Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    #4516
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    der kleine ist ein GROSSES GROSCHENGRAB...
    warte mal ab...
    fängt mit dem Motor an und mit den Lagern hört es auf..
    vg
    guido
    • xMatthix
      • 22.03.2011
      • 63
      • Matthias
      • Kastl b. Amberg (Bayern)
      #4517
      Hallo zusammen
      Wie stellt ihr eure Blw ein damit der Heli richtig fliegt? Hab hier aus den 226 Seiten bereits herausgelesen das der richtige Einbau der blw das a und o ist. Ich habe die beiden Schrauben immer ca 1/4 Umdrehungen angezogen bzw. Gelockert. Leider bringe ich die Vibs nicht vollständig weg. Auch das Heckverhalten und die Steigleitung ändert sich durch die ßnderungen spürbar.
      Gibt es einen Trick wie fest man die Schrauben anziehen muss oder muss ich weiter versuchen und testen?
      Sent from my iPhone using Tapatalk
      • buteo
        • 19.01.2012
        • 306
        • Gert
        • Düsseldorf
        #4518
        Das stimmt, aber der Spaß beim Fliegen gleicht das locker aus!
        Gruß Gert
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #4519
          Zitat von xMatthix Beitrag anzeigen
          Hallo zusammen
          ist deine BLW gerade ?
          • xMatthix
            • 22.03.2011
            • 63
            • Matthias
            #4520
            Jo der Heli hat noch keinen Crash und erst 15 Flüge hinter sich
            • Rizinus
              Rizinus
              #4521
              Gerade soweit, dass kein Spiel zwischen Blatthaltern und Rotorkopf ist, aber sich die BH frei bewegen können. Dann mit Klebstoff sichern.
              • loe96
                loe96
                #4522
                Also ich probiere es einfach. Wenn er vibriert mache ich sie einfach etwas lockerer und andersrum.
                So klappt das bei mir Gut.
                L.g. Leon
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #4523
                  nimmst du dafür einen speziellen klebstoff ?
                  • Rizinus
                    Rizinus
                    #4524
                    Bisher habe ich Bondic verwendet, aber auch nur, weil mein Aquarien-Silikonkleber eingetrocknet ist
                    • selaiah
                      selaiah
                      #4525
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe mir einen neuen Blade Nano CPX bestellt (mein erster CP Heli) und mir ist aufgefallen, dass er viel mehr als erwartet nach links zieht (gut das kann ich ausgleichen) aber auch im Flug steht er immer leicht nach rechts geneigt wenn ich nicht will, dass er nach links ausbricht.
                      Dazu kommt, dass der Heckmotor sich anhört wie eine riesige Schnacke, so ein Surren die ganze Zeit.
                      Ist das normles Verhalten oder habe ich ein Montagsmodell erwischt?
                      Liebe Grüße
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #4526
                        nach rechts geneigt sein dürfte ok sein, das kommt durch den heckrotor.
                        was ist das für ein surren ? steht dein heck ruhig oder schwänzeltes hin und her ?
                        • selaiah
                          selaiah
                          #4527
                          Also ich weiß natürlich nicht wie so ein kleiner Motor klingen muss, aber es klingt schon leicht gequält, wie so ein Mückensurren. Er scheint hinten etwas zu vibrieren aber hin und her schwänzeln tut es nicht, Heck bleibt auch stabil und bricht nicht (zumindest nicht stark) aus beim Fliegen.
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #4528
                            ist das geräusch denn auch beim schweben wenn du keine gier befehle gibst ? sonst beim fliegen und dem heckdrehen ist es je nach dem in welche richtung normal das er sich anhört wie eine wild gewordene mücke
                            zur not stell ein video ein wenn du dir komplett unsicher bist.
                            • Rizinus
                              Rizinus
                              #4529
                              Vermutlich ist es normal, ich würde das Surren auch so beschreiben.
                              ßbrigens, selaiah, bitte mal bei youtube nach dem Kanal "rchelitipps" suchen. Geniale Videos.
                              Zuletzt geändert von Gast; 14.05.2013, 23:26.
                              • Clarion Power
                                • 29.10.2012
                                • 1977
                                • Mirko
                                • Mittelhessen
                                #4530
                                Das surren ist normal. Meiner hört sich auch so an.
