspedal auf 0
            8. Ziehen Sie den Höhenruderknüppel wieder nach unten und halten Sie die Position
            9. Warten Sie, bis die LED aufhört zu blinken und Sie mit der Kalibrierung fertig sind.
            MODUS 2)
            1. TX einschalten
            2.5 Stellen Sie den Heli auf eine ebene Fläche und fügen Sie Unterlegscheiben unter der Heckflosse hinzu, um sie anzuheben, bis der Heckausleger eben ist.
            3. Umschalten auf 3D-Modus
            4. Bewegen Sie den Gasknüppel in die linke untere Position und halten Sie ihn dort fest. Bewegen Sie gleichzeitig den zyklischen Knüppel in die Position unten rechts und halten Sie ihn dort fest.
            5. Warten Sie, bis die LED (ich habe nicht überprüft, welche) blinkt
            5.5. Sobald die LED zu blinken beginnt, bringen Sie die RUD-, AIL- und ELEV-Stäbe wieder in ihre Mitte.
            6. Warten Sie, bis die LED aufhört zu blinken und die Kalibrierung des Gyroskops abgeschlossen ist.
            ßbersetzt mit DeepL Translator (kostenlose Version)
              Beim Xk130 zb leuchten im 6g Mode 2 LED, blau /rot. 3 g nur rot. Im Sender ist dafür der Kanal 5(Gyro) mit einem Schalter belegt mit den Werten 25 und 80%.
              Lade mal eine Anleitung herunter, kontrolliere die Sender Grundeinstellung.
              • Condor
                • 04.07.2018
                • 33
                • Franz
                #3322
                Die original Anleitung habe ich ja, aber die ist nicht die Beste und gerade der 3d/6G Modus werden hier leider nicht beschrieben.
                Der Rest erklärt sich von selbst .
                Kann da jemand auch für den xk k110 bestätigen ?
                Zuletzt geändert von Condor; 19.04.2020, 13:34.
                • Condor
                  • 04.07.2018
                  • 33
                  • Franz
                  #3323
                  Also bei meinem k110 bleiben die immer blau .
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #3324
                    Ups, zu spät.
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      #3325
                      Dann ist es wie ich vermutet hatte. Die Umschaltung funktioniert nicht.
                      Blau ist 6G
                      Rot ist 3G
                      Wo der Schalter ist um das zu ändern kann ich dir nicht sagen. Bin den nie mit der Standard Funke geflogen.
                      Es gibt bestimmte Kreisel Werte die du brauchst damit das Board Umschaltet.
                      Das sollte aber bei der originalen Funke von Werk ab richtig eingestellt sein.
                      Ich geh davon aus das du die RTF Version gekauft hast ?
                      • Condor
                        • 04.07.2018
                        • 33
                        • Franz
                        #3326
                        Ja leider.
                        Dann hatte das noch nie funktioniert :-(
                        Ja war alles neu und RTF.
                        Hat jemand mal das gleiche Problem gehabt ?
                        Wenn ja was war die Ursache ?
                        Funke oder Heli?
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2775
                          • Vogelsbergkreis
                          #3327
                          Hast du mal die Werte zur Umschaltung überprüft ?
                          Das müsste ja in der Anleitung des Senders stehen. Ich weiss es leider nicht mehr auswendig
                          • Bird
                            • 08.01.2020
                            • 202
                            • Hannes
                            • Wien
                            #3328
                            Zitat von joh Beitrag anzeigen
                            hast du mal die werte zur umschaltung überprüft ?
                            Das müsste ja in der anleitung des senders stehen. Ich weiss es leider nicht mehr auswendig
                            ch 5: 3g 0-30; 6g 70-100
                            • Condor
                              • 04.07.2018
                              • 33
                              • Franz
                              #3329
                              In der Anleitung steht leider nix.
                              Was meinst du mit verschieden Werten?
                              Werden die verschiedene Werte im Setup beim Schalten des
                              3d/6G Schalter angezeigt?
                              Die GyroWerte wechseln bei mir beim Schalten des Idle upSchalters
                              Zuletzt geändert von Condor; 19.04.2020, 20:34.
                              • jumphigh
                                Gesperrt
                                • 16.12.2009
                                • 4248
                                • Allstedt
                                #3330
                                Das sollen sie halt nicht! Klingt so, dass intern die Schalter falsch gesteckt wurden. Ist aber auch kein Beinbruch. Dann schau halt, ob die LED mit Idle-Up die Farbe wechselt.
