Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3160
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    #2326
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Zitat von peter tuerk Beitrag anzeigen
    easy
    Wobei ma beim Thema sind, da der Hans, Marcus und letztendlich Janis Schuld dran is das es den Namenlosen gibt, heißt der ab heute Janis, klar Suzi sowieso.
    Da der Namensvetter andauernt abgebrannt is, mach ma ein Sozialprojekt draus.
    mfg Peter
    a jo klar, noch a paar Büdi
    Hi Peter,
    Ich fühle mich geehrt, das mein Name zum neuen Projekt gehören darf:-)
    Danke dafür,
    Nun zum Projekt selber. Da ich eh nicht so zum Leichtbau tendiere, werde ich die Haube nicht nach vorne versetzen müssen.
    Im momennt habe ich den Powerjazz, wenn gewechselt dann vielleicht zum neuen CC 160 Hv oder nen Schulze 40.160.
    Ich brauche luft nach oben um auch stärkere Motoren testen zu können. Mein Powerjazz hat angefangen abzuregeln wenn der Hans mit dem 4225 vom Croco mit +- 14 Grad und den 710 Radix geprügelt wird. Die Rhinos 3700 sin relativ unbeeindruckt....
    Zum Heckservo, jetzt habe ja noch kein Chassis, aber währe es nicht möglich das Servo hochkant aller Rigid einzubauen, dann müsste mann halt nen Stabi mit Spectrum Sateliten haben vom Platz her.Das Problem ist auch der Heckhebel der dann Spiegelbildlich gefertigt werden müsste um halt oben zu befestigt werden. Dann fürde das CFK rohr auch oberhalb des Heckrohres laufen.......ich schaue mir da mal am Wochenende an.
    Das einzige was fehlt ist das Align endlich mal 4cm längere Heckrohre + Starrantrieb anbietet damit mann auch Längere Heckblätter verwenden kann. Mit 710 Latten und meinen 115er Rotortech ist die Sache nicht ganz so toll.
    Ich werde mir schonmal ne Rigid Haube besorgen.
    Lg Janis
    ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
    • Lattinger
      • 29.10.2005
      • 1433
      beim Leichtbau Janis wäre ja das 600 Heck auch eine Alternative, 30 Gramm am Ende des Heckrohres sind schon eine Menge Gramms vorne. Fliege schon seit einiger Zeit ein Mini V-Stabi ist unauffällig, dazu noch eine UL-Heckfinne und es sollte doch passen mit dem Schwerpunkt.
      Michael
      Helis eben, was sonst?
      • QuaX
        henseleit-helicopters.de
        Teampilot
        • 27.06.2001
        • 1184
        • Minga
        #2328
        Servus,
        ich habe die Elektronikplattform meines Suzi Hans mal etwas aufgeräumt und den V-Stabi durch einen Mini V-Stabi und den Empfänger durch einen Summensignal-Empfänger ersetzt. Der Kabelverhau ist deutlich reduziert worden, das sieht schon besser aus jetzt. Muss mal wiegen, was ich da jetzt wieder an Gewicht gespart habe!
        Michael
        henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
        • Harald Schappacher
          • 31.05.2001
          • 423
          • Harald
          • Radfeld / Tirol
          #2329
          Hi Michael,
          da kann ich leider nicht mit halten - dafür kann ich dann aber sagen, wie das 3Digit am SusiHans regelt ;-)
          Grüße Harald
          • peter tuerk
            • 01.09.2001
            • 2463
            • peter
            • Poysbrunn
            #2330
            Harald
            Danke für deine Antwort.
            Hab nachgemessen und hab 3,15 Kugelbolzen zu 3,15 Führung, muß dann wohl an meiner schärferen Feile liegen, das 2-3mal beidseitiges rauf runter Ziehen reicht oder vielleicht weil ich es im Schraubstock mache.
            Breiter machen hatt den Nachteil das dann die M3 Schaftschraube einkleben in den Align Kugelbolzen nimmer möglich is.
            Na dann schilder doch mal deine Eindrücke vom 3Digi und machs nicht so spannend
            Janis
            du hast ein mail, jepp weil es für dich Ernst wird und das würd hier den Rahmen sprengen, weil ich nicht die Zeit habe mich kurz zu fassen.
            Michael (Lattinger)
            Es gehen jetzt 6cm vorne rausschauen lassen.
            Wer da drunter is braucht sich keine Sorgen machen, sowie mit dünneren leichten Akkus könnt man die Haube vorne noch ein Stück höher legen, ich habs mit 4000ern Kokam ausgemessen.
            Michael (Quax)
            na bald wirst deinen Motor auch nur mehr brauchen zum runterkommen
            Ich steh auch auf mini V und single line.
            mfg Peter
            • Heli11
              Heli11
              #2331
              Jetzt muss ich mich auch einmal zu Wort melden !
