XK K110 Erfahrungen
  • Ingo K.
    • 22.09.2006
    • 247
    • Ingo
    • 16548 Glienicke
    #3271
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Zitat von Ingo K. Beitrag anzeigen
    Ich habe ein kleines Problem, Roll nach rechts geht langsamer als Roll nach links, keine Trimmung aktiv. Wenn ich
    die Steuerung resette dann ist es weg. Aber warum ist das oder kenn jemand ein Trick? Dropbox - VID_20191208_132043.mp4 - Simplify your life
    Es lag an der Funkfernsteuerung ! Habe jetzt ein neues Modell und die Wege sind rechts und links gleich .
    • nille
      • 09.03.2011
      • 682
      • Niels
      • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
      #3272
      Denken ist nicht wissen.
      Du benötigst ein SPEKTRUM WIRED TRAINER ADAPTER FßR SPEKTRUM IX12.
      Dann kann das Modul direkt angesteckt werden.
      CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
      • Ingo K.
        • 22.09.2006
        • 247
        • Ingo
        • 16548 Glienicke
        #3273
        Ja diesen Adapter habe ich und es funktioniert so lala . Ich kann ihn ansprechen mit einer Gas Pitch Kurve . Selbst wenn ich Expo probiere oder Dual Rate so wirkt sich das leider nicht auf den kleinen Heli aus . Keine Ahnung
        • Ingo K.
          • 22.09.2006
          • 247
          • Ingo
          • 16548 Glienicke
          #3274
          Ich hatte den Fehler gemacht und die Kanäle 1 2 3 getaucht weil sie bei Futaba anders sind ... ist aber nicht nötig weil das Modul das selber erkennt. Zum anderen muss man bei der IX 12 in den Schüler Lehrer Einstelllung einfach unter Kabelsystem einen normalen Slave starten . Das wars eigentlich ... klappt hervorragend
          • Ingo K.
            • 22.09.2006
            • 247
            • Ingo
            • 16548 Glienicke
            #3275
            habe mal eine kleine Anleitung per Video gemacht IX12 und General Link Modul (S-FHSS) - YouTube
            • D.M.
              • 18.07.2019
              • 150
              • Dietmar
              • St. Margarethen a.d. Sierning
              #3276
              Kann man den xk K110 auch mit einer T8fg binden? Gibt es eine Liste welche Futaba Sender für den xk K110 geeignet sind.
              Danke
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #3277
                Wenn die T8fg S-FHSS kann, sollte es funktionieren.
                • D.M.
                  • 18.07.2019
                  • 150
                  • Dietmar
                  #3278
                  Ich fürchte genau das ist mein Problem.
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #3279
                    Dann wird es leider so nicht klappen. Eventuell kannst Du ja General Link Modul für S-FHSS auftreiben?
                    • HeliLink
                      • 23.04.2017
                      • 409
                      • christian
                      • MFSV Sippersfeld
                      #3280
                      bin nun auch Besizter eines K110. Hatte vorher einen V977.
                      Was mir direkt aufgefallen ist das der Totpunkt am Heck extreme groß ist.
                      Ohne übertreibung so 1-2 mm nach links pasiert gar nix, rechts herum etwas besser.
                      Ich vermute das es am Sender liegt.
                      Eine Frage an euch, wie ist das bei euren Helis/Sendern?
                      Wer fliegt mit dem X6 Sender und wer Futaba?
                      Versuche herauszufinden ob das mit dem X6 Sender immer so ist oder nur vereinzelt.
                      Bei Futaba Sendern gibt es das problem bestimmt nicht?
                      Ansonsten flog er aus der Schachtel heraus sehr sauber. Nur die Pitchkurve war schlecht eingestellt. Vollpitch poitiv lahm und negativ musste ich fast vollpitch fliegen um höhe zu halten. Kurz nachgebessert, einwandfrei. Beim V977 konnte man keine Gaskurven, Pitchkurve, Expo ,Dualrate usw einstellen. Das gefällt mir ganz gut. Aber mit dem Totpunkt am Heck kann ich nicht leben.
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2777
                        • Vogelsbergkreis
                        #3281
                        Das haben schon viele berichtet.
                        Ich habe den Heli mit dem General Link und einer DX 6 betrieben.
                        Da hatte ich das Problem nicht.
                        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                        • Eichler
                          • 11.04.2007
                          • 209
                          • Lilienthal bei Bremen
                          #3282
                          Ich fliege den mit der QX7 und dem Multiprotokoll Modul. Dort gibt es den Effekt nicht.
                          Andreas
                          • Multisaft
                            • 26.06.2017
                            • 1186
                            • Im FSC Neulingen
                            #3283
                            Das problem tritt nur mit dem beigelegten Sender auf und da auch nicht immer. Ich hab 2 Sender, einer is gut, der andere scheiße. Mit meiner gelben Chinafunke mit 4-1 modul fliegen beide Helis einwandfrei.
                            MfG Tobias
                            Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                            • jumphigh
                              Gesperrt
                              • 16.12.2009
                              • 4248
                              • Allstedt
                              #3284
                              Jumper T8SG?
                              • Datterich
                                • 05.06.2013
                                • 53
                                • Helmut
                                #3285
                                Das verstehe ich nicht. seltsam.
