Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Maverick1979
    Maverick1979
    #3811
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Böser Nano
    Also der nano scheint wirklich ein Problemkind zu sein, hab den kleinen ca 2 Monate und schon zwei Motoren verheitzt. Ok ich fliege erst seit 8 Wochen und als erster richtiger Pitch-Heli, musste der einiges weckstecken. Mein erster Motor war nach einer Woche durch, der zweite ca 3 Wochen. Das geht ja mal gar net. Besitze noch nen Mcpx v2 und den Mcpx BL die machen so gut wie keine Probs. Könnte da was am Bord sein ? Er fliegt auch mit neuem Motor nicht mehr so Agil wie am ersten Tag ! Rotorblatthalter und Taumelscheibe von Microheli montiert, sonst alles Original !
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #3812
      Zitat von tommy d. p. Beitrag anzeigen
      hat jemand ahnung, ob eventuell der hauptmotor des walkera genius cp in den nano passt? der sieht irgendwie ähnlich aus......
      meinst du der hält länger ? oder ist der billiger ?
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        #3813
        Zitat von Maverick1979 Beitrag anzeigen
        Böser Nano
        nein, warte mal ab bis zu soweit bist das dir der Heckmotor stirbt, das stinkt dann so schön....
        50 Flüge sollte der Hauptmotor aber halten..
        vg
        guido
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          #3814
          Frage mal zu den MicroHeli Blättern:
          meine Fluoroszierenden Blätter sind an den Enden extrem nach oben gebogen, beim Fliegen macht es nix aus, aber es sieht irgendwie komisch aus, ist das normal?
          vg
          guido
          • Oxigen
            • 26.01.2013
            • 1193
            • Stephan
            • Oberhausen
            #3815
            Bist du mit den Akkus auch pfleglich umgegangen, und hast die nicht immer bis zum LVC geflogen und danach wieder sofort an den Lader gehängt?
            Dann könnte das die Ursache sein da die Akkus nicht mehr genügend Leistung haben.
            Hast du mal nachgeschaut ob du bei Knüppelmitte auch tatsächlich 0 Grad Pitch hast?
            Ist das Zahnrad vielleicht ein wenig verrutscht?
            Gruß Stephan
            • Onkel Opa
              • 01.11.2012
              • 748
              • Uwe
              • GM
              #3816
              Da ich gerade noch welche in der Hand hatte: Nein, ist nicht normal.
              nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
              • Flip
                • 19.11.2011
                • 1292
                • Arne
                • bei Kassel
                #3817
                Böser Nano
                Hallo Matthias,
                ich fliege täglich zwischen vier und (am WE) zwanzig Akkus.
                Meine Motoren halten im Schnitt ca. 3 Wochen.
                Mein kleiner Kerl hat jetzt schon über tausend Flüge und geschätzte 500 Crashes auf der Uhr und bis auf das Board und die beiden Rollservos war auch schon alles mal kaputt.
                Das einzige ßrgernis sind die Hauptmotoren. Die sind aber bezahlbar und in weniger als einer Minute gewechselt.
                Servos kann man alle zweihundert Flüge mal putzen, was allerdings immer ne ätzende Fummelei ist.
                Ich bin mit der Bilanz wirklich zufrieden und frage mich, was Du von einem 130€Heli, der klasse fliegt und fast jeden Crash wegsteckt, noch erwartest.
                Ich werde den Lütten irgendwann auf BL Hauptmotor umbauen.
                Dann dürfte der Motor wohl länger halten.
                Und dann wird er konsequent so lange weiter verbessert, bis er kaputt ist
                Arne
                Zuletzt geändert von Flip; 12.03.2013, 19:51.
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #3818
                  Sehe ich genauso ..
                  Der Nano ist in der Blade Familie ja wohl mal einer der am wenigsten anfälligen Helis. Bis auf den Hauptmotor vielleicht ..
                  Ich hatte mit 130x , mcpx BL und damals mit dem mcpx V1 wesentlich mehr Probleme ..
                  Lediglich der 450x ist ähnlich zuverlässig ( auch da bis auf die Motoren ) bei meinen Blades ..
                  Wie bei allen HH Modellen ist die Serienstreuung doch sehr gross ..
                  LG Tom
                  Logo 700 / Logo 550 SX
                  DJI FPV / Mavic 2 pro
                  Blade 150S
                  • Rizinus
                    Rizinus
                    #3819
                    Hallo, habe gerade meinen ersten nano cpx bekommen. Nach dem Binden hört man ein ständiges bizzeln bzw. Servozucken. Ist das normal?
                    • Oxigen
                      • 26.01.2013
                      • 1193
                      • Stephan
                      • Oberhausen
                      #3820
                      Die Servos singen, das ist völlig normal.
                      • Holger K
                        • 19.09.2012
                        • 99
                        • Langenau bei Ulm
                        #3821
                        Ja. Das ist normal. Das ist das Flybarless System.
                        3 x Blade 450X |2 x Blade 300X |2 x Blade 130X |3 x Blade mCPX BL |4 x Blade nCPX(s) Nano
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #3822
                          Zitat von LawnMover/RC Beitrag anzeigen
                          Der kleine brushed aus dem Nano braucht ein SEHR lockeres "Ritzelspiel". Durch verdrehen des Motor kann dieses eingestellt werden, da die Motorwelle konzentrisch im Motorgehäuse sitzt. Wenn beim manuellen drehen des Rotorkopfs auch nur so etwas wie ein "Rastmoment" oder "kratzen" zu spüren ist, sitzt das Motorritzel zu weit am Hauptzahnrad. Zudem hilft ein winziger Tropfen Nähmaschinenöl auf das Sinterlager des Motors vor der ersten Inbetriebnahme.
                          Noch ein Tipp: Wird der Motor beim Einbau versehentlich verpolt und läuft somit falsch herum, so hat man den nahen Tod des Motors selbst herbeigerufen.
                          Jörg
                          ich fand es ja komisch zu lesen, aber nach einem test kann ich das bestätigen. je nach dem wie der motor sitzt stimmt das spiel oder eben nicht und es hakelt immer ein einer gewissen stelle.
                          vom geräusch ist der nano nun wieder leiser geworden
                          vielen dank, der tip ist gold wert
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            #3823
                            Schüttelfrost:
                            Nun hat es ihn erwischt, 125 Flüge, 2. Motor und nun schüttelt sich der Nano wie ich es noch nie gesehen habe- einfach so im Flug fängt es an und dann muß ich Gas voll durch ziehen damit er sich fängt...
                            Hatte keine nennenswerten Crashes oder so..
                            vg
                            guido
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #3824
                              Schüttelfrost:
                              vg
                              guido
                              servos sauber ?
                              @all
                              gab es hier nicht mal nen link zu heckrotoren die etwas härter sind ? nach dem ich mein fischheck nicht mehr beruhigen konnte hab ich den rotor hinten mal etwas zurecht gebogen und siehe da fischheck ist wieder ruhiger.
                              ich hab schon gesucht aber ich kann den link nicht finden, ich hoffe das war beim nano
                              • helibilly
                                OMP/KDS Support
                                • 31.01.2013
                                • 3550
                                • Guido
                                • Hannover
                                #3825
                                Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
                                servos sauber ?
                                @all
                                bei 125 Flügen die Servos?
                                ok, die habe ich nicht gecheckt..
