XK K110 Erfahrungen
  • Mr. M
    • 08.04.2013
    • 950
    • Matthias
    • Beelitz
    #1921
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Zitat von Commonrailer Beitrag anzeigen
    Habe an dem Heli nun noch einen Motortausch vorgenommen (habe in meiner XK Teilesammlung einen Motor der mit Abstand die höchsten kV´s und damit Dampf hat).
    Wir reden doch vom Hauptmotor, oder?
    Ich könnte mir vorstellen, dass einfach nicht mehr genug Leistung für die Ansteuerung des Hecks zur Verfügung steht. Beim sanften Hochfahren reicht es noch das Heck entsprechend zu versorgen. Aber wenn der Motor auf Volllast dreht, ist Schluss. Die Energie wird gebraucht um den Hauptmotor auf Touren zu bringen. Daraus resultiert auch ein weitaus grösseres Drehmoment. Das kann das Heck nicht mehr ausgleichen. Und daher der "Brummkreisel" bei höheren Drehzahlen.
    Aber mal blasphemisch gefragt: Brauchst Du die Mehrleistung wirklich? Ich behaupte mal, der originale Motor reicht hier locker aus.
    Nemo me impune lacessit
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      • Melsungen, Nordhessen
      #1922
      Was für Pitch-Einstellungen benutzt Du?
      Sind die vielleicht etwas zu heftig?
      Hatte ich zuerst, seitdem ich die aus der Anleitung von "fun-and-media" benutze, funktioniert das invertierte fliegen usw. recht gut.
      Wobei: "Bei Start mit Gasgerade keinerlei Heckaktivität sondern krasser Brummkreisel" spricht natürlich dagegen ...
      Versuch es doch mal einfach mit in der Handhalten + etwas Gas und Heli im um die Hauptachse drehen, kommt es da zu ordentlichen Heckaktivitäten?
      Zuletzt geändert von michaMEG; 10.04.2018, 10:58.
      Grüße, Micha
      • Commonrailer
        • 19.05.2017
        • 579
        • Walter
        #1923
        Richtig, der Original Hauptmotor ist gemeint. Im ursprünglichen Heli (anderer XK110) lief alles einwandfrei...Deine These kann also ausgeschlossen werden.
        Der Heckmotor läuft schon nicht mehr an, wenn der Hauptrotor gerade mit niedriger Drehzahl gemäss "Kinderkurve" anläuft. Daher meine Vermutung der evtl. Seiteneffekte verursacht durch Vibrationen des Gesamtsystems.
        Ich schaue mir mal das Mainboard an.
        VG
        Walter
        Bekennender SAB Fan :-)
        • Commonrailer
          • 19.05.2017
          • 579
          • Walter
          #1924
          @Micha:
          Da haben sich unsere Posts wohl zeitlich überschnitten:
          Ja das Heck reagiert sauber wenn ich ihn in der Hand drehe und der Hauptrotor noch nicht angelaufen ist.
          Sobald dieser läuft ist es mit den Heckaktivitäten vorbei
          • Commonrailer
            • 19.05.2017
            • 579
            • Walter
            #1925
            Hi @all,
            Ursachewurde gefunden!
            Traue mich es aber fast gar nicht zu sagen:
            Ich habe beim Motorumbau den Stecker Regler-Motor verdreht angeschlossen...mit der Folge, dass der Rotor links rum gedreht hat
            habe ich aber erst gemerkt, nachdem ich vom von zwei Helis das Mainboard zwecks Kreuztausch demontiert hatte....
            Die Ersatzpads von BG zur Befestigung des Mainboards sind viel dünner und härter...mal sehen ob sich die wesentlich schlechtere Entkopplung vom Chassis auf das FBL auswirkt...
            VG Walter
            • nesco
              • 05.02.2017
              • 73
              @Commonrailer
              Das ist ja echt mal geil, für sowas wäre ich definitiv auch prädestiniert.
              Ich habe grad auch wieder nen kleines Problem mit meinem Ersatz K110, den ich nicht wieder fit kriege.
              Und zwar hatte ich 1 neuen Servo (den vorderen) verbaut, und jetzt scheint die Servowelle zu klein zu sein.