              Da ich ja in der glücklichen Lage bin, im selben Club wie der Peter zu sein - habe ich und andere Flugkollegen heute den Janis - Suzi in real bzw. im realflight bestaunen dürfen.
              Was soll man dazu sagen - einfach genial das Vogerl was der Peter da wieder gezaubert hat.
              Wobei der Peter den JS noch mit einem 80er Jive -schonte- - pffff der geht ja jetzt schon wie vom Teufel gejagt.
              Außerdem war zur Sicherheit im Autokisterl noch ein Power Jive parat - lol.
              Vor lauter Fachsimpelei um den JS ist der Peter fast nicht zum Fliegen gekommen.
              Apropo - vorhin im Schlafzimmer wo mein T-Rex 700 Nitro LE steht hörte ich eine leise Stimme die zu mir sagte: Ich will nichts mehr mit Nitro am Hals haben, lass mir nur meinen Kopf, mein Heck und vereine mich mit JS.
              Noch mal Gratulation an @Peter und Gratulation zu deiner Ehre @Janis
              mfg: Heli11
              • peter tuerk
                • 01.09.2001
                • 2463
                • peter
                • Poysbrunn
                #2332
                Hoi Christian, du Heli 11 Anonymer.
                Danke für die Gratulation.
                Ja war recht nett heut, super das ma wieder alle mal seit dem Neujahrsfliegen, beisammen waren. Da hatte selbst der Erstflug Nachrang.
                Anbei, es is gaaanz normal das die Hubis mit einen reden, deshalb haben meine ja Namen, damit es nicht so unpersönlich is
                mfg Peter
                  • 31.05.2001
                  • 423
                  • Harald
                  • Radfeld / Tirol
                  #2333
                  @3Digit
                  Erstflug mit 3Digit erst in ein paar Tagen - PAR Datei stell ich dann hier rein wenn ich ein vernünftiges Setup habe - wird dann aber noch ca. 1-2 Wochen dauern. Kollege Bernhard hat das Teil gelötet und in einem Logo 400 erfolgreich getestet - man will ja nicht unbedingt der erste Testflieger sein ;-)
                  Grüße HS
                  • peter tuerk
                    • 01.09.2001
                    • 2463
                    • peter
                    • Poysbrunn
                    #2334
                    Hi Harald
                    Na bin ich neugierig was du sagst dazu und inwieweit man es einstellen kann, mit deinen fliegerischen Können wird es dir recht leicht fallen das Ding zu beurteilen.
                    mfg Peter
                    • FlorianV
                      FlorianV
                      #2335
                      Sodele ich hab nun auch ein Suzi Hans bestellt mit RJX kopf.
                      Muss ich noch was beachten beim Tema Getriebe? Wie mach ich das haltbar, gleich tauschen gegen Modul 1 gefräst?
                      Motor wollte ich n Scorpion 4035 520 einbauen oder is das keine gute Wahl?
                      Regler Yge 120HV (hat sich bei mir bewährt die Regler vom Heino)
                      und ich kann kaum noch ruhig schlafen
                      Florian
                      • FlorianV
                        FlorianV
                        #2336
                        Hab mir schonmal gedanken für mein Haubendesing mit Signaloragen gemacht zwecks Sichtbarkeit.
                        aber ist sicherlich Geschmackssache.
                        Florian
                        • QuaX
                          Teampilot
                          • 27.06.2001
                          • 1184
                          • Minga
                          #2337
                          Servus Florian,
                          stell das Getriebe auf 0 Spiel ein, dann hält das Hauptzahnrad recht lange. Wenn Du noch keinen Motor hast, dann nimm lieber einen, der nicht so hoch dreht, dann kannst Du ein größeres Ritzel verwenden.
                          Michael
                            • 31.05.2001
                            • 423
                            • Harald
                            • Radfeld / Tirol
                            #2338
                            Michael
                            z.B. KV=450 mit 16er Ritzel
                            Grüße Harald
                            • Lattinger
                              • 29.10.2005
                              • 1433
                              habe heute mal die RJX Haube vom Ralle aufgesetzt, die sieht am Suzi auch recht gefällig aus und macht einen schlanken Fuß.
                              Außerdem wiegt Sie mit Haubengummis 125 Gramm, ist kein Ultraleichtgewicht, aber gegen Fusuon Align und Canomod doch eher als leicht zu bezeichnen.
                              Außerdem war der Ralle von seinem Erstflug mit dem EP90 so begeistert, das er mir die Haube geschenkt hat.
                              Michael
                              • Lattinger
                                • 29.10.2005
                                • 1433
                                eins noch
