Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    #3751
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Heute mit dem Nano in der Halle geheizt..
    Die Lynx Blätter gingen wirklich klasse - bis zum ersten Crash
    Direkt kaputt gebrochen ..
    Crashresistenz also gleich Null..
    Das wird mir auf Dauer zu teuer..
    LG Tom
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
    • 2sheep
      2sheep
      #3752
      Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
      möglicherweise ist der msr heckmotor nicht stark genug
      Oh, hatte ich vergessen: Den Motor hatte ich mit getauscht.
      Zuletzt geändert von Gast; 09.03.2013, 14:24.
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #3753
        dann könnte es an dem zu kurzen ausleger liegen... könnte
        • milkahai
          • 14.02.2008
          • 250
          bei mir genau das selbe Problem.
          kein sehr harter Crash und die Blätter waren kaputt.
          die originalen sind viel crashresistenter
          • farbenzwerg
            farbenzwerg
            #3755
            ...könnte.... Bein Nano ist alles möglich. Aber im ernst; der wird zu kurz sein. 10,5cm Vollcarbonstab(2mm), das passt LG Carsten
            • Hallodrius
              • 07.10.2011
              • 1327
              • Anselm
              • Wiesbaden
              #3756
              Huhu,
              nun melde ich mich auch mal wieder in diesem Thread / bei diesem Modell.
              Seit ein paar Tagen düse ich damit wieder vorm Haus herum - Einen Dank an das tolle Wetter
              Heute nun, nach ein paar erfolgreiche 8en, stürzte er mir so ab dass Ruddr anfing zu spinnen.
              Das Heck ist extrem empfindlich auf den Steuerknüppel und gelegentlich rotiert er einfach so.
              Nun würde ich von der technischen Sicht aus ja erwarten dass er entweder Aussetzer hat oder total ausfällt. Aber dies Verhalten ist zu komisch.
              Den Kanalmonitor am Sender habe ich auch schon bemüht, da ist alles okay...
              Habt Ihr sowas schoneinmal gehabt?
              Gruß Anselm
              Devo 8s / DX6i
              Blade 300x / MQX / NQX
              Protos 500 / MiniProtos
              • farbenzwerg
                farbenzwerg
                #3757
                Erklär das mal genauer. Tippe auf Heckprop
                • Clarion Power
                  • 29.10.2012
                  • 1972
                  • Mirko
                  • Mittelhessen
                  #3758
                  Ich krieg den scheiß Schüttelfrost nicht weg!
                  An meinem Nano geht einfach nichts kaputt, außer die HRW. Sind jetzt schon 3 Stück krum. Habe mir heute die erste selber gemacht aus einem 1m Vollcarbonstab. Die sitzt zumindest schon mal viel strammer in den Lagern drin. Morgen wird getestet.
                  Der schüttelt sich nur wenn er schwebt...sobald ich etwas Pitch gben geht es weg. Kann das auch ein Servo sein? Die hatte ich erst alle sauber gemacht.
                  • Hallodrius
                    • 07.10.2011
                    • 1327
                    • Anselm
                    • Wiesbaden
                    #3759
                    Die Auswirkung "Heck-drehen" abhängig vom Stick ist mit dem Faktor 10 größer.
                    Ohne Expo geht garnichts mehr, mit 40% Expo kann man wenigstens ein wenig fliegen..
                    Leider ist er zu spät kaputt gegangen, mein Händler hat den normalerweise auf Lager
                    Anselm
                    p.S.: Heckpropeller ist okay, rutscht auch nicht durch oder sonstiges.
                    Zuletzt geändert von Hallodrius; 09.03.2013, 19:20.
                    Devo 8s / DX6i
                    • farbenzwerg
                      farbenzwerg
                      #3760
                      Hab den Nano schon 1000x eingebommt. Da war 2x BLW krumm. Die hab ich mit ner Kombizange gerichtet(obwohl manche das nicht glauben). HRW krumm? Hatte ich noch nie!!! TS,Rotorkopf, Anlenkstangen...guck mal da. PS: Oder die Lager sebst@ Anselm: Stecker vom Board abgegangen und verkehrt reingetsteckt? Hatten wir schon mal, die Tage!!!
                      Zuletzt geändert von Gast; 09.03.2013, 19:27.
                      • ETS
                        ETS
                        #3761
                        Ich krieg den scheiß Schüttelfrost nicht weg!...Kann das auch ein Servo sein? Die hatte ich erst alle sauber gemacht.
                        ob´s die Servos sind, kannst du im Stand testen, einfach bei Throttle Cut langsam die Sticks in allen Lagen bewegen, da merkst du, dass die (i.d.R.) um Schwebe-/ Nullposition zittern. Bislang half bei meinem immer Teslanol. Servodemontage + Q-Tip & Reinigung der Schleifbahnen sowie nachherige Behandlung mit Teslanol hilft ebenfalls. Mein nCPX schüttelt sich nur bei kräftigen Abfangaktionen, beruhigt sich dann aber gleich wieder
                        • Clarion Power
                          • 29.10.2012
                          • 1972
                          • Mirko
                          • Mittelhessen
                          #3762
                          Wenn die die HRW ohne Kopf auf Drehzahl bringe, dann sehe und fühle ich direkt wie die eiert, un das nicht wenig.
                          Kopf oder Taumelscheibe....jedoch sieht beides noch sehr gut aus und die Verbindungen sind auch noch fest.
                          Servos überprüfe ich sehr oft. Die gehen ohne zucken hoch und runter.
                          • Schampi85
                            Schampi85
                            #3763
                            Jetzt kann Rückenflug geübt werden
                            • dogy
                              dogy
                              #3764
                              das gabs doch genau so schon beim MCPX..... weiss net ob das funzt ich mach das lieber in 3m höhe dann hab ich noch locker zeit den umzudreh und abzufangen.
                              • ETS
                                ETS
                                #3765
                                Hallo Schampi85,
                                schreib´ doch mal was zu den verwendeten Bauteilen: mm Durchmesser sowie Länge der jeweiligen Kohlestäbe, Kreuzverbindung etc.
