Blade 180 CFX
  • KU-HELI7
    • 02.02.2012
    • 1847
    • Helmut
    #5041
    AW: Blade 180 CFX
    Zitat von Upsidedown Beitrag anzeigen
    Hallo Helmut,
    4.200 rpm hört sich zwar viel an, aber ich finde ihn damit nicht besonders knackig. Bist Du damit bereits draußen geflogen? Falls nein, würde ich dies erst mal testen, bevor Du den Talon umprogrammierst und noch weiter runter gehst. Flugmodus 1 mit 4.600 rpm passt m.E. besser zum 180er Package.
    Bei kleinen Heils tut man sich meiner Erfahrung nach keinen Gefallen mit zu wenig Headspeed - macht die Dinger oft nur schwammig.
    Hallo, außen fliege ich eigentlich nur in der 3. Drehzahl, selten die 2. Drehzahl. Möchte aber für die Halle mal weniger Drehzahl probieren. Dazu hätte mich interessiert, ob das schon wer getestet hat.
    Gruß Helmut
    • Joshuas
      • 21.01.2012
      • 417
      • Bernd
      • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
      #5042
      AW: Blade 180 CFX
      Gruß Helmut
      Fliege in der Halle auch ab und an mit 4100 rpm.
      Aber viel mehr als Rundflug macht da keinen Sinn.
      • Nico
        • 21.02.2011
        • 1854
        • Nicolai
        • GroÃ?raum Frankfurt
        #5043
        AW: Blade 180 CFX
        Hmm, Ihr macht mich nachdenklich. Dachte ich fliege alles in der ersten Drehzahl, war
        aber auch letzten Sommer ;-)
        Ich schreibe aber nur von Rundflug, paar Loopings und ab und an mal einer Rolle.
        Das ging meiner Meinung nach gut :-)
        Nico
        • Upsidedown
          • 02.01.2016
          • 286
          • Lucas
          #5044
          AW: Blade 180 CFX
          Hallo Leute,
          hatte diese Frage vermutlich im falschen Threat gestellt, daher hier nun nochmals: habe vor kurzem zwei meiner Nanolite H2060 Servodeckel geschrottet und zwar bei der Montage. Habe den Servo Saver Mod vorgenommen und dann die Servos mit Gefühl und Loctite wieder angeschraubt. Durch Zufall ist mir dann aufgefallen, dass die Kunststoffbefestigungswinkel am Gehäusedeckel der Servos komplett zerbröselt waren und zwar ganz offensichtlich, weil sie sich durch geringste Menge an Loctite 243 auflösen (ein Zerdrücken durch zu hohes Anzugsmoment kann ich ausschließen, die waren richtig weich geworden).
          So etwas ist mir nach vielen Jahren Modellbau noch nie passiert -- ganz tolle Qualität des Kunststoffgehäuses!
          Jetzt habe ich mir die Lynx Aluoberteile bestellt und eine Frage: Wie fixiert Ihr die Gehäuseteile des Servos zueinander, z.B. nach einem Getriebetausch? Verwendet Ihr dieses Plastikschrumpfband wieder? Gibt es dazu brauchbare Alternativen? Kabelbinder oder Klebeband, ggf. sogar Tesa Film?
          Danke für ein paar Tipps!
          Upsidedown
          Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #5045
            AW: Blade 180 CFX
            Hab nur die originalen Servos.
            Da habe ich den Schlauch wieder drauf gemacht. Hatte dort nie Probleme.
            Habe aber auch nie Loctite ans Kunstoff gelassen.
            lg
            • finearts
              • 10.11.2013
              • 522
              • Wien Umgebung
              #5046
              AW: Blade 180 CFX
              hatte genau das gleiche Problem ... Kunstoff wurde weich . Frag mich nur wer so einen Schrott baut. Gut Blade 180CFX ist verkauft ... Mir kommt auch kein Blade mehr ins Haus .. Der kleine war als Spaß zwischendurch gedacht. Fliegen tut er ja gut zummind. mit der Alutaumelscheibe und CFK Blades.
              • Nico
                • 21.02.2011
                • 1854
                • Nicolai
                #5047
                AW: Blade 180 CFX
                Leute, Leute, was kann den Horizon dazu das Ihr Loctite an Kunststoff anwendet.
                Das gehört auf Metall.......
