Erfahrungen mit dem 130X
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    #11461
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von Traudl Beitrag anzeigen
    Hab mal ne Frage:
    An meinem Heck sind Alu-Blatthalter verbaut, die mit metrischen Kreuzschlitzschrauben an die Heckwelle geschraubt sind. Logischerweise lösen sich diese Schrauben mit der Zeit, was zunächst nur zu axialem Spiel führt. Wenn ich es erkenne: Blätter ab und Schrauben erneut festziehen.
    Auf Schraubensicherungslack habe ich bislang verzichtet, weil ich Sorge habe die Lager in den Blatthaltern zu verkleben.
    Kennt jemand eine Möglichkeit, die Schrauben zu sichern ohne die Lager zu verkleben? LGT
    Ich bringe wenig Sicherungslack mit einem Zahnstocher IN die Welle, das klappt bei mir gut. Kommt kein Lack raus, wenn man diesen dünn und tief genug aufträgt.
    • Schwenkel
      • 04.09.2011
      • 97
      • Alexander
      • Arnsberg
      #11462
      Hatte dieses Problem bei meinem auch. Bereits 2 mal reklamiert, da es aus der Box raus nur Probleme gab.
      Vor allem mit der Taumelscheibe, die sich bis auf Anschlag verstellt hat.
      Subtrimm war bei jedem Akku neu einzustellen.
      Der letzte machte sich dann komplett selbstständig.
      • Lenux
        • 06.06.2012
        • 431
        • Lennart
        #11463
        Moin!
        Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigen
        Bei geschätzten 25 Loopings hat das Heck heute gut gehalten, einen Kreisel wie gestern musste ich zum Glück nicht mehr beobachten. Die beiden Ansätze passen also. (Welcher mehr gebracht hat kann ich natürlich nicht sagen.)
        Schön, dass es jetzt klappt. Manchmal ist der maximale Weg einfach zu viel Anstellwinkel und die Drehzahl bricht gnadenlos ein.
        Aber eines bleibt: der mCPX BL geht irgendwie kraftvoller und für mich persönlich dadurch besser kontrollierbar durch die Loops.
        Ist ja auch in Ordnung. Kann an vielen Punkten liegen (bessere Akkus, Motorzustand, etc.). Flieg einfach mit dem, der dir am besten gefällt oder wo du sicherer mit bist. Dann wird das schon klappen
        Schöne Grüße
        • Rookie_KS
          • 26.03.2014
          • 1554
          • Hendrik
          #11464
          Zitat von Lenux Beitrag anzeigen
          Moin!
          Danke fürs Mut-Machen!
          Hat ja auch schon vorher ganz gut geklappt, nur hin und wieder ist er so stark eingebrochen, dass ich ihn quasi nicht mehr kontrollieren konnte. Mal schauen, was besseres Pitchmanagement und der begrenzte Pitchweg dauerhaft bringt. Werde nachher noch mal testen (wenn die Lipos wieder voll sind ).
          VG
          Hendrik
          • sn353
            sn353
            #11465
            Zitat von Flowmo Beitrag anzeigen
            Wenn er immer in die gleiche Richtung zieht, kallibriere mal das FBl System durch Subtrimm, so wie hier beschrieben:
            http://www.bladehelis.com/ProdInfo/F...l_Addendum.pdf
            Habe gerade die PDF durchgearbeitet und weiter recherchiert. Leider hat z.B. der Reset wie in der PDF beschrieben keine Lösung gebracht.
            Es gibt wohl ein bekanntes Problem mit dem Gyro, welches nur durch SubTrim behoben werden kann. Allerdings habe ich gerade 2 Stunden lang sämtliche Möglichkeiten durchgespielt. Eine Einstellung habe ich gefunden, bei welcher die TS gerade bleibt, allerdings funktioniert die Einstellung kurioser weiße auch nur alle paar mal. Einmal zieht die TS komplett zur Seite weg, mal nicht.
            Hier ein YouTube Video, was das Ganze näher zeigt.
            Blade 130x gyro problem - YouTube
            Habt ihr vielleicht noch eine Idee?
            @Schwenkel: Wie hast du das Problem gelöst?
            Zuletzt geändert von Gast; 28.08.2014, 23:32.
            • Rookie_KS
              • 26.03.2014
              • 1554
              • Hendrik
              #11466
              Steht der 130X während des gesamten Initialisierungsprozesses (nach Anschließen des Akkus) völlig still???
              • sn353
                sn353
                #11467
                Ja, tut er. Ich bewege ihn kein Stück.
