Erfahrungen mit dem 130X
  • tiepel
    • 30.07.2011
    • 2260
    • Reimumd
    #7501
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von GTO Beitrag anzeigen
    und ein anderes Heck...bitte...
    wenn Du ein vernüftiges Servo am Heck hast, brauchst Du das nicht mehr.
    Gruss Reimund
    • GTO
      GTO
      #7502
      hast du ein anderes am Heck...?
      und wenn ja, welches...?
      mit dem DS35 haut es ja nich hin...!
      Gruss Lars
      • tiepel
        • 30.07.2011
        • 2260
        • Reimumd
        #7503
        wenn ich alle Aussagen aus dem www zusammenfasse, kann man das scheinbar so generell nicht sagen.
        Offensichtlich funktioniert das DS35 generell sehr gut. Zumindest die zuerst ausgelieferten. Probleme gibt es wohl nur den zuletzt (oder vorletzt) produzierten Servos.
        Ich habe mir heute bei einem deutschen Händler nochmal eins bestellt. Das Risiko ist gering, wenn´s nicht funzt, geht´s halt zurück.
        Gruss Reimund
        • GTO
          GTO
          #7504
          ich hab eins aus der 2 Produktion...und mit dem klappt es nicht...
          ich hab auch schon gehört das eine neue Version raus gekommen ist...aber eins aus der neuen Produktion zu kriegen is glaube nich so einfach...
          ich denke die werden ertmal die alten verkaufen, die schmeißen sie ja nich weg...
          Gruss Lars
          • tiepel
            • 30.07.2011
            • 2260
            • Reimumd
            #7505
            bin mal gespannt, was bei meinem dabei rauskommt.
            Könntest Du mal mit Deinem Servo diesen Test machen:
            [130X] E-Flite DS35 - Fehlerhafte Mittelpostion - RC-Heli Community
            Mich würde mal interessieren, ob dieses Problem bei allen "schlechten" Servos auftritt.
            Gruss Reimund
            • GTO
              GTO
              #7506
              ist das Servo am Board angeschlossen...?
              kann ich mal Testen....aber heute wird das nichts mehr....
              morgen kann ich es mal probieren...
              Gruss Lars
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Raum Osnabrück
                #7507
                @donaldsneffe
                steckt euch die kleine Hülse (die von der HeRoWe) ins Heckrohr ... und Ruhe is !!
                lG Christoph
                DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
                • GTO
                  GTO
                  #7508
                  ich hab eine Messinghülse drin...Heck is trotzdem schlecht...
                  und die is aus Alu...was meinst du wie lange die hält...?
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Raum Osnabrück
                    #7509
                    Hab ja erstmal ausprobiert, ob das für mich so in Ordnung ist.
                    Ist es...
                    Heck ist ruhig...
                    ZR -C- verklebt
                    Messingröhrchen liegen schon hier...
                    lG Christoph
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #7510
                      wie macht ihr das ? ich hab es die tage versucht und aufgegeben, wenn ich es wirklich reindrücken würde, wird es mir wohl das heckrohr zerreißen.
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Raum Osnabrück
                        #7511
                        Spanne es in einen Dremel ein und schleife es geringfügig ab. Dann passt es genau.
                        Hier hab ich es beschrieben. Ne Seite vorher findest du auch andere Vorgehensweisen...
                        hth
                        lG Christoph
                        • tiepel
                          • 30.07.2011
                          • 2260
                          • Reimumd
                          #7512
                          Klar ist am Heckkanal angeschlossen. Der Knüppel an der Funke bewegt sich nicht.
                          Du musst das Röhrchen um ca 0,05mm dünner schleifen.
                          Schau mal hier:
                          [130X] 3. und 4. Lager (Messing) im Heckrohr - RC-Heli Community
                          Gruss Reimund
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #7513
                            Gruss Lars
                            Ich hab das TGY-D1290P dran. Funktioniert ganz gut.
                            Einige haben ein anderes Servo von HobbyKing dran. Ist komplett weiss. Das soll wohl auch gut funktionieren.
                            Gruss Lars
                            Ich denke genau das Gegenteil. Da die überall ausverkauft waren, wird nun sicher die neue Charge in den Regalen liegen...
                            • tiepel
                              • 30.07.2011
                              • 2260
                              • Reimumd
                              #7514
                              Ich hoffe. Du hast recht.
                              Ist aber auch mein Gedanke...
                              Werde berichten...
                              Gruss Reimund
                              • donaldsneffe
                                • 01.04.2011
                                • 3878
                                • Walter
                                • Wien - Donauinsel
                                #7515
                                Ich hab das:
                                HK-5330 Ultra-Micro Digital Servo 1.9g / 0.04sec / 0.17kg
                                Funktioniert gut.
                                Ist aber deutlich kleiner als das DS35, die käuflichen Halterungen passen nicht, ich hab mir die Halterung selbst gemacht (ist nicht schwer).
                                Walter
