Blade 180 CFX
  • Schnappi
    Schnappi
    #2581
    AW: Blade 180 CFX
    Zitat von Onkelwoody Beitrag anzeigen
    Die 100er Pitchrurve würde ich bleiben lassen
    Mal im Ernst, wie willst Du den Heli mit der Pitchgerade denn steuern?
    Für Rücken muß natürlich die 0 am Anfang der 25% Gasgerade verschwinden, sonst geht der Heli bei Negativ-Pitch aus. Und natürlich die negativen Pitchwerte nicht bei 30 beginnen lassen, sondern bei 0.
    Edit: Markus war schneller
    Ja das mit 100 100... fand ich auch komisch
    Dann war mein fehler die pitch kurve so zu lassen wie in der anleitung mit 30
    • Schnappi
      Schnappi
      #2582
      AW: Blade 180 CFX
      Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigen
      Ja, aber bis auf den einen Wert ist doch alles nach Manual?!
      Du musst die pitch kurve genauso bei normal einstellen wie bei bei st 1 und st 2, also 0 25 50 75 100 nicht wie angegeben 30 40 50 75 100
      Habs grad eingestellt jetzt klappts super
      • Rookie_KS
        • 26.03.2014
        • 1554
        • Hendrik
        #2583
        AW: Blade 180 CFX
        Genau!!!
        Heute beim Frühstück ist mir der Gedanke - leider mit deutlicher Verspätung - auch gekommen. Mitten beim Biss in mein Brötchen habe ich plötzlich so laut "Sch....e" gerufen, dass meine Frau und mein Sohn mich ganz irritiert angeschaut haben.
        Das war es natürlich, aber gut, dass du hier an dieser Stelle auch darauf hinweist, Schnappi. Ich hatte - wahrscheinlich genau wie du - nur die erste Gasgerade geändert (von 0-25-25-25-25 auf 25-25-25-25-25). Leider hatte ich aber vergessen, dass die erste Pitchkurve nicht bei 0 anfängt, sondern bei 30.
        Jetzt habe ich aber auch bei der ersten Pitchkurve eine proportionale Ursprungsgerade programmiert und werde nachher auf die Wiese fahren.
        VG
        Hendrik
        PS: Wer den Schaden hat spottet jeder Beschreibung!
        PPS: Zum Glück hat es mich nur eine BLW gekostet.
        Zuletzt geändert von Rookie_KS; 25.01.2015, 12:08.
        • Radu
          • 20.01.2010
          • 325
          • Radu
          • München West / FFB
          #2584
          AW: Blade 180 CFX
          Story, bin nicht mehr dazu gekommen zu antworten, aber genau das meinte ich. Mit pitch Kurve +/- 100 meinte ich pitch -100 bis +100. Nachhinein ist mir aufgefallen dass ihr Spektrum Flieger seid, dann ist 0-100 die pitchkurve. Ich komme aus der futaba ecke, da spricht man von -100 bis +100 für pitch.
          • Rookie_KS
            • 26.03.2014
            • 1554
            • Hendrik
            #2585
            AW: Blade 180 CFX
            So, gerade komme ich von der Wiese und habe dort meine vier Lipos mit dem 180CFX verflogen.
            Resultat: wenn man den ersten Gaswert als echte 25% Gasgerade programmiert und zusätzliche auf dieser Flugphase eine stetig steigende Pitchkurve, z.B. 0-25-50-75-100 (beides ßnderungen zur Anleitung von Blade), kann man auch mit dieser Flugphase wunderbar Kunstflug betreiben. Alles was ich kann (Loopings, Flips, Rollen, Rückenflug) geht jedenfalls bei dieser Drehzahl wunderbar, und dabei ist der 180er weniger aggressiv bzw. agil wie mit 75% oder 100% Gas.
            Aber wie gesagt: diese beiden ßnderungen auf keine Fall vergessen!!!
            VG
            Hendrik
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #2586
              AW: Blade 180 CFX
              Gut zu wissen. Flugzeit müsste sich dann ja auch verlängern oder?
              • Nippi
                Nippi
                #2587
                AW: Blade 180 CFX
                ja die Flugzeit würde mich jetzt auch mal interessieren
                • Rookie_KS
                  • 26.03.2014
                  • 1554
                  • Hendrik
                  #2588
                  AW: Blade 180 CFX
                  Heute bin ich wie gesagt Loops, Flips, Rundflug, Rückenflug geflogen, allerdings nicht besonders aggressiv, weil ich ihn am Freitag ja ganz leicht gecrasht hatte und daher heute etwas vorsichtiger war.
                  Ich bin mit Timer geflogen und nach ziemlich genau 4 Minuten gelandet. Gerade habe ich in meine 500er Mylipos etwa 250 mAh nachgeladen, die Spannung betrug vor dem Laden noch etwa 3,88 Volt.
                  VG
                  Hendrik
                  • Schnappi
                    Schnappi
                    #2589
                    AW: Blade 180 CFX
                    Ich musste bei 25 genauso viel nachladen wie bei 75, warum auch immer
                    • Radu
                      • 20.01.2010
                      • 325
                      • Radu
                      #2590
                      AW: Blade 180 CFX
                      Resultat: wenn man den ersten Gaswert als echte 25% Gasgerade programmiert und zusätzliche auf dieser Flugphase eine stetig steigende Pitchkurve , z.B. 0-25-50-75-100 (beides ßnderungen zur Anleitung von Blade), kann man auch mit dieser Flugphase wunderbar Kunstflug betreiben.
                      Und ich habe geschrieben... was ?!?
                      • Rookie_KS
                        • 26.03.2014
                        • 1554
                        • Hendrik
                        #2591
                        AW: Blade 180 CFX
                        Vollkommen richtig!!! Es hat halt fast eine Stunde gedauert, bis es bei mir beim Frühstück plötzlich "Klick" gemacht hat. (Zu meiner Ehrenrettung: es war ja auch Sonntagmorgen um 8 Uhr )
                        VG
                        Hendrik
                        • Nippi
                          Nippi
                          #2592
                          AW: Blade 180 CFX
                          Mhh schade, ich hatte gedacht das man damit noch etwas mehr Flugzeit rausholen kann.
                          • Schnappi
                            Schnappi
                            #2593
                            AW: Blade 180 CFX
                            Also wo die pitch kurve noch falsch war hatte ich ca. 65mah weniger Verbrauch. Vielleicht bin ich aber auch anders geflogen ich. Muss das mal mehre akkus testen, waren heute nur 2
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #2594
                              AW: Blade 180 CFX
                              Möglich wenn der Motor niedriger dreht, das die Effizienz damit auch sinkt, und dadurch auch nicht weniger Strom verbraucht wird.
                              Ist aber nur eine Vermutung. Wäre schön wenn es jemand mal mit identischen soften 3d Flügen testen könnte.
                              Zuletzt geändert von soundmaster; 25.01.2015, 19:52.
                              • Nippi
                                Nippi
                                #2595
                                AW: Blade 180 CFX
                                Ich warte immer noch auf meine Akkus, mein Händler des Vertrauens hatte die Falschen bestellt .
