Blade 180 CFX
  • finearts
    • 10.11.2013
    • 522
    • Wien Umgebung
    #5026
    AW: Blade 180 CFX
    Also mit der 1.4 Version initialisiert er und Motor läuft an. Heck geht aber nicht denke da es die Flächenversion ist. Mit der 1.5 Version die für den 180CFX ist initialisiert er nicht .. Adj bei der 1.4 auf 110% dann initialisiert er bei der 1.5 kann ich einstellen was ich will da tut sich nix ...echt Ratlos
    • KU-HELI7
      • 02.02.2012
      • 1847
      • Helmut
      #5027
      AW: Blade 180 CFX
      fliegt wer lowRPM mit dem 180er? ßberlege gerade, ob ich die erste Drehzahl für die Halle reduziere. Der Talon ist ja auf SetRPM konfiguriert. Somit kann die Drehzahl nur über Castle Link eingestellt werden. Hat wer Erfahrungen, mit welcher Drehzahl der 180er noch brauchbar fliegt? Dann könnte ich mir das Testen verschiedener Drehzahlen sparen. Ab Werk sind 4200 für Drehzahl 1 eingestellt.
      Gruß Helmut
      • Tom8000304
        Tom8000304
        #5028
        AW: Blade 180 CFX
        Ich war der Meinung, den AR6335 kann man für Helis nicht mehr umprogrammieren. Ist doch alles fest programmiert. Die Tools, die es gibt, sind doch nur für Flächenmodelle...?!?
        • finearts
          • 10.11.2013
          • 522
          • Wien Umgebung
          #5029
          AW: Blade 180 CFX
          gab eben ein Update da Einstellwerte nicht gespeichtert wurden .. out of box war es bei meinem 180 er so das positiv und negativ Pitch extrem auseinander lagen und auch positiv Pitch viel zu hoch war .. Sicher um die 17 Grad . Wie gesagt mit der Flächen Firmware initialisiert er mit der DX6 aber mit der vom 180er ist auf der Spektrum Seite unter Updates zum downloaden ist nicht
          Zitat von finearts Beitrag anzeigen
          hab die 1.4 Version draufgespielt siehe da er initialisiert .. Gas geht auch nur Servos laufen falsch. .Heckservo geht garnicht
          • finearts
            • 10.11.2013
            • 522
            • Wien Umgebung
            #5030
            AW: Blade 180 CFX
            so er läuft ... Im Monitor Menü der DX6 Nullpunkt eingestellt das war alles ... Manno man
            • Bomori
              • 19.06.2009
              • 125
              AW: Blade 180 CFX
              Hallo finearts, ich habe das gleiche Problem mit der Dx6i,und dem 180er.Beim ersten mal nach dem Kauf, hat alles problemlos funktioniert. Irgendwann hat er nicht mehr initialisiert neues binden war auch ein Lotteriespiel, konnte damit Stunden zubringen.
              Kannst du mir mal sagen was du mit Monitormenue und dem Nullpunkt meinst.
              Meinst Du den Servomonitor.
              Gruß Tom
              • finearts
                • 10.11.2013
                • 522
                • Wien Umgebung
                #5032
                AW: Blade 180 CFX
                Gruß Tom
                Geh ins Menü _ Setup List dann Monitor.
                Mit den Trimmern an der Funke AIL, ELE,RUD auf Mitte bringen. Pfeil am mittleren Strich dann hat er initialisiert. Nur das Problem ist das dann wenn du aus dem Menü gehst und dir Trimmbalken ansiehst dieser aus der Mitte sind. Kenne die DX6i zu wenig hatte den 180er mit der DX9 in Verwendung und jetzt checke ich das für einen Freund.
                Bin auf eine Vbar Control mit Neo umgestiegen und kann nur sagen nie nie nie wieder Spektrum [emoji4]
                • finearts
                  • 10.11.2013
                  • 522
                  • Wien Umgebung
                  #5033
                  AW: Blade 180 CFX
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    • Lehrte bei Hannover
                    #5034
                    AW: Blade 180 CFX
                    Bei Trimmung in der Mitte (auch Subtrim) sollten die Anzeigen automatisch in der Mitte sein. Sonst einmal die Knüppel neu kalibrieren und die Potis im Auge behalten. Die verstellen sich eigentlich nur bei Verschleiß.
                    Wenn Du dann für einen Schaumwaffelempfänger den Preis eines Neos berappen möchtest, bitte
                    Ich kauf mir dann lieber eine "Zitrusfrucht" für unter 10,-€
                    • finearts
                      • 10.11.2013
                      • 522
                      • Wien Umgebung
                      #5035
                      AW: Blade 180 CFX
                      Danke dir ..Ja schon klar denke eben auch das die Potis was haben
                      • finearts
                        • 10.11.2013
                        • 522
                        • Wien Umgebung
                        #5036
                        AW: Blade 180 CFX
                        Schaumwaffel Empfänger ?
                        Will hier keine Diskussion entfachen. Hatte eine DX9 war immer zufrieden aber die Auflösung der Potis in der VBar Control sind 1000/1 vom Einstellen in Verbindung mit dem Neo will ich erst garnicht reden
                        • Bomori
                          • 19.06.2009
                          • 125
                          AW: Blade 180 CFX
                          Danke habe den Fehler gefunden, bei mir ist das Nickpoti auf dem Knüppel defekt.
                          Es macht keinen Mucks im Servomonitor. Ich war nie zufrieden mit der Kiste.
                          Zum Glück habe ich mir die neue 6er vor 2wochen bestellt damit gibts keine Probleme.
                          Ich nutze die auch nur für die Hallenmücken,große Helis würde ich nicht mit den billigfunken fliegen.Ich kann Deine Einstellung verstehen bezg. Vbar und Spectrum.
                          Möchte aber keinen Glaubenskrieg hier lostreten.
                          • finearts
                            • 10.11.2013
                            • 522
                            • Wien Umgebung
                            #5038
                            AW: Blade 180 CFX
                            Klar stecke ich kein Neo in eine Schaumwaffel ..Jetzt hab ich auch gecheckt was gemeint ist
                            Fliege aber keine Fläche.
                            Goblin 500 Sport ... sag nur HAMMER
                            • finearts
                              • 10.11.2013
                              • 522
                              • Wien Umgebung
                              #5039
                              AW: Blade 180 CFX
                              Um beim Thema zu bleiben ... DX6i Knüppel kalibrieren ist hier super erklärt
                              DX6i Knüppel Kalibrieren , DX6i Stick Calibration , german , deutsch , so wird´s gemacht !!! - YouTube
                              • Upsidedown
                                • 02.01.2016
                                • 286
                                • Lucas
                                #5040
                                AW: Blade 180 CFX
                                Gruß Helmut
                                Hallo Helmut,
                                4.200 rpm hört sich zwar viel an, aber ich finde ihn damit nicht besonders knackig. Bist Du damit bereits draußen geflogen? Falls nein, würde ich dies erst mal testen, bevor Du den Talon umprogrammierst und noch weiter runter gehst. Flugmodus 1 mit 4.600 rpm passt m.E. besser zum 180er Package.
                                Bei kleinen Heils tut man sich meiner Erfahrung nach keinen Gefallen mit zu wenig Headspeed - macht die Dinger oft nur schwammig.
                                Zuletzt geändert von Upsidedown; 10.02.2016, 13:14.
                                Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
