Brushless-Umbau beim Nano cpx
  • Muckel
    • 15.10.2013
    • 238
    • Ulrich
    #2431
    AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
    Zitat von transalp Beitrag anzeigen
    1. Lupe kaufen.
    2. Wenn Du einen BL Umbau hast ist doch der MAIN Mosfet frei und wird nicht benötigt, den kannst Du umlöten.
    Sorry ich meinte den Hauptmotor-mosfet....der ist an beiden Platinen defekt durch kurzschluss.
    BL Umbau hab ich aber mit dem Steckfertigen Adapter(Plug and Play )
    Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
    • transalp
      transalp
      #2432
      Klar: Plug and Pray = Kurzschluss
      • Muckel
        • 15.10.2013
        • 238
        • Ulrich
        #2433
        Ne...da war ich selbst schuld...das hab ich verbockt
        • Sorty
          Sorty
          #2434
          Also meine Sendung von HKRC ist am 19.10. rausgegangen über Honkongpost.
          Die Verfolgungsnummer kann aber auch über DHL eingegeben und verfolgt werden.
          Demnach sieht es so aus das die Sendung in Deutschland FFM eingetroffen ist und vom Zoll noch kontrolliert wird.
          Sa, 19.10.2013 13:39 Uhr
          Die Sendung ist im Start-Paketzentrum eingetroffen.
          Di, 22.10.2013 13:10 Uhr
          Die Sendung wird ins Zielland transportiert und dort an die Zustellorganisation übergeben. (Homepage / Online Sendungsverfolgung: )
          Mo, 28.10.2013 13:55 Uhr
          IPZ-Ffm
          Die Sendung ist im Zielland eingetroffen
          Bin mal gespannt, wann das Paket eintrifft.
          lg
          Edgar
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1973
            • Mirko
            • Mittelhessen
            #2435
            Also sogar mit ausgelutschten Akkus fliegt sich ein Brushless Nano um einiges besser als ein Stock. Der Stock wollte gar nicht mehr richtig in die Luft, der Brushless machte noch Flips in alle Richtungen.
            • Issirhc
              • 30.04.2013
              • 422
              • Christopher
              • Berlin
              #2436
              lg
              Edgar
              Da musste Geduld haben. Bei mir ist nen Paket aus HK letzte Woche Montag im IPZ FFm eingegangen und wurde heute an die Zollstelle in meiner Nähe geschickt. Wenn HKRC ne Rechnung außen angebracht hat und du Glück hast, musst Du vielleicht einfach nur die Gebühren beim Postboten bezahlen.
              • Side
                • 12.02.2010
                • 2850
                • Alexander
                • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                #2437
                Ich habe heute meinen Nano CPX auf brushless umgebaut mit diesem Kit:
                WOW-NanoBLKit-HP03SE+10A:w/ 7T Pinion Gear (16600KV)+10A Converter ESC Pinion Gear for Blade NANO CP X -Now Shipping!!!
                Eines mal vorweg. Das ist ein komplett neuer Heli. Der hat ja plötzlich soviel Dampf dass man nahezu alles damit fliegen kann!!!! Echt Klasse!!!
                Aber ein Problem mit dem Heck habe ich: Ich habe den 7 mm Motor mit diesem Propeller verbaut:
                Blade (BLH3604) Tuning Heckrotor 2x Schwarz f?r mCP X, mcpx BL, nano
                Alles prima bei Vollpitch, da steht alles absolut gerade. Wenn ich aber wieder Pitch rausnehme und negativ gehe, dann dreht (von hinten gesehen) das Heck um fast 90 Grad nach links. Wie wenn zu viel DMA drin ist*? Im ruhigen Schwebeflug schlägt das Heck sogar mal um 45 Grad nach links aus ohne dass ich was mache oder es dreht langsam nach links weg. Habe auch schon den 6 mm Motor (Stock) getestet aber mit dem Propeller schaltet der Heckmotor irgendwann ab.
                Kann mir jemand helfen?
