Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #2641
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    du meinst gegen die ohne knubbel ?
    • kater68
      kater68
      #2642
      Zitat von papads Beitrag anzeigen
      er fliegt, aber diese geräusche
      Hast Du mal einen Tropfen leichtes ßl oder Dry Fluid etc. auf das Ritzel getan? Resoniert der Motor irgendwo, liegt ein Kabel irgendwo an?
      Grüsse Manfred
      • kater68
        kater68
        #2643
        nach dem ich meinem Nano gestern ein neues Heck verpassen musste (Kaputtgebastelt..), hab ich ihm heute noch ein neues Heckpropellerchen spendiert.
        So eins, von KDBB in neonorange.
        KBDD Heckrotorblaetter Blade mcpX Neon Orange 5053 KBDD Heckrotorblaetter Blade mcpX Neon Orange 5053 0007233 - RC-NOW Modellbau Esky Walkera Eflite Align TRex Futaba Shop
        gibts auch anderswo, nennt sich KBDD Heckrotorblaetter Blade mcpX Neon Orange 5053
        Der Prop ist deutlich härter und steifer vom Material, vielleicht auch in der Wandstärke etwas dicker und brummelt etwas sonorer als die Originalprops.
        Aber: Leider geil!!
        Vielleicht liegts auch generell an dem neuen Heckausleger incl. neuem Motor, aber bei allen drei Akkusorten die ich fliege (150 Orginal, 160 & 175 mylipo) steht das Heck sehr gut. Einzig bei Diagonalen Querdrifts wummert er ein manchmal ein bißchen, kann auch durch Schwingen des Auslegers kommen.
        ßbrigens sind zwei Props in der Packung, ein günstiges Vergnügen daher....
        Leider gilt auch beim Nano die alte Regel: Durch Tuning wird er leider immer besser als der Stock sein, ist nicht nur bling-bling.
        Grüsse Manfred
        Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2013, 19:35. Grund: Rechtschreibungskatastrophe
        • ETS
          ETS
          #2644
          gestern habe ich mich mal intensiver mit dem Original-Heckrotor sowie dem Ersatzrotor beschäftigt. Einfach einen Zollstock in Rotorhöhe zusammengefaltet und die Spur geprüft. Da habe ich bei beiden Rotoren Abweichungen von knapp 2mm zwischen beiden unteren Ständen. Auf den Rotoren stehen unterschiedliche Nummern drauf, einmal eine 2 und einmal eine 4. Beide Rotoren haben schon Einsätze mit "Feindberührung" hinter sich und wurden danach jeweils mit kochendem Wasser überbrüht. Die Welle habe ich mal mittels angelegter Zeigefingerspitze "geprüft" und kann keine Unwucht feststellen. Wie kann man die Heckmotorwelle auf Geradlinigkeit prüfen? Gestern drehte sich bei einem E-flite Akku der Nano mehrfach wild weg und musste notgelandet werden. Mit meinen Miniaviations hingegen verhielt er sich mustergültig und bei 70% flacher Gaskurve (Astroid Design Brushless Mild Kit) hielt das Heck wie angenagelt :dknow:
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #2645
            Grüsse Manfred
            ne hab ich nicht, das ritzel vom motor und das zahnrad auf der hrw sind auf jeden fall frei am laufen. ich glaube fast das der motor oder das zahnrad am ritzel dieses geräusch erzeugt.
            • kater68
              kater68
              #2646
              Zitat von ETS Beitrag anzeigen
              gestern habe ich mich mal intensiver mit dem Original-Heckrotor sowie dem Ersatzrotor beschäftigt. Einfach einen Zollstock in Rotorhöhe zusammengefaltet und die Spur geprüft. Da habe ich bei beiden Rotoren Abweichungen von knapp 2mm zwischen beiden unteren Ständen. Auf den Rotoren stehen unterschiedliche Nummern drauf, einmal eine 2 und einmal eine 4. Beide Rotoren haben schon Einsätze mit "Feindberührung" hinter sich und wurden danach jeweils mit kochendem Wasser überbrüht. Die Welle habe ich mal mittels angelegter Zeigefingerspitze "geprüft" und kann keine Unwucht feststellen. Wie kann man die Heckmotorwelle auf Geradlinigkeit prüfen? Gestern drehte sich bei einem E-flite Akku der Nano mehrfach wild weg und musste notgelandet werden. Mit meinen Miniaviations hingegen verhielt er sich mustergültig und bei 70% flacher Gaskurve (Astroid Design Brushless Mild Kit) hielt das Heck mustergültig
              Viele Fragen: Was ist ein Ersatzrotor?? Meinst Du ein Rotorblatt? Meinst Du die mit oder ohnde Knubbel??
