XK K110 Erfahrungen
  • Ralle180
    Junior Member
    • 31.05.2020
    • 2
    • Ralf
    #3421
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Hallo, habe den 6G Modus neu Kalibriert und im 6G Modus fliegt der kleine wieder wunderbar nur im 3D Modus ist an abheben nicht zu denken, der macht sofort unkontrolliert ab. Mit der 3G Kalibrierung will auch nicht wirklich klappen. Eventuell kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe und er im 3G/3D Modus kontrollierbar wird.
    Besten Dank
    Grüße Ralf
    • nille
      • 09.03.2011
      • 685
      • Niels
      • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
      #3422
      CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
      • nille
        • 09.03.2011
        • 685
        • Niels
        #3423
        Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
        Habt ihr bei den neuen XKs schon den neuen roten Motor drinnen?
        Der letzte kam vor einem Monat bei mir an.
        Ich konnte da keinen Leistungsunterschied feststellen.
        • Schleifi
          • 12.08.2019
          • 27
          Zitat von nille Beitrag anzeigen
          Vielleicht ist das eine Lösung:
          wolfcraft EHZ 65-150 Einhandzwinge PRO 3456000 | Kraftvolle Zwinge für professionelle Arbeiten zum Spannen von Werkstücken mit nur einer Hand | Spannkraft: 90 kg - Spannweite: 150 mm
          kostet 12 EUR
          Wenn Du das wegen dem aufdrücken des Hauptzahnrades meinst, ich komme nun super mit meiner Wäscheklammer zurecht
          Habe gestern 8 Akkus auf dem Modellflugplatz erflogen.
          Einmal musste ich ihn durch nachlassenden Akku in das hohe Gras fallen lassen.
          Beim nächsten Akku fiel mir auf das ich mehr Pitch geben musste um ihn in der Schwebe zu halten.
          Das HZR war leicht nach unten gerutscht.
          Also Haube und Landegestell ab (ich komme so leichter mit der Wäscheklammer zurecht), Heli auf dem Rücken (6 Uhr Position) mit beiden Händen auf den Tisch gehalten und die kleinere Aussparung der geschlossenen Wäscheklammer (9:15 Uhr Position) über der Welle positioniert. Nun mit beiden Daumen links und rechts die Wäscheklammer fest gedrückt - KLOCK, die Welle sitzt wieder spielfrei und der Heli fliegt fantastisch.
          Versucht es mal, funktioniert wirklich easy!
          • Pat
            Pat
            • 21.05.2020
            • 48
            • Patrick
            • Lüneburg
            #3425
            Moin moin.habe heute meine neue Hauptplatine bekommen und eingebaut.Der Fehler ist leider der gleiche.Der Heckrotor läuft auf Vollgas.Hat noch jemand ne Idee?
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2788
              • Vogelsbergkreis
              #3426
              Heckmotor mal gewechselt ?
              Logo 550 SE || Gobin RAW 420
              • Bird
                • 08.01.2020
                • 202
                • Hannes
                • Wien
                #3427
                Bild? Da scheint mir jemand den Heckrotor falsch montiert zu haben
                Lässt sich aber nur mit Bild bestätigen oder auch nicht
                • Pat
                  Pat
                  • 21.05.2020
                  • 48
                  • Patrick
                  • Lüneburg
                  #3428
                  Du meinst falsch herum drauf gesteckt?
                  • Pat
                    Pat
                    • 21.05.2020
                    • 48
                    • Patrick
                    • Lüneburg
                    #3429
                    Heckmotor habe ich noch nicht getauscht.warte immer noch auf Ersatzteile
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2788
                      • Vogelsbergkreis
                      #3430
                      Ja genau. Prüfe das mal
                      • Pat
                        Pat
                        • 21.05.2020
                        • 48
                        • Patrick
                        • Lüneburg
                        #3431
                        Wenn ich-s anders herum drauf stecke passiert genau das gleiche
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2788
                          • Vogelsbergkreis
                          #3432
                          WEnn du schnell Teile brauchst kauf bei Fun and Media.
                          Da hast du die Teile innerhalb weniger Tage.
                          • Pat
                            Pat
                            • 21.05.2020
                            • 48
                            • Patrick
                            • Lüneburg
                            #3433
                            Alles was ich bis jetzt brauchte ist in Deutschland seit Wochen nicht lieferbar
                            • Pat
                              Pat
                              • 21.05.2020
                              • 48
                              • Patrick
                              • Lüneburg
                              #3434
                              Heckmotor wäre lieferbar aber der dreht ja eigentlich nur so schnell wie es ihm die Platine vor gibt
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2788
                                • Vogelsbergkreis
                                #3435
                                Wenn der defekt ist, dreht der schneller als er soll.
                                Was da technisch genau passiert hat hier mal jemand erklärt. So weit bin ich selbst aber noch nicht
                                Hat was mit den Wicklungen zu tun. Jetzt wo du die Platine ausschliessen kannst, kann es ja nur der Motor sein.
                                Die Kabel sind isoliert und haben keine Kontaktstelle ??
