Erfahrungen mit dem 130X
  • seijoscha
    seijoscha
    #391
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Ich verstehe euer Problem mit dem Ladegerät nicht ?
    Wer brauch denn den Lader aus der Box da nimmt man doch sein richtiges Ladegerät .
    • Naka
      Naka
      #392
      Zitat von Joshuas Beitrag anzeigen
      Ich hoffe Du bist nicht in hohem Gras gestartet, das mag der kleine nicht!
      Nein, auf einem Asphaltweg. Kann mir nicht erklären wie das passiert sein kann.
      Aber wie kann man denn das Problem mit dem schleifenden Zahnrad lösen? Will da nix kaputt machen. Scheint ja sehr zerbrechlich zu sein das ganze Teil.
      Gruß Andreas
      • Inder-Nett
        • 09.07.2012
        • 1559
        • Lutz
        • Seligenstadt
        #393
        Zitat von Naka Beitrag anzeigen
        Am Hauptzahnrad des Heckrotorgetriebes ist ein Zahn defekt. ...
        Hat zufällig noch jemand das gleiche Problem?
        Nach ca. 20 Flügen waren bei mir die Zähne dieses Zahnrads komplett abgetragen, ohne dass vorher ein Zahn gefehlt hat. Nun warte ich auf die Verfügbarkeit des "Tuning Teils" in Metall.
        Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
        ... besonders von Passagieren!
        • Joshuas
          • 21.01.2012
          • 417
          • Bernd
          • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
          #394
          Hat hier einer irgendwo beschrieben.
          Blätter abbauen, Motor etwas hochfahren und seitlich Schleifpapier anhalten, bis Du ein bisschen Luft hast.
          Meiner schleift zum Glück nicht, aber ich bekomme da noch nichtmal ein Stück Papier zwischen!
          Gruss Bernd
          • stefloss
            • 28.03.2011
            • 120
            • Wehringen/Schwabmünchen
            #395
            Kann man nicht unter den Servo kleine Beilagscheiben legen? Ich hab ihn noch nicht so weit zerlegt
            Dann muss ich wohl ins saure Gras beissen und die Grube selbst auslöffeln!
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              • Schönaich,Raum Stuttgart
              #396
              Habe Heute 3 Akkus geflogen, (davor alles mit meinem neuen Heli Fluid geschmiert )die Mylipoakkus passen vom Schwehrpunkt zwar recht gut, aber die Haube ging etwas "schlecht" drauf....musste ganz schön nach hinten ziehen!
              Der 130X ist ja mal echt der Hammer, hat ganz schön Power, ähnlich einem 450er (an die ich mich nach dem MCPX ohne Brushlessmotor erst mal gewöhnen muss!) und fliegt echt "erwachsen" !
              Selbst bei leichtem Wind fliegt er sich ohne hin und her schaukeln und man kann ihn schön langsam und genau steuern!!!
              Ich habe den Kauf (bis jetzt) auf keinen Fall bereuht!
              Grüßle Rainer
              • LawnMover/RC
                LawnMover/RC
                #397
                So, der ultimative Taumelscheiben-Anti-Wobbel-Mod ist fertig und kostet ca. 0,012 €!
                Man nehme 2mm Spritschlauch und schneide hiervon ca 2mm breite Stücke. Diese dann anstelle der O-Ringe auf die Taumelscheibe montieren. Vorteil: Sind viel weicher als die Haubengummis und die Anlenkungen können so nicht ungewollt abspringen.
                Wenn man bedenkt, was 2 x 2 mm O-Ringe kosten ein echtes Schnäppchen!
                Viel Spaß beim nachmachen.
                Jörg
                • Boris M-K
                  mylipo.de
                  Onlineshop
                  • 22.02.2011
                  • 462
                  • Boris
                  • Grasberg/Bremen
                  #398
                  Ach nee... gabs die Ladekabel bei MyLipo?
                  mist...übersehen
                  Ab Mitte/Ende nächste Woche gibt es die Ladekabel :
                  1 Akku
                  3 Akkus seriell und
                  3 Akkus parallel
                  • LawnMover/RC
                    LawnMover/RC
                    #399
                    Zitat von LawnMover/RC Beitrag anzeigen
                    [...]die Mylipoakkus passen vom Schwehrpunkt zwar recht gut, aber die Haube ging etwas "schlecht" drauf....musste ganz schön nach hinten ziehen![...]
                    Hallo Rainer.
                    Du kannst den Akku mit dem Kabel nach links (Akkulabel zeigt nach unten zur Akkurutsche) einschieben, dann passts etwas besser für die ersten 10 - 12 mal. Danach geht die Haube auch leichter drauf, war bei mir zumindest so.
                    Jörg
                    • MacRex
                      • 05.07.2009
                      • 179
                      • Schefflenz
                      #400
                      Fliegt ihr mit einer Gaskurve oder Gasgeraden..
                      Hat schon jemand den wilden mit einer T8 in Betrieb? Und entsprechend brauchbare werte?
                      Daniel
                      Wenn man immer gewinnt, stellt man sich keine Fragen, auch nicht die wichtigen!
                      • Eisenwast
                        Eisenwast
                        #401
                        Aus der Anleitung, dx8 Werte en und los. Dual Rate hab ich weggelassen.
                        • LawnMover/RC
                          LawnMover/RC
                          #402
                          Hier noch die Bilder vom Spritschlauch-Mod:
                          Jörg
                          • firstmini
                            firstmini
                            #403
                            Hm, ich hätte ihn mir ja auch echt gerne am Samstag bei TTM im Laden gekauft. War so heiß, dass ich noch schnell hinwollte. Habe es aber nicht getan.
                            Aus meiner Sicht gibt es mindestens 6 Kategorien von Helifliegern, nämlich die
                            1. die gerne bauen
                            2. die gerne fliegen
                            3. die gerne bauen und fliegen
                            4. die gerne bauen und wenig Zeit haben
                            5. die gerne fliegen und wenig Zeit haben
                            6. die gerne fliegen und bauen und wenig Zeit haben
                            Ich denke mal, ich gehöre zur Kategorie 5. Ich weiß nicht, wie sehr ich mich geärgert hätte, wenn ich mich am Samstag nich zusammengerissen hätte und ihn noch gekauft hätte. An einem neuen Teil rumzubasteln hätte ich null Bock drauf.
                            • redfelix
                              redfelix
                              #404
                              Ich hab meinen gestern einschicken lassen,mal sehn was ist.Das schlimmste ich hab heute noch einen bekommen den ich schon länger bestellt habe und nach dem 2.flug wieder das gleiche.Heck schaltet im Flug ab,wenn ich es dann irgendwie schaffe zu landen,schaltet sich das Heck wieder dazu.
                              Ich muss sagen das Teil ist eine Frechheit.Bin echt sprachlos,so etwas zu verkaufen.
                              Geschenkt ist noch zu teuer....
                              lg Chris
                              • Eisenwast
                                Eisenwast
                                #405
                                Sorry, hab mich verlesen. Zur T8 hab ich leider keine brauchbaren Werte.
                                Mir ist grad ein Heckblatthalter flöten gegangen, weis jemand zufällig verfügbaren Ersatz?
