Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 3040
    • Jonas
    • Berlin
    #826
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Zitat von M@rtin Beitrag anzeigen
    Was man vielleicht noch organisieren muß weil nicht daheim vorrätig
    M3 Gewindebohrer Nummer 2 , drei Stück befinden sich in der Packung 1, 2, 3, und eine Gewindebohrer Ratsche dazu
    20Stk M2x10 Stahlschrauben, nicht die nur verzinkten
    20Stk M2 Muttern zur Verbindung von Motorträger, Taummelscheibenverdrehsicherung, Kufenbügelbefestigung
    16Stk M3x10 Lagerböcke + Heckabtriebseinheit
    8Stk M3x5 Innere Akkuleiste unten
    8Stk M3x12 Innere Akkuleiste oben
    2Stk M3x8 Heckstreben Chassi
    1Stk M3x35 Heckstrebe hinten bei Heckschelle
    4Stk M3x30 vordere Servodrehpunktlagerung
    2Stk M3x35 hintere Servodrehpunktlagerung
    4Stk M3x15 oder M2,5x18 plus Muttern für Befestigung Nickservo
    Heckservo selber schauen weil kommt drauf an wie viele Plättchen man unterlegen möchte.
    welche festigkeit eignet sich da am besten? ich denke mal nicht die härtesten, wegen den vibs, richtig? sind eig. edelstahlschrauben auch eine alternative oder sind die nicht geeignet?
    gruß jonas
    Auf die Dower hilft nur Pauer!
    2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
    • Lattinger
      • 29.10.2005
      • 1433
      Hallo MArtin,
      hallo
      is es schlecht wenn ich ca 0.1-0.15mm spiel habe?
      gut ist das Spiel nicht, kommt auch auf deinen Flugstil an.
      Wenn du oft Tic Toc fliegst wird das Spiel schnell größer werden und dann passt die U-Scheibe aus dem Baukasten wieder.
      Es liegt glaube ich an der Welle die dem Baukasten bei liegt, habe mir jetzt ein paar bestellt um diese Bearbeiten zu lassen. Bei den neuen sieht der Ring etwas anders aus.
      Ich würde einfach ein paar Starts machen, nach jedem mal schauen wie es mit dem Spiel aussieht und dann die dünnste Beilagscheibe montieren.
      Michael
      Helis eben, was sonst?
      • Lattinger
        • 29.10.2005
        • 1433
        gruß jonas
        ich habe auch Edelstahlschrauben genommen, die sind in jedem Fall weicher, bis jetzt halten alle Verschraubungen. An der Motorplatte habe ich Stahlschrauben verwendet.
        Ansonsten sollten 8.8 reichen.
        Michael
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3040
          • Jonas
          • Berlin
          #829
          ich habe gerade mal ein bisschen gegoogelt um einen stahlschrauben-shop zu finden.
          entweder finde ich nur edelstahlschrauben (möchte ich aber lieber nicht) oder shops bei denen man min. 200 oder gar 1000 stahlschrauben auf einmal kaufen muss...hilfe
          • matt109
            matt109
            #830
            Wieso keine Edelstahlschrauben? Stehst du auf Rost? Oder ist´s wegen der Farbe?
            Gruß Andreas
            • peter tuerk
              • 31.08.2001
              • 2526
              • peter
              • Poysbrunn
              #831
              Philipp, Andreas
              Die Servohebel gehen tadellos auf alle Futaba Servos und die Verzahnung stimmt, die BLS Verzahnung hat ein paar Hundertstel mehr Durchmesser.
              Beim Runternehmen Hebel mit Zange nehmen, rund um die Schraube und mit Gefühl wackeln, geht schon mit ein bißchen guten Willen. Hab jeden verwendeten Hebel zuvor auf ein 9350 geschoben wegen Verzahnung testen.
              Martin nix sorry war ja froh das du es gemacht hast.
              Jonas, ein Gewindebohrerset besteht meist aus 3Stk, Nr1 Nr2, Nr3. Kriegst billig in fast jeden Baumarkt.
              Schrauben nimmst schwarze, die sind meist aus Stahl, 8,8 reichen da voll auf, brauchen keine 12,9 sein.
              Edelstahl sind rostfrei weicher aber zäh, könntest auch nehmen aber unnötig teuer.
