Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Seba
    • 30.01.2013
    • 459
    • Sebastian
    #4501
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Danke campi für die schnelle antwort! Werde gleich mal nach schauen...
    • Master_b
      Master_b
      #4502
      Habt ihr auch Probleme mit den hauptzahnrädern? Hab jetzt 3 verschiedene hier, die aber alle so Eiern das der ganze Heli vibriert.
      Mfg basti
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        #4503
        Mfg basti
        Nein Was hast du denn mit deinen gemacht
        lg
        Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
        Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
        • Master_b
          Master_b
          #4504
          Hehe,
          Das wüsste ich auch gerne.
          Hab neues Hzr, neue lynx Rotorwell am Kopf alles Alu verbaut neue Blattlagerwelle und das mild Set.
          Trotzdem vibriert er sehr stark. Auch wenn der ganze Kopf demontiert ist. Also bleibt nur das Hzr über weil das läuft auch sichtbar unrund.
          Mfg basti
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1977
            • Mirko
            • Mittelhessen
            #4505
            Ich hab schon 2 neue bestellt gehabt und beide waren krumm. Also habe ich immernoch das erste originale drauf. Die nächsten die ich kaufe, schaue ich mir gleich im Laden an.
            Schon mal die Lager getauscht? Wenn nicht, dann mach das mal.
            • PeZoR
              PeZoR
              #4506
              Sicher, dass der Motor nicht vibriert?
              Ein eierndes HZR erzeugt normalerweise nämlich praktisch keine Vibs...
              Greez
              • Master_b
                Master_b
                #4507
                Lager habe ich auch die von lynx eingebaut.
                Der Motor alleine läuft ruhig.
                Ich habe den Eindruck das durch die unrunden Hzr die Hrw anfängt zu schlagen.
                Mfg basti
                Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                • Clarion Power
                  • 29.10.2012
                  • 1977
                  • Mirko
                  • Mittelhessen
                  #4508
                  So langsam wirds mir mit dem Nano etwas zu teuer. Hab schon wieder eine Haube komplett klein (da habe ich mit Tesafilm schon viel nachgeholfen). Beim Rahmen ist auch wieder die Haubenhalterung abgebrochen und Blätter sind wieder kaputt. Ach die Lager haben auch wieder unmengen an Spiel. HRW ist auch etwas eingelaufen. Die mache ich aber selber, das ist das billigste ;-)
                  Das blöde ist der Rahmen. Da habe ich mit Sekundenkleber die Montageplatten für den Brushlessumbau angeklebt. Die bekomme ich jetzt wohl nicht mehr ab. Habt ihr einen alternativen Vorschlag?
                  Ganz so robust ist der Kerl dann doch nicht wie er erst schien.....
                  Zuletzt geändert von Clarion Power; 09.05.2013, 21:22.
                  • PeZoR
                    PeZoR
                    #4509
                    Wow, da musste aber wirklich ordentlich herum"hacken" mit dem Ding um so viel kaputt zu bekommen.
                    Eventuell durch erhitzen versuchen den Kleber wieder zu lösen? Glaube aber nicht, dass das bei CA so viel bringen wird...
                    Greez
                    • Cadeyrn
                      • 30.04.2012
                      • 186
                      • Aachen
                      #4510
                      @clarion
                      Falls du die RKH Taumelscheibe hast und damit auch den kleinen Handbohrer kann ich Folgendes empfehle: Mit dem Handbohrer mittige Löcher in den Pin und in den Rahmen bohren. Anschließend ne alte Blattlagerwelle leicht runterfeilen und den Löchertiefen entsprechend kürzen. Gefeiltes Ende in den Pin stecken und falls nötig kleben und den Pin dann mitsamt herrausstehendem Gewinde der BLW in den Rahmen drehen. Fertig und wahrscheinlich unzerstörbar. Bei mir hällt es ewig mit seeehr harten Crashs gegen Asphalt und Betonwände...
                      LG Rico
                      • Clarion Power
                        • 29.10.2012
                        • 1977
                        • Mirko
                        • Mittelhessen
                        #4511
                        Habe die originale TS. Trotzdem danke. Mal sehen was ich da machen kann.
                        • Rizinus
                          Rizinus
                          #4512
                          Mfg basti
                          Habe das gleiche Problem. Bei einigen HRW waren darüber hinaus die Hülsen so falsch aufgeklebt (zu weit oben), dass Spiel vorhanden war.
                          • Onkel Opa
                            • 01.11.2012
                            • 748
                            • Uwe
                            • GM
                            #4513
                            Hat mal jemand die HZR von AEO probiert, mit 5 Speichen besteht ja die Hoffnung,
                            dass sie runder sind
                            nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                            • Onkel Opa
                              • 01.11.2012
                              • 748
                              • Uwe
                              • GM
                              #4514
                              Ich habe ein Carbonrohr (3x1,5) am Rahmen verklebt, von der Seite lassen sich
                              dann 1,5er Carbonstäbchen o.ä. reinstecken, hat bislang jeden Crash überlebt
                              • Kinman
                                • 31.08.2012
                                • 18
                                • Jürgen
                                • Klagenfurt
                                #4515
                                Zitat von Kinman Beitrag anzeigen
                                danke euch beiden. Ich hab es nach langen probieren mit einer Gaskurve mit max. 85% hinbekommen und einen neuen Motor für das Heck bestellt. Der Heckrotor selbst ist in einem 1a Zustand, da er dem Ersatzrotor von der Form her wirklich gleicht.
                                lg Jürgen
                                So, neuer Motor da und verbaut. Jetzt läuft er wieder so, wie er soll. Der Kleine ist echt mein Arbeitstier. Man kann alles ausprobieren, ohne Angst haben zu müssen, die Brieftasche auszuleeren.
                                lg Jürgen
