Hi benson,
Die 480er passen unter die Haube mit original Motor, sie haben quasi die gleichen Maße wie die originalen, nur etwas höher.
Je nach flugstil und Konzentration beantwortet sich die Akku frage in der Regel von allein
Die 360er sind sehr leicht und geben dem 130x somit mehr Wendigkeit was allerdings auf die Flugzeit geht.
Die 400er sind das gute Mittelmaß, gut ausgewogen zwischen Flugzeit und Agilität.
Der 480er ist der Kracher! Die Flugzeiten sind sehr gut, dabei ist der 130x etwas satter in der Luft, was aber durch den Drehzahlschub nicht so arg auffällt.
Die 480er geben dem 130x auch mit dem 8000er spin Motor ausreichend Bums um ihn zu jagen wie einen großen
Jetzt liegts an dir, bist du auf Flugzeit aus, nimmst du klar den 480er, geht's dir um Wendigkeit, dann den 360er, brauchst du eine gutes Mittelmaß dann wird's der 400er.
MfG
Dominik