              Peter
              PS hier kriegste die Schrauben günstig und in kleinen Mengen, jepp auch in Titan.
              Ich nehm immer Linsenkopf wo geht.
              Die M2 unbedingt in Stahl nehmen.
              RC Modellbau Teile für dein Projekt: Schrauben, Kugellager, Performance-Sets. Österreichisches Familienunternehmen mit persönlicher Beratung. Jetzt entdecken!
              Zuletzt geändert von peter tuerk; 15.03.2009, 21:00. Grund: Nachtrag
              • helijonas
                • 26.01.2008
                • 3040
                • Jonas
                • Berlin
                #832
                na weil ich dächte die wären zu weich.
                ich hatte mir erst die hier ausgesucht:
                Von der einfachen M2-Schraube bis hin zum 400-teiligen Schraubenset finden Sie in unserem Shop alle Schrauben in rostfreiem oder hochfestem Stahl
                sind A2-70 schrauben. säurebeständig müssen sie ja nicht sein...
                sind die fest genug?
                • QuaX
                  henseleit-helicopters.de
                  Teampilot
                  • 27.06.2001
                  • 1184
                  • Minga
                  #833
                  die Schrauben gibt es in kleinen Verpackungseinheiten von z:B. Krick im Modellbauladen. Ist halt nicht gerade die billigste Variante. Ich habe mal im e-Bay recht günstig eine ganze Ladung verschiedenster Größen gekauft.
                  Für die Verschraubungen in CfK sollten schon eine sehr gute Qualität verwendet werden, ansonsten kann es sein, dass man die beim Anziehen abdreht, das ist mir einmal am Motorträger passiert. Das Schraubenstück bringt man einfach wieder raus, wenn man den Motorträger wieder auseinanderschraubt.
                  Mein Chassis ist inzwischen fertig!
                  Jetzt noch das Heck, Empfangsanlage und die Kabel verlegen....
                  Hab noch ein Bild meines Chassis reingestellt, ist einfach nur genial!
                  Michael
                  henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3040
                    • Jonas
                    • Berlin
                    #834
                    alles klar peter vielen dank!!
                    gruß jonas
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3040
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #835
                      wo gehts denn nicht?
                      sry für meine unwissenheit.
                      • peter tuerk
                        • 31.08.2001
                        • 2526
                        • peter
                        • Poysbrunn
                        #836
                        Hi Michael,
                        hab 8,8er Schraube zu Testzwecken in Motorträger abgerissen
                        Schene Suzi
                        Hab heut dem Hubsi seine zambaut.
                        Jonas, die M2 weiß nicht ob die der Gewalt standhalten, da nehm ich dann eh lieber die Zylinderkopf.
                        lg Peter
                        • QuaX
                          Teampilot
                          • 27.06.2001
                          • 1184
                          • Minga
                          #837
                          Hi Peter,
                          hab mal gleich bei der von Dir angegbenen Adresse nachgeschaut. Ist schon interessant, was da gerade die Bestseller sind. Passt irgendwie zur Schraubenliste des Suzi-Hans!
                          Leider sind die M3x30 gerade aus.
                          Wieviel Grämmer bringen die Titanschrauben eigentlich? Aber egal, edle Schrauben für einen edlen Hubschrauber!
                          Michael
                          • peter tuerk
                            • 31.08.2001
                            • 2526
                            • peter
                            • Poysbrunn
                            #838
                            -42% Gewicht, rosten aber nicht und gibt so schoöne weiße Funken beim Abschleifen
                            • helijonas
                              • 26.01.2008
                              • 3040
                              • Jonas
                              • Berlin
                              #839
                              ich denke ich werde jetzt alle M3 schrauben aus titan bestellen und die m2 schrauben werden stahlschrauben, entweder 8.8er oder 10.9er, danke jungs !
                              • M@rtin
                                M@rtin
                                #840
                                hallo
                                hab heute mal geschau welche Flugzeit ich zusammen bekomme!
                                mit Ca 2000 am Kopf hab ich nach 6 minuten Flug noch 43-44V im akku und das mit einen 4500 müsste ok sein oder was meit ia?
                                welche min Spannung sollte der akku nach dem Flug haben wenn ich in nicht zu sehr belasten will?
