Blade 180 CFX
  • Kruemelmonster
    • 25.05.2014
    • 865
    • Steffen
    #5116
    AW: Blade 180 CFX
    Brauche ne neue Pitchschiebehülse am Heck, lohnt sich der Umbau aus Alu mit entsprechenden Umlenkhebel? Oder einfach wieder original rein?
    Gruß Steffen
    • soundmaster
      • 29.07.2012
      • 3784
      • Otis
      #5117
      AW: Blade 180 CFX
      Zitat von finebel Beitrag anzeigen
      Hi, welche Akkus verwendet ihr denn so im 180er. Grund ist, dass ich nächsten Monat warscheinlich einen bekommen werde. Bisher hatte ich die 450 mah sls im Blick...
      Viele Grüße Finn
      schau dir die sls xtron an. 450er und 555er gibts
      ich fliege allerdings die sls alp 450er, aber es fehlt ein wenig der druck für härteres 3d. Leistungsmässig ist der stock akku diesen überlegen.
      die xtron sollen besser sein.
      Zuletzt geändert von soundmaster; 13.03.2016, 17:42.
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        #5118
        AW: Blade 180 CFX
        sls xtron!
        Alu Umlenkhebel brauchte ich nach 100-200 Flügen.
        Die Pitchschiebehülse hat bei mir nur 2 -3 Flüge überlebt, ist dann gebrochen(inverted in einen Alupfosten gecrasht in der Halle).
        Aber war schon besser als das Original da der Umlenkhebel bei mir schon so abgenutzt war..
        (du musst drauf achten die vom gleichen Hersteller zu nehmen.
        Bsp beides von Lynx und nicht mit den bsp Microheli Teilen mischen - passen nicht zusammen)
        • martin_p
          martin_p
          #5119
          AW: Blade 180 CFX
          Hallo!
          Helizone hat auch Lipos für den kleinen:
          MH-5303S50 - Tuning LiPo 11,1V 530mAh - 50C [Blade 130X]
          Taugen die was, weil ganz billig sind sie ja nicht?
          Martin
          • manu.munich
            • 05.05.2010
            • 847
            • Manu
            • 85646 Anzing
            #5120
            AW: Blade 180 CFX
            Aua, da bekomme ich ja 3 SLS Lipos dafür. Gut die haben nur 450 mAh, aber das reicht mir aufgrund des Gewicht/Kapazitätsverhältnisses sowieso.
            [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
            • Boris M-K
              mylipo.de
              Onlineshop
              • 22.02.2011
              • 462
              • Boris
              • Grasberg/Bremen
              #5121
              AW: Blade 180 CFX
              Zitat von Kruemelmonster Beitrag anzeigen
              Hab noch mylipo 500mah, aber glaube die gibt es nicht mehr.
              Doch, sogar sofort lieferbar.
              Wie auch der480/40C + 555/30C
              • Dermensch
                • 10.01.2012
                • 159
                • Bernhard
                • Nähe Graz/Ã?sterreich
                #5122
                AW: Blade 180 CFX
                Der 180er ist seid er rauskam immer noch mein treuester Begleiter Macht auch in der niedrigen Drehzahl richtig spass und geht hervorragend
                Blade 180 CFX an DX9
                • martin_p
                  martin_p
                  #5123
                  AW: Blade 180 CFX
                  Hi!
                  Super geflogen! Ich bin froh, wenn ich den kleinen "normal" am Rücken beherrsche!
                  Ich bin jetzt auch sehr zufrieden mit dem Ding. Die Anfangschwierigkeiten sind jetzt überwunden (waren aber auch hausgemacht) und das Gerät fliegt wirklich sehr gut!
                  Martin
                  • martin_p
                    martin_p
                    #5124
                    AW: Blade 180 CFX
                    Hi Leute!
                    Ich war gerade ein paar Akkus draussen fliegen. Im Wohnzimmer steht das Heck wie eine eins und pendelt überhaupt nicht (Heckanlenkung ist leichtgängig, Servohorn steht schön 90 Grad bzw. ganz leicht gegen das Drehmoment).
                    Draussen war ganz leichter Wind und da pendelte das Heck schon merklich hin und her im Rundflug. Jetzt habe ich mir das advanced-manual mal durchgelesen, mir ist aber nicht klar, welcher Wert (Heck P/I/D?) für die Heckempfindlichkeit wäre.
                    Könnt Ihr mir da weiterhelfen?
                    Martin
                    Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2016, 16:07.
                    • manu.munich
                      • 05.05.2010
                      • 847
                      • Manu
                      • 85646 Anzing
                      #5125
                      AW: Blade 180 CFX
                      Ich würde es erst mal mit dem Gyro Wert versuchen. Hast Du dieses typische Heckzucken bei schnellem Flug oder stärkerem Wind? Oder ständig?
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #5126
                        AW: Blade 180 CFX
                        Zitat von martin_p Beitrag anzeigen
                        Hi Leute!
                        Martin
                        Musst den Gyro Wert so lange erhöhen bis das Heck nicht mehr pendelt. Wenn es anfängt zu oszilieren ist der Wert zu hoch.
                        Ich bin letztendlich bei 90% an meiner DX6i gelandet.
                        • martin_p
                          martin_p
                          #5127
                          AW: Blade 180 CFX
                          Hi! Das ist mir klar. Meinst Du den Gyro-Gain-Wert in der Dx6i?
                          LG Martin
                          • manu.munich
                            • 05.05.2010
                            • 847
                            • Manu
                            • 85646 Anzing
                            #5128
                            AW: Blade 180 CFX
                            Ja, die PIDs würde ich erst mal ausser acht lassen, die Auswirkungen gerade am Heck sind nicht so groß wie die ßnderungen an der gesamtem Kreiselempfindlichkeit im Sender.
                            • martin_p
                              martin_p
                              #5129
                              AW: Blade 180 CFX
                              Ja genau. Beim Schweben mit keinem Wind ist alles super. Nur eben bei etwas Wind und schnellen Rundflug.
                              LG Martin
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #5130
                                AW: Blade 180 CFX
                                LG Martin
                                Genau.
