Erfahrungen mit dem Nano CPX
petrus -
ich könnte einen guten gebrauchten bekommen, mit jeder menge lipos dabei. mal sehen ob ich diesen nehme.Zitat von petrus Beitrag anzeigenAlter Finne! Los jetzt!
hat mal jemand ein gutes video von einem wohnzimmer rundflug auf lager ?Zuletzt geändert von Campi3; 27.12.2012, 20:58.
petrus
Athrie
Get it!Zitat von Campi3 Beitrag anzeigenich könnte einen guten gebrauchten bekommen, mit jeder menge lipos dabei. mal sehen ob ich diesen nehme.
Ob das hilft ?Zitat von tasse Beitrag anzeigenNur das Heck hält trotzdem nicht wie es soll. Da werd ich dann auch mal das mCPX Kurzheck ausprobieren.
Mein Nano hat von Anfang an ca. 1-2cm mit dem Heck gepändelt, je länger die
Flugzeit war, desto weniger wurde es.
Ich habe alle Tipps probiert, nichts hat wirklich geholfen, die Probflüge wurden dann
teilweise ohne Haube und sogar mit unbefestigter Platine gemacht, da der Tipp mit
den Haubengummis zwischen Rahmen und Platine tendenziell schon mal Besserung
brachte.
Da die Platinenschrauben für eine vernünftige Entkopplung einfach zu kurz waren,
habe ich nach einer anderen Lösung gesucht ... und für mich gefunden
Ich habe mich beim mSR bedient, die Schrauben der HRW sind ca. 2mm länger
(und geringfügig dicker), ferner mussten noch je 2 O-Ringe der BLW vom mSR
für die "weiche" Aufhängung der Platine herhalten, also:
Schraube->Gummi->Platine->Gummi->Rahmen
Die Platine ist nun mehr oder weniger weich gelagert (lässt sich bewegen),
Nachteile konnte ich noch keine feststellen, bin ja auch schon ohne Schrauben
geflogen.
Mit der Maßnahme ist das Heckschwänzeln so gut wie weg
Da die Haube offensichtlich als Resonanzkörper wirkt (den Unterschied hört man
deutlich, wenn man mal ohne fliegt) und auch Vibrationen zu verstärken scheint,
hat sie im Inneren ein paar Klebepads bekommen, was sich IMHO auch positiv
ausgewirkt hat, da gibts aber sicherlich noch Verbesserungspotenzial
BTW: Ein modifiziertes, 1cm längeres Heck vom mCPX (Vollcarbon) hat das
Gezappel noch verstärkt.Zuletzt geändert von Onkel Opa; 27.12.2012, 21:52.nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
Das hast du falsch verstanden. Das Zittern oder leichte Pendeln ist nicht das Problem. Wobei das auch nervt. Mir geht es darum, dass das Heck alle Manöver bedingungslos hält.Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigenOb das hilft ?
Achso, da ich noch im Wohnzimmer mit den Linkskurven kämpfe, bleibt ja noch etwasZitat von tasse Beitrag anzeigenMir geht es darum, dass das Heck alle Manöver bedingungslos hält.
Zeit, bis meine Manöver weitere Maßnahmen erfordern
Aber hätte ich das Pendeln nicht in den Griff bekommen, wäre der Nano mit Sicherheit
in der Bucht gelandet, das war schon ziemlich nervig.nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
Es ist schon sehr nervig, aber man sieht es nur beim Schweben. Wenn das Heck hält bin ich zufrieden. Leider tut es das bisher nicht so prall. Ein Zusammenhang mit dem Heckpendeln ist aber auch nicht ausgeschlossen. Bei einem richtigen Heli stören ja Vibrationen auch das Heck.Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigenAber hätte ich das Pendeln nicht in den Griff bekommen, wäre der Nano mit Sicherheit
Wenn das längere Heck nicht hält, versuch ich auch mal die Platine entwas zu entkoppeln.
Zuviel wollte ich halt nicht machen. Soll ja nur für eine Hand voll Hallentermine in der schlimmsten Jahreszeit sein. Sobald die Knospen sprießen landet er sowieso in der Ecke.
kasperle
Zum Thema Heck habe ich ebenfalls meine eigene Erfahrung gemacht.
Lipo neu und frisch: Heck hält und ist absolut ruhig.
Lipo oft gebraucht: Man kann zu sehen wie das zappeln mit jeder Ladung schlimmer wird.
BLW nahezu Spielfrei eingestellt.
Sonst kann ich mich bis auf den Hauptmotorenverschleiss nicht beklagen.
... genau diese Erfahrung habe ich auch gemacht!Zitat von kasperle Beitrag anzeigenLipo neu und frisch: Heck hält und ist absolut ruhig.
diskus
habe heute meine Alu- TS von Microheli bekommen.
Verbaut ihr an der Alu- TS auch die Gummis, die an der Plastik- TS sind.
Gruß, Michael.
kater68
ich habe eine Taumelscheibe von Rakonheli und verbaute gemäß der Anleitung die Gummis nicht.
Wurde hier auch schon mal im Forum so bestätigt.
Grüsse Manfred
HP0408
Heute ist mein Nano gekommen, hat gleich mal Bekanntschaft mit der Wohnzimmereinrichtung gemacht
Einfach geil das Teil, wird dermaßen schnell, vielleicht sollte ich das Wohnzimmer ausräumen und mal etwas Platz schaffen. Wenn morgen besseres Wetter ist werd ich ihn mal draußen fliegen.
Arno
Echt jetzt, und darauf bist Du stolz?Zitat von chappi Beitrag anzeigenDie Streuung bei der Motorqualität ist wohl enorm.
Meiner hat jetzt so ca. 340 Flüge auf dem Buckel und immer noch den ersten Motor.
Allerdings bekommt der auch ab und zu mal einen Tropfen Taschenuhrenöl auf die Schleifer getreufelt....
, vielleicht liegt es daran*
Du hast Dir für über 100 Euronen einen Heli gekauft und bist stolz, das er
als Flugzeit gerade mal etwas über 22 Stunden gehalten hat ohne das der
Motor kaputt ist? Naja, jeder wie er will, die Zeit brauche ich bei meinen größeren
(und nicht so viel teureren) Helis allein für die Einstellungen und Trimmungen etc...
Der Motor meines Nano-CPX hat jetzt nach 40 Flügen den Geist aufgegeben
(Flugzeit je 4 Minuten). Also hatte ich ganze 2,6 Stunden Spaß mit dem Teil.
Fazit: Nicht mal für ein 20,-€ Spielzeug akzeptabel, ist das für ein Teil über 100,-€
eine Frechheit. Abgesehen von den weiteren Krankheiten mit Platine bzw. Spiel
in der Taumescheibe, billigstes Landegestellt etc. handelt es sich bei dem Nano-CPX
um nichts weiter als ein sehr, sehr teures Spielzeug, als Modell-Heli ist dieses Teil
definitiv nicht zu bezeichen. (Ich fliege auch "richtige" Modell-Helis und weis wovon
ich rede).
Daher mein Tipp an Euch: Kauft Euch einen kleinen Modell-Heli (z.B. T-Rex 250),
werft das Spielzeug in die Tonne und werdet Modell-Heli Piloten.
Guten Rutsch wünscht
Arno