                • Schwenkel
                  • 04.09.2011
                  • 97
                  • Alexander
                  • Arnsberg
                  #11468
                  Wurde mir bisher immer ersetzt/getauscht.
                  Habe es garnicht in den Griff bekommen.
                  Wie gesagt, bei jedem Akku stimmte das (von HH empfohlene) Subtrimm nicht mehr.
                  Natürlich stand der Heli beim Akku anstecken still. Erlaube mir auch zu sagen das ich eine gewisse Erfahrung habe und sagen kann das der Heli (jedenfalls die die ich hatte) schrott waren.
                  Nebenbei hatte auch jeder der 130xe ein nervtötendes, sich sehr ungesund anhörendes Kreischen aus der Schachtel herraus.
                  Wenn ich einen Bausatz haben möchte greife ich zum Rex in der Größe, wenn ich BNF möchte eben zu Blade.
                  Da bin ich dann nicht bereit sofort irgendwelche Zahnräder zu tauschen oder sonstwas zu verbauen.
                  Kriegen ihn wieder und fertig.
                  Das Highlight war der komplette Kontrollverlust des letzten Exemplares, dieser stellte sich plötzlich über Roll volle kanne weg und sauste dann auf uns zu.
                  Haben aber nochmal Glück gehabt.
                  Ist übrigens der erste von meinen vielen Blades der Macken hatte.
                  MfG
                  Alex
                  • Flowmo
                    Flowmo
                    #11469
                    Ich habe das bei mir mit Subtrim gelöst bekommen. Allerdings habe ich während des trimmens immer nur eine Korrektur vorgenommen und dann den Akku erneut angesteckt. Nach jeder ßnderung also das FBL neu hochgefahren. Einfach nur trimmen ohne neu initialisieren, hat bei mir erst auch unterschiedliche Ergebnisse gebracht.
                    • sn353
                      sn353
                      #11470
                      Vielen Dank für den Tipp. Hab es bisher bei initialisieren fbl probiert und dann getestet. Entweder ist dann der linke oder der rechte Servo max ausgeschlafen. Nach entfernen des Akkus musste ich wieder alles neu machen, da die Einstellung nicht mehr funktioniert hat,
                      Ich probiere mal deine Methode aus
                      • Kajakjoe
                        Kajakjoe
                        #11471
                        Mir ist heute abend leide ein Absturz passiert. ich bin jetzt ca. 15 mal geflogen es war der erste Absturz. Es hatte angefangen, dass der heli mit dem Heck stärker zittert, wie viele auch schon berichtet hatten. Dann habe ich heute Loopings geübt und auch alles perfekt hinbekommen, doch dann kam dies zittern wieder und ich verlohr die Kontrolle. Ich hatte natürlich schon bevor er auf dem Boden aufschlug den Motor ausgestellt, aber dennoch ist er ziemlich stark aufgeschlagen und nun stehen meine Heckblätter irgentwie komisch, so als wenn sie verdreht sind.
                        Habt ihr das auch schon mal gehabt und was kann ich jetzt machen bzw. was könnte beschädigt sein?
                        LG Jonathan
                        • Traudl
                          • 24.03.2013
                          • 879
                          • Sigurd
                          #11472
                          Klar! Früher oder später erwischt es jeden und das ist dann die Gelegenheit, die Konstruktion des 130X im Detail kenenn zu lernen.
                          "... und was kann ich jetzt machen bzw. was könnte beschädigt sein?"
                          Alles mögliche könnte beschädigt sein. Da hilft nur zerlegen, prüfen, reparieren bzw. Ersatzteil einbauen. LGT
                          Align T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
                          • PETZE
                            • 13.07.2012
                            • 707
                            • Patrick
                            • Berlin-Tempelhof
                            #11473
                            Weiß einer wie die Bezeichnung ist ,der Steckern vom Motor der zur Platine geht???
                            Brauche son Stecker und gegenstecker.
                            DJI F450
                            • EyP3
                              • 05.03.2010
                              • 59
                              • Norbert
                              #11474
                              Let me google that for you
                              • PETZE
                                • 13.07.2012
                                • 707
                                • Patrick
                                • Berlin-Tempelhof
                                #11475
                                Ich will ja wissen wie die Bezeichnung ist von dem Stecker,gefunden habe ich sie auch schon.
                                Brauche aber 4x Male und 4x Female,finde aber immer 1x Male.
                                Will aber in D bestellen und nicht im Ausland.
                                Jetzt kannst nochmal Googeln Eyp3
                                Wiso schreibst das in Englisch?? und nicht in Deutsch
                                Zuletzt geändert von PETZE; 04.09.2014, 05:58. Grund: mond steht kacke
                                DJI F450
