Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #2941
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    ich nehme mal an, wenn mein motor beim drehen von hand ein leichtes klacker geräusch macht und in eine richtung schwerer geht als in die andere ist er langsam am ende ?
    das wäre dann schon der zweite in der kurzen zeit wo ich ihn besitze, oder besser, jeder motor hat knapp 65 flüge a 4 min drauf bevor es dann langsam anfängt.
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      #2942
      da hat normal das Hauptzahnrad ne Macke; probier mal ein neues.
      Walter
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #2943
        Walter
        nope, ich hab den motor dafür ausgebaut und drehe an dessen welle.
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          #2944
          OK, dann Motor...
          Ich hatte jetzt einen, der hunderte Flüge hielt.
          Und der nächste machte leider schon wieder innerhalb kürzester Zeit schlapp
          Tack-Tack beim Fliegen ist jedenfalls normal ein Zeichen von Zahnradproblem, aber eben nur beim Fliegen
          Walter
          • schubsi
            • 06.01.2011
            • 822
            • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
            #2945
            ... und ich dachte, Du hast hier fleißig mitgelesen:
            Klick!
            Klack!
            Solch ein Schaden kündigt sich meistens mit einem leisen "Ratsch" an (wenn sich eine Lamelle löst und im Motorinneren zermalmt wird), Folge: Der Motor startet oftmals nur mit nem Anschubser.
            Weg mit dem Motor, es macht herzlich wenig Sinn, mit sowas noch weiterfliegen zu wollen!
            Guten Flug!
            -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #2946
              Klick!
              Klack!
              Guten Flug!
              richtig, und daher kenne ich diesen beiden beiträge auch
              ich schrieb ja auch, ich denke das mein motor nen abgang macht. das geräusch ist allerdings wieder verschwunden ..... will er nun doch nicht sterben ?
              noch viel lustiger finde ich aber, das der msr-x wegen seinem motor problem regelrecht zerissen wurde und man beim nano sowas eigentlich nicht erlebt. und der msr-x hat kein bisschen ein motor problem, man muss nur gewisse sachen beachten.
              Zuletzt geändert von Campi3; 24.01.2013, 13:12.
              • AlexanderBM
                AlexanderBM
                #2947
                Und ich dachte nur das Fliegen wäre eine Herausforderung xD Dabei ist Materialkunde ja fast noch wichtiger :p
                Meine Schrauberfähigkeiten in allen ehren Aber ich glaube ich habe noch Unfassbar viel zu Lernen
                Gruß Alex
                Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #2948
                  jetzt verstehe ich garnichts mehr, die welt steht kopf und ich bin dabei
                  der erste motor der in meinem nano war hatte vor dem ausbauen gerade mal noch soviel kraft das er 20 cm über dem boden schweben konnte. den hab ich ja reklamiert und einen neuen bekommen, das ist der, der wohl nun so langsam plat ist. jetzt hab ich nur mal aus langeweile genau diese beiden motoren getauscht und ich glaub es kaum, der heli fliegt mit dem ersten motörchen wieder
                  wie kann denn sowas sein ? an den lipos liegt es auf keinen fall, an den lipos kann es nicht liegen da ich diese in der zwischenzeit nicht getauscht habe.
                  das laufgeräusch von dem motor ist aber wirklich geil, so leise ist keiner meiner helis
                  so nun nun kommt ihr
                  • Heiner K.
                    • 06.01.2010
                    • 1308
                    • Heiner
                    • Spielberg
                    #2949
                    Ganz klar, du hast HH besch...
                    Gruß Heiner
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1977
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      #2950
                      das hatte ich mal beim msr x. da dachte ich auch es geht wieder. hat aber nur 2 fluege gehalten. dann war er ganz fertig
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #2951
                        Also mir konnte das nicht passieren.
                        Nach dem meine Motoren so am schwächeln waren hab ich das Ritzel abgezogen den Stecker abgeschnitten und das verdammte Ding im hohen Bogen in Nachbars Garten geworfen!
                        Und da liegen jetzt einige!
                        Werner
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #2952
                          ja, ich hab schon nach einer rechnung dafür gefragt
                          das der schubsi aber dafür danke sagt, war mir fast klar
                          also der hat jetzt schon wieder 5 lipos drauf und geht noch, aber wie kann denn sowas sein ? ich habe nichts am heli weiter verändert.
                          Werner
                          deine augen will ich sehen, wenn dir dein nachbar die kiste voll motoren zurück bringt
                          Zuletzt geändert von Campi3; 24.01.2013, 16:58.
                          • schubsi
                            • 06.01.2011
                            • 822
                            #2953
                            Mir standen ja auch die Tränen in den Augen vor Lachen...
                            Genauso wie der Footer von ... , irgendwas mit Kartoffel (zitiere jetzt nicht komplett, um das Copyright nicht zu verletzen), war einfach nur köstlich...
                            @campi3
                            Lipos nicht getauscht? War mir nicht so, dass Du neuerdings Mylipos einsetzt? Dass die deutlich mehr Bums haben, ist ja nun inzwischen bestätigt, oder lags doch nur am vertikalen Spiel der HRW?
                            Ich mach mich jetzt mit Wattestäbchen und Alohol (Absicht!) über die Servos her, es ist mal wieder soweit...
                            Pull-Up!
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #2954
                              @campi3
                              Pull-Up!
                              ja du hast soweit recht das ich mylipos nutze, die hatte ich aber bereits als der motor nicht mehr wollte, daher denke ich nicht das es an den lipos gelegen hat.
                              meine HRW hatte kein spiel, immer wenn ich doch mal wo gegen eier prüfe ich das sofort, uned ich habe so wie du eine hauch dünne schicht sekundenkleber an diese einkerbung gemacht. rutscht eigentlich so gut wie nie runter, wenn er mal unsanft aufkommt.
                              wo du grad bei deinen servos bist, ich wollte die tage meinen auch mal reinigen aber die schrauben in dem weissen plastik sind ja komplett überdreht. sowas hatte ich schon beim130x und das hab ich erst bemerkt als mir das ganze um die ohren geflogen ist. an dem nano servo kann ich die schrauben kein stück dazu bewegen raus zu kommen.
                              • schubsi
                                • 06.01.2011
                                • 822
                                #2955
                                Kommt davon, wenn man einen gebrauchten kauft, der erst 2x geflogen ist
                                SCNR!
                                (@all: Das war ein Insider... )
                                PS: Beim Rausschrauben mit ner Stecknadel von der anderen Seite nachhelfen. Beim Einschrauben hilft sicherlich ein klitzekleiner Klecks Kleber (UHU Por bevorzugt, sehr geil, dat Zeuch)...
