Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • farbenzwerg
    farbenzwerg
    #3346
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von farbenzwerg Beitrag anzeigen
    ja gibts. Mit einem der Kabel kannste alle laden(musst du aber nicht), mit dem anderen MUSST du alle laden, sonst gehts nicht. Such noch grade. Meld mich
    [Nano CPX] Erfahrungen mit dem Nano CPX - Seite 326 - RC-Heli Community
    • ETS
      ETS
      #3347
      ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass der Heli (BL Mild Kit, 160 Flüge mit dem Heli, davon 30 Brushless) alle 3 Akkus merkwürdig auf Tail reagiert und sich selbst einfach um 30...60...90° aus der Richtung herausdreht. Sicherheitshalber habe ich jetzt mal ein neues Heck geordert. Kann es sein, dass beim Nano nach nicht immer so sanften Landungen auch mal der Heckmotor seinen Dienst quittiert oder können das andere Gründe sein. Ich fliege überwiegend mit Miniaviation 190mAh und E-flite 150mAh Akkus. Kann da noch keinen Zusammenhang zwischen den Akkus und dem auftretenden Problem feststellen. Schließlich fliegt der dann auch wieder mal 2...3 Akkus ohne Probleme & das Heck steht nach gewollten Richtungswechseln/ Pirouetten wie ´ne 1
      • Pectoralis
        • 19.06.2011
        • 1016
        • Matze
        #3348
        Zitat von Pectoralis Beitrag anzeigen
        nachdem ich nun einige Beiträge im Forum gelesen habe, denke ich dass ich seit heute dasselbe Problem mit dem Motor habe.
        Plötzlich beim Hochlaufen mal kurz aufgehört, dann weiter. Dann in der Luft Drehzahleinbruch, dann lief er zwar hoch, aber er hebt nicht mehr ab, die Drehzahl kommt mir nicht mehr soch hoch vor.
        Habe allerding nur 62 Flüge runter bei 100% Drehzahl.
        Also werde ich mir mal nen neuen Motor ordern !
        Gibts keine besseren wie die originalen von HH ?
        Matthias
        Was mir gerade noch aufgefallen ist, dass das Heck mal geht mal wenn der Rotor dreht, Heck ist nagelneu. Liegts dann eher an der Platine?
        • hppeter
          hppeter
          #3349
          Zitat von #Julius# Beitrag anzeigen
          hat jemand ne idee wo man so ein stecker kaufen kann, der auf die akkus von dem nano passt ? Weil ich würde die wohl gerne an meinem grossen Lader laden und nicht an dem beigelegten mit den 4 AA batterien... (obwohl der für unterwegs echt praktisch ist )
          Gruss Julius
          ... oder bei EBay. Da gibt es Ladeadapter für die "großen" Lader entweder mit JST-Stecker oder mit 2x 4mm Stecker, wenn Du willst sogar für bis zu 6 Akkus gleichzeitig.
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            #3350
            hi,
            nachdem letzte Woche der Motor abgeraucht ist, ist nun die Traumelscheibe hin.....
            habe sie zweimal versucht zu kleben, doch leider ohne Erfolg.
            Motor 127 Flüge
            Traumelscheibe 124 Flüge
            vg
            billy
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              #3351
              Sagt mal, führt ihr alle Flugbücher oder warum weiß hier jeder auf den Flug genau wann was kaputt gegangen ist?
              • ETS
                ETS
                #3352
                die TS lässt sich problemlos mit Cyanacrylat kleben, reichlich auf die Bruchstelle, ausrichten, aushärten, fertig. Unabhängig davon habe ich mir nach 160 Flügen mal eine Neue TS geleistet, fliegt einfach präziser
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  #3353
                  hi,
                  ja, mach ich..
                  danke, aber ich kaufe mir morgen eine neue aus Plastik und hab zwei Alu TS geordert...die in 3-4 Wochen da sein werden...
                  • #Julius#
                    #Julius#
                    #3354
                    hm ich bin echt am überlegen wo der unterschied zwischen dem seriell und parallel kabel ist.... Irgenwie müssen da ja vor und nachteile sein, sonst würden die ja nicht beide verkaufen, oder ? Ladekabel/Ladeadapter - mylipo.de
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #3355
                      Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
                      hi,
                      Motor 127 Flüge
                      vg
                      billy
                      Das wäre jetz ein Fall für : Alu TS ordern
                      Frag ich mich auch immer
                      Hatte mal ne iPhone App und hab das auch mal ne Zeit aufgezeichnet..
                      War mir auf Dauer aber viel zu anstrengend ..
                      hi,
                      ja, mach ich..
                      Warum jetzt gleich 2 ?
                      Die gehen doch eigentlich net kaputt ..
                      LG Tom
                      Logo 700 / Logo 550 SX
                      DJI FPV / Mavic 2 pro
                      Blade 150S
                      • Ilasor
                        • 26.12.2011
                        • 736
                        • Saarland
                        #3356
                        Es sind einfach zwei technisch verschiedene Arten, wie man Akkus schalten und damit eben mehrere Akkus gleichzeitig laden kann. Besser gibt es nicht, die einen laden so, andere so.
                        Vorteil vom parallelen Laden ist, dass du eine beliebige Anzahl an Akkus laden kannst und diese Akkus auch unterschiedliche Kapazitäten haben dürfen. Nachteilig, dass die Akkus weitestgehend die gleiche Spannung haben sollten, also gleich weit entladen.
                        Wenn du seriell lädst musst du genau so viele Akkus laden, wie Anschlüsse an dem Kabel sind. Eine größere Abweichung der Spannung der Akkus macht nichts, aber dann dauert das Laden eben länger, weil der Balancer ans Werk muss. Hier sollten die Akkus alle die gleiche Kapazität haben.
                        Generell macht es meiner Meinung nach bei 1s Lipos mehr Sinn die parallel zu laden. Man ist nicht auf eine feste Anzahl angewiesen und es geht schneller. Größere Akkus sind dann wieder ein anderes Thema.
                        Zuletzt geändert von Ilasor; 10.02.2013, 20:52.
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          #3357
                          Och. Ich lade alles parallel. Von 1 bis 10S. Ich finde es einfach Klasse. Ich kann zwölf 6S Akkus gleichzeitig laden. Zwar dann nur noch mit 0,5C, da man aber die Akkus ja nicht leer fliegt sind sie trotzdem in einer Stunde voll. Allerdings nutze ich externe Balancer dann, weil sonst das Balancing zu lange dauern würde.
                          • PatrickS
                            Flugschule rotor-service
                            • 02.08.2009
                            • 1381
                            • Patrick
                            • Wien
                            #3358
                            Hast du auch eine genaue Erklärung wieso die Kapazitäten beim Parallel Laden verschieden sein können? Ich lade bisher nur gleiche Akkus Parallel...
                            Sent from my iPhone.
                            Patrick
                            rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                            • marix
                              marix
                              #3359
                              Interessiert mich auch.
                              Danke und Gruß
                              Marco
                              • tasse
                                • 12.09.2011
                                • 6061
                                • Tassilo
                                #3360
                                Die Spannungen gleichen sich gegenseitig von selbst aus. Ich lade z. B. 6S 2650mAh und 6S 3000mAh sowie 5S 4000mAh, 5S 4500mAh und 5S 5000 mAh problemlos miteinander.
                                Bei zu großen Kapazitätsabweichungen könnte es anders aussehen. Und eine belastbare technische Erklärung hab ich als E-Laie leider auch nicht dafür. Aber es geht problemlos.
