Brushless-Umbau mcpx
  • Strassenkater
    • 13.04.2011
    • 1473
    • Frank-Michael
    • Wuppertal
    #2566
    AW: Brushless mCP X?
    Ja
    • meute
      • 06.10.2009
      • 1146
      • Matthias
      #2567
      Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
      - Throttle Hold Aktiv
      - Akku anstecken
      - Throttle Hold rausnehmen
      - kurz gas geben (Throttle Stick nach oben) (gibt ein pips vom Motor)
      - Gas wieder weg (oder Throttle hold wieder rein) (gibt den zweiten pieps)
      Warum braucht das BL-ESC ein Signal auf Throttle?
      Bei einem "großen" BL-Regler ist das nicht nötig.
      meute
      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #2568
        Ist denk ich von der programmierung her, aber ist ja auch kein Hexenwerk...
        • hansilein
          hansilein
          #2569
          Aber es nervt!
          Habe am Heck ein 120sr Motor der dreht schon los bevor ich alles eingelernt habe.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #2570
            Ich hasse V2
            Seit Wochen versuch ich mein mcpx wieder flott zu machen, die letzten zwei Tage gingen drauf um Vibrationen zu finden. Das Ergebnis war dann iwann dass verschiedene MH BH und auch deren Schrauben unterschiedlich schwer sind und ich ewig gebraucht hab bis ich eine passende Paarung gefunden habe.
            Naja obwohl mein Kopf jetzt echt gut läuft is es dem V2 Gyro nicht genug..meine TS schwingt im Betrieb immer nach links rechts. An fliegen ist da nciht zu denken. Aber nur mit Blättern, ohne gehts. Blätter sind aber auch neu und gewuchtet.
            Ich habe bis jetzt nur Probleme mit V2 und kann mir nicht vorstellen wie man damit ein bl mcpx bauen soll der nicht zu 101% perfekt läuft.
            Ich bin echt nur am kotzen.
            Tausche daher eine V2 Platine gegen V1 wer will.
            • Wallo
              Wallo
              #2571
              Mein a10 Regler mit dem hp05 und der V1...Top.
              Auch Alu BH und TS Top.
              Ok der hp05 hat nicht all zu viel Power aber er dreht super.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #2572
                Diablol beschwert sich ja auch wegen seiner V2 Platine
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #2573
                  Zitat von hansilein Beitrag anzeigen
                  Aber es nervt!
                  Du kannst (throttle zb.: auf 50%) T-Hold raus und direkt wieder rein, dann hat das Heck nicht so viel Zeit zum Drehen. Habe das mit dem 120sr Heck auch schon oft gemacht und hat auch gut funktioniert.
                  • Wallo
                    Wallo
                    #2574
                    Wollte ja auch nur sagen das meine Alu Teile ok sind :-)
                    • Wallo
                      Wallo
                      #2575
                      Bei meinem Regler.
                      TH drin.
                      Kurz raus...piep piep.
                      Wieder rein...und los geht's
                      • Wallo
                        Wallo
                        #2576
                        Was wäre denn nun ein ordentliches Setup.
                        Hp06v2 mit xp12a?
                        Bzw bekommt man in Deutschland irgendwo einen ordentlichen Regler und motor?
                        Gruß Wallo
                        • Wallo
                          Wallo
                          #2577
                          Taugt der xtreme outrunner 16000v was?
                          • donaldsneffe
                            • 01.04.2011
                            • 3878
                            • Walter
                            • Wien - Donauinsel
                            #2578
                            der 16300 kv (nicht der speziell für den mCP x):
                            JAAAAAAAAAAAAAAAA!
                            Walter
                            • Wallo
                              Wallo
                              #2579
                              Turnigy plush 12a und ein xtreme SMT1408...würde das klappen?
                              • donaldsneffe
                                • 01.04.2011
                                • 3878
                                • Walter
                                • Wien - Donauinsel
                                #2580
                                Nein, da der Turnigy Plush 12A (wie auch der 6A und der 10A) nur für 2 s (bis ... x s) ist.
                                Ich flieg den Turnigy Plush 10A auf 2s und das geht super.
                                Allerdings kannst Du den Xtreme Spin 16000 nicht mit 2s laufen lassen
                                Also brauchst Du nen Regler, der auch 1s kann; XP-12A, XP-7A (vielleicht etwas klein), oder nen modifizierten.
                                Gibt auch von Oversky etc. 1s 10A Regler.
                                Walter