                Danke und viele Grüsse
                Alex
                Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                Mini Protos Stretch an 4S
                Protos 500 Stretch an 6S
                • Mythos
                  • 12.02.2013
                  • 454
                  • Oliver
                  • Bremen
                  #2438
                  Ich hoffe mal, Dein Motorkabel ist türkis und nicht gelb (wie auf dem Foto). Ansonsten ist es nämlich der 13500kv Motor und nicht (wie in der Beschreibung angegeben) der 16600kv.
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    #2439
                    Ja ist türkis. Noch ein Problem: Wenn ich drehzahlgsteuert fliege (also die Drehzahl niedriger ist), dann will der Nano nach vorne über Nick wegkippen. Ist das normal. Passiert auch wenn der Lipo kurz vor Ende ist und dann die Drehzahl runter geht.
                    Alex
                    • Walter01
                      • 20.11.2009
                      • 2179
                      • Michae
                      #2440
                      Was ist eigentlich das beste Setup für den HP03SE 13500KV?
                      Habe meinen jetzt verbaut. Hab leider keinen Vergleich. Aber ich denke der könnte etwas besser gehen.
                      Verbaut ist ein 8er Ritzel, XP-3A mit gedoppelten Fets, 7mm Heckmotor.
                      Umbau auf MCPX Akkukabel. Direkt auf den Regler gelötet und dann zur 3in1. Fliege mit 300mAh Nano-Tech. Leergewicht um 2,6 Gramm erhöht durch den Umbau. Es kam auch noch ein Aluheckmotorhalter hinzu. Und das Heckrohr ist jetzt ein 2mm Carbonstab.
                      Derzeit hab ich in der BLHeli Software Motortiming auf Medium High.
                      Könnte man an P und I noch was drehen? Sollte man besser eine V-Kurve fliegen oder eine Gerade? Also Governor?
                      • Flip
                        • 19.11.2011
                        • 1292
                        • Arne
                        • bei Kassel
                        #2441
                        Eine Gaskurve ohne Gov. Mode würde ich nur versuchen, wenn es Deine Funke erlaubt auf Roll und Nick etwas Gas zuzumischen.
                        Mit einer DX6i klappt das z.B. nicht.
                        Arne
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #2442
                          Sagt mal, ihr zahlreichen HP02t 12000 kv bei MegasMicros-Käufer:
                          Wie seid ihr denn mit der Performance zufrieden?
                          Ich nämlich gar nicht
                          Dachte, ich würde mir damit den großen Plantraco-Prop am Nano ersparen können.
                          Aber leider ist die Performance dürftig.
                          Trotz 47 mm Lynx Heckpropeller (für BL-mCP x).
                          Main: HK14000, Supermicro 3.5 A, getauschte und gedoppelte Mosfets
                          Tail: HP02t 12000 kv, Lynx 47 mm Heckprop, XP 3A
                          300 mAh Akkus, mCP x Stecker, dickeres Anschlusskabel
                          Gov Mode TX
                          Heck dreht leider raus, hält bei weitem nicht perfekt - egal, wie viele Prozent Gasgerade.
                          Das ging mit dem (schwereren) Hobbyking 12000 kv Heckmotor und (kleineren) KBDD Heckpropellern sogar etwas besser.
                          Walter
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            #2443
                            Bevor es noch untergeht :-)
                            Alex
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              #2444
                              darf er nicht.
                              Warum?
                              Heiß?
                              Wie alt?
                              Geht "normal gut"?
                              Es gibt x verschiedene 7 mm Heckmotoren.
                              Welcher?
                              Wie alt?
                              Geht normal gut?
                              Vergleichsmotor?
                              Ich würd als allererstes mal Kontaktspray in die Heckmotorbuchse am Board sprühen.
                              Ansonsten ist das "Dir zu helfen" wie Glaskugel-Lesen
                              Walter
                              • Side
                                • 12.02.2010
                                • 2850
                                • Alexander
                                #2445
                                Ok Walter. Ich dachte nur dass man vielleicht am Regler etwas umprogrammieren muss. Ich habe mir sicherheitshalber mal den USB-Progstick bestellt.
                                Der Propeller ist aber auch nicht für 6 mm Motoren.Steht sogar beim Anbieter, daher war es klar dass er abschaltet. Der Heli ist übrigens neu :-)
                                Das mit dem Kontaktspray probier ich mal aus.
                                Alex
