Blade 180 CFX
  • Upsidedown
    • 02.01.2016
    • 286
    • Lucas
    #5071
    AW: Blade 180 CFX
    Zitat von HP0408 Beitrag anzeigen
    Ich möchte meinen 180er das Micro Brain einbauen und überlege ob ich auch gleich eine Alu Taumelscheibe nehmen soll. Lohnt sich der Umbau, oder ist das nur Bling Bling?
    Dieser Frage möchte ich mich anschließen. Nach dem Einstellen der Servogestänge habe ich ziemlich viel Spiel zwischen den Kugelköpfen der Taumelscheibe und den Kugelpfannen der Gestänge (eher in Querrichtung, also in der Richtung, in der man die Kugelpfanne abzieht bzw. anschließend draufdrückt).
    Wenn das mit einer Alu-Taumelscheibe auch weg ginge, würde ich die sofort montieren. Erfahrungen?
    Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #5072
      AW: Blade 180 CFX
      klar, wenn man dort Spiel hat, ist es mit einer neuen besser..
      ob Plastik oder Alu ist da eigentlich mal egal.
      Ich habe die Alu drauf und nach einigen Flügen noch kein Spiel vorhanden.
      lg
      • HP0408
        HP0408
        #5073
        AW: Blade 180 CFX
        Würdest du denn sagen das die Alu TS besser, feinfühliger, direkter, oder wie auch immer anspricht,
        oder ist da keinUnterschied zu spüren?
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #5074
          AW: Blade 180 CFX
          ist bei mir leider schon zu lange her, hab da damals mit meinen Schwebe und Rundflugkünsten nichts gespürt.
          lg
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #5075
            AW: Blade 180 CFX
            Ich hab zwar keine Alu TS ober aber finde die Stock Plastik fliegt sich sehr sauber.
            • HP0408
              HP0408
              #5076
              AW: Blade 180 CFX
              Ich denke ich werde auch erstmal die Plastik TS weiter nutzen. Sollte die dann mal getauscht werden müssen, dann werd ich wohl die Alu TS nehmen.
              • martin_p
                martin_p
                #5077
                AW: Blade 180 CFX
                Hi Leute!
                Ich bin gerade dabei den Threat zu lesen (sind ja ein paar Seiten). Ich stelle mir den 180er ebenfalls als kleinen Feierabend-Heli zusammen. Ich fliege prim. normalen Rundflug mit diversen "kleineren" Einlagen (Loopings, Rollen, Rückenschweben).
                Ich würde gerne wissen, welches sinnvolles Tuning Sinn macht oder ob ich die Kiste mal out-of-the-box fliegen soll.
                Bis jetzt habe ich folgendes herausgelesen:
                - ALU-Taumelscheibe
                - Vernünftige Hauptrotorblätter
                Danke Euch,
                Martin
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  #5078
                  AW: Blade 180 CFX
                  einfach mal fliegen
                  erst wenn Spiel in der TS aufkommt, kann man über eine aus Alu nachdenken..
                  ich würd mir aber direkt die Alu Haubenhalter für paar Euro dazunehmen, da geht die Haube viel leichter drauf.
                  lg
                  • martin_p
                    martin_p
                    #5079
                    AW: Blade 180 CFX
                    Alles klar. Danke
                    • martin_p
                      martin_p
                      #5080
                      AW: Blade 180 CFX
                      Hi Leute!
                      Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich habe ja noch keine Spektrum-Fernsteuerung (fliege Graupner) aber einen Graupner-Empfänger (Gr-12) mit dem integrierten FLB-System.
                      Jetzt wäre meine Idee, dass ich das Spektrum-Ding ausbaue und den GR-18 verwende.
                      Geht sich das im Chassi aus (Abmessungen vom GR-12 sind: 36 x 21 x 10 mm)?
                      Danke
                      Martin
                      • Kruemelmonster
                        • 25.05.2014
                        • 865
                        • Steffen
                        #5081
                        AW: Blade 180 CFX
                        Ich hab das GR 18 drin, hab aber das Heckservo ans Heckrohr machen müssen. Aber im Rahmen an sich passt es.
                        • martin_p
                          martin_p
                          #5082
                          AW: Blade 180 CFX
                          Hello!
                          Danke für die Info, habe es im Threat auch gerade gelesen. Für die Halterung am Heckrohr, kann ich da die vom T-REX 250er (H25023T) verwenden?
                          Es gibt noch welche für den Blade 300, aber ich weiss jetzt nicht ob die zu gross sind.
                          Martin
                          Zuletzt geändert von Gast; 01.03.2016, 15:28.
                          • Kruemelmonster
                            • 25.05.2014
                            • 865
                            • Steffen
                            #5083
                            AW: Blade 180 CFX
                            Bei Helizone gibt's die passenden für den 180er
                            • martin_p
                              martin_p
                              #5084
                              AW: Blade 180 CFX
                              So habe jetzt alles zusammen. Eine aller letzte Frag habe ich noch in bezug auf ein anderes FBL-System. Ist eines der Rollservos beim Blade von Haus aus umgepolt (Laufrichtung). Sprich muss ich was umlöten oder kann ich es elektronisch wieder umkehren?
                              Danke Euch
                              • Kruemelmonster
                                • 25.05.2014
                                • 865
                                • Steffen
                                #5085
                                AW: Blade 180 CFX
                                Hab nix umlöten müssen, kann man alles so einstellen bis es passt.
                                Gruß Steffen