                Habe schon von Kollegen gelesen die Holzleim nehmen, wenn Kunststoff verarbeitet wird.
                Schönes Wochenende
                Nico
                • finearts
                  • 10.11.2013
                  • 522
                  • Wien Umgebung
                  #5048
                  AW: Blade 180 CFX
                  Schönes Wochenende
                  Nico
                  Wer wendet es am Kunststoff an ?
                  Normal kommt bei mir die Schraubensicherung auf einen Zahnstocher dann ab in die Bohrung .. Kann aber sein das etwas beim anschrauben aus der Bohrung rauskommt und das kommt dann mit dem erwähnten Kunstoff vom Servo in Kontakt ! Fällt auch erst auf wenn man den Servo demontiert. Denke da werden noch Einige den AHA Effekt haben [emoji102]
                  Und was Horizon dafür kann .. hmm hatte eine DX9 und als Stabi ein AR7200BX am HD Cell 500. Wurde alles verkauft. Jetzt einen Goblin 500 Sport mit Neo und einer Vbar Control. Was will ich damit sagen .. Von Spektrum geheilt
                  • finearts
                    • 10.11.2013
                    • 522
                    • Wien Umgebung
                    #5049
                    AW: Blade 180 CFX
                    Schönes Wochenende
                    Nico
                    kennst du den 180er? Dann weißt schon das die Schrauben zur Befestigung der Servos in Alu greifen [emoji2]
                    • Nico
                      • 21.02.2011
                      • 1854
                      • Nicolai
                      #5050
                      AW: Blade 180 CFX
                      Klar, habe selbst 2 Stück. Aber nur einmal geschraubt und das nicht mehr wirklich im Gedächtnis.
                      Aber irgendwer hat wohl das Loctite an den Kunststoff gebracht, sorry.
                      Wie auch immer, es sind in dem Fall ja nur kleine Beträge, die investiert werden müssen.
                      Nico
                      • finearts
                        • 10.11.2013
                        • 522
                        • Wien Umgebung
                        #5051
                        AW: Blade 180 CFX
                        Nico
                        Ja klar ist Loctite an den Kunststoff gekommen aber ehrlich gesagt sollte das nichts ausmachen. Hab damals auch den Servo getauscht und den Alten probiert mit Superkleber zu kleben da ich sehen wollte ob er den Kunststoff angreift ... Ja tut er .. shit Material einfach. Ehrliche Worte von mir ... War ja eigentlich mit dem Spektrum Zeugs zufrieden und dachte immer ja is blabla über die Vbar Control aber es ist 1000/1
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #5052
                          AW: Blade 180 CFX
                          Wie Nico schrieb seid ihr doch selber Schuld.
                          Meinst du etwa Horizon Hobby hätte hier als einziger Kunststoff verbaut, dass vom Loctite angegriffen wird?
                          ... wohl kaum.
                          Und dein Goblin ist ja hübsch, aber mittlerweile hat ihn wirklich jeder gesehen..
                          • finearts
                            • 10.11.2013
                            • 522
                            • Wien Umgebung
                            #5053
                            AW: Blade 180 CFX
                            ... wohl kaum.
                            selber schuld alles klar ... Entweder sicherst du deine Schrauben nicht oder hast den Servo noch nie abgenommen [emoji28] . Und ja der Goblin ist geil mir ging es aber eher um die Vbar Control. Warum denkst haben viele Goblins weil es modern ist [emoji5] Ah und eines zum Kunstoff ... Beim Goblin ist der Lagerblock des Getriebes aus Kunstoff und in dem werden die Lager eingeklebt ... oh Wunder oder ? Da wird kein Material weich. [emoji6]
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #5054
                              AW: Blade 180 CFX
                              ich habe die Servoschrauben in der Tat nie gesichert.
                              Habe genug Flüge drauf ohne Probleme..
                              zum Rest sag ich jetzt mal nichts..
                              • finearts
                                • 10.11.2013
                                • 522
                                • Wien Umgebung
                                #5055
                                AW: Blade 180 CFX
                                Kannst gerne deine Meinung sagen
                                ..Soll sich ja jeder hier frei äußern dürfen[emoji6] . Aber bitte nur aus eigenen Erfahrungen und nicht vom hören/sagen. In dem Sinne wünsche ich Allen eine heile Landung fürs Jahr 2016