              Ich denke, durch das Spiel im Gestänge ist Deine Methode hier nicht ausreichend. Wie ist denn der Blattspurlauf bei laufendem Motor?
              Laufen die Spitzen auf einigermassen geleicher Höhe bei Pitch = 0?
              Heli festhalten, Idle Up mit Pitch 0 und Blattspitzen beobachten.
              Das Kochen der Blätter würde ich nicht machen, unter Umständen verformst Du die Blätter mehr als sie schon vorher waren.
              ßperprüfung der Heckmotorwelle??
              Optisch, laufen lassen, Heli festhalten, dann siehst Du schon, ob sie weifelt.
              Grüsse Manfred
              • kater68
                kater68
                #2647
                Schau mal ob noch alle Zähne beim Zahnrad in Ordnung sind. Vielleicht hast Du Dir beim Einschieben des Motors ein paar Zähne des Motors angekratzt.
                Und einen Tropfen ßl aufs Ritzel.....hast Du schon gemacht??
                Grüsse Manfred
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #2648
                  Grüsse Manfred
                  ich hab das zahnrad schon 3x geprüft, ich kann nichts sehen evtl ist es aber zu klein um es zu sehen. nein öl hab ich noch nicht dran, werde ich dann als nächstes versuchen.
                  • ETS
                    ETS
                    #2649
                    Hallo Manfred
                    Heckrotor, beide (also auch der Ersatzrotor) sind auf der motorzugewandten Seite numeriert, einer mit 2 und einer mit 4
                    Ich meine den Spurlauf des Heckrotors, da sind´s 2mm zwischen dem einen und dem anderen Heckrotorblatt, normal wäre ein Wert gegen 0mm
                    das könnte natürlich jetzt passiert sein Beide Heckrotoren haben mittlerweile schon einige Kochwäschen hinter sich
                    ßperprüfung der Heckmotorwelle?? Optisch, laufen lassen, Heli festhalten, dann siehst Du schon, ob sie weifelt. Grüsse Manfred
                    Könnte daran nicht auch ein verzogenes Heckrotorblatt schuld sein?
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #2650
                      wie rum gehört denn das grosse zahnrad auf die welle ?
                      • schubsi
                        • 06.01.2011
                        • 822
                        • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
                        #2651
                        er fliegt, aber diese geräusche .....................
                        Schonmal dran gedacht, dass die Haube an der Platine anstößt und durch die Vibs anfängt zu schnarren?
                        Flieg mal ohne Haube, immer noch?
                        So'n kleines Stück Schaumgummiklebeband zw. Haube und Platine könnte Besserung bringen.
                        -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR
                        • ETS
                          ETS
                          #2652
                          Hallo Campi,
                          Seite mit den runden Gußgratstellen zum Hauptrotor zeigend, glatte Seite Richtung Kufen
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #2653
                            Hallo Campi,Seite mit den runden Gußgratstellen zum Hauptrotor zeigend, glatte Seite Richtung Kufen
                            aha dann hab ich es doch nicht an den augen, ich meine das plastik wo die welle durch geht hat oben so einen schmalen rand.
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #2654
                              ahso, also meine haube hat keinen kontakt zur platine, da ist rund rum über ca 1 mm spiel. evtl hab ich einfach einen blöden motor erwischt der lauter ist als der andere ?
                              • kater68
                                kater68
                                #2655
                                Mach doch mal den Propeller ab (Rotor ist nicht wirklich das richtige Wort) und laß die Welle ohne Prop laufen.
                                Also bei mir hab ich keinen Versatz im Spurlauf des Propellers. Dann müsste Dein Prop auch ganz schön rauschen beim Laufen...
                                Grüsse Manfred