              Also die Pfanne verrutscht ziemlich leicht, wenn man daran wackelt.
              Im Stillstand funktioniert der Servo zwar, aber wenn man abheben will, fängt die TS an zu wackeln und es hört sich auch generell alles sehr ungesund an.
              Kann man das irgendwie selber fixen, oder würdet ihr einfach nochmal einen neuen Servo bestellen?
              Gruß, nesco
              • meute
                • 06.10.2009
                • 1146
                • Matthias
                #1927
                Mit "Pfanne" meinst Du das Servohorn?
                Und das Servohorn rutscht auf dem Zahnkranz durch, oder wie?
                Welchen Servo hast Du verbaut?
                meute
                Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                • nesco
                  • 05.02.2017
                  • 73
                  Hi meute,
                  jo, meine das Servohorn, und das greift anscheinend nicht richtig.
                  Der Servo war ein Ersatzservo für den K110, den ich mir bei BG bestellt hatte.
                  Gruß, nesco
                  • Commonrailer
                    • 19.05.2017
                    • 579
                    • Walter
                    #1929
                    @Commonrailer
                    Ja..ich bin auch immer wieder überrascht, wie ich es schaffe mich mal wieder selbst zu übertreffen!
                    Zu Deinem Servo: kannst ja mal versuchen, das Servohorn auf die verzahnte Achse zu kleben. Wenn Du Zeit hast, hol Dir Servos HK 5330 vom HK. Haben als einzigen Unterschied ein weißes Gehäuse, sind spottbillig und funktionieren top!
                    • meute
                      • 06.10.2009
                      • 1146
                      • Matthias
                      #1930
                      io, meine das Servohorn, und das greift anscheinend nicht richtig.
                      Rutschen alle Servohörner auf diesem Servo durch?
                      Ich fliege auch nur die.
                      Hier mein Bericht zum HK-5330.
                      Aber NICHT das HK-5330S! Das hat einen anderen Stecker.
                      meute
                      • nesco
                        • 05.02.2017
                        • 73
                        Ja, rutschen alle durch, es liegt also echt wohl an der Welle.
                        Aber danke für den HK Link, die Servos sind ja doch um einiges günstiger da, werde mir mal 2 bestellen.
                        Und da da ja die Servohörner auch direkt mit bei sind, kann ja eigtl. nix schiefgehen.
                        Zumindest theoretisch
                        Gruß, nesco
                        • jumphigh
                          Gesperrt
                          • 16.12.2009
                          • 4248
                          • Allstedt
                          #1932
                          Lieber alle drei wechseln. Die Servos sind zwar sehr ähnlich und liefen bei meinem Solo Pro 130 auch im Mischbetrieb mit den originalen von Nine Eagles, aber sicher bezüglich sauberer Steuerung ist man wohl nur mit drei gleichen Servos an der TS.
                          Leider brechen bei den HK auch immer die gleichen Zahnräder im Falle eines Crashes, so dass man leider i.d.R. nicht aus mehreren defekten ein ganzes basteln kann. Die Getriebe zwischen HK und Nine Eagles sind auch unterschiedlich, bei XK wird es ebenso sein. Also lieber gleich mehr bei HK bestellen - ist auch angesichts der Versandkosten und Lagerstatus im EU-Warenhaus zu empfehlen.
                          • meute
                            • 06.10.2009
                            • 1146
                            • Matthias
                            #1933
                            wer noch einen XK K110 braucht, sollte aktuell mal bei Banggood schauen.
                            48,85 EUR + PDM VK 2,63 EUR + Shipping Insurance 0,98 EUR (optional) = 52,46 EUR
                            XK K110 Blast 6CH Brushless 3D6G System RC Helicopter BNF Sale - Banggood.com
                            meute
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #1934
                              Also bei mir zeigt es 56,99 Euro an.
                              Walkera Devo10
                              Sim:Clearview, Heli-X
                              • meute
                                • 06.10.2009
                                • 1146
                                • Matthias
                                #1935
                                Bei mir jetzt 49,15 EUR + PDM VK 2,65 EUR (14.04.2018 um 14:02 Uhr MESZ)
                                meute
