Blade 180 CFX
  • Kruemelmonster
    • 25.05.2014
    • 865
    • Steffen
    #4981
    AW: Blade 180 CFX
    Die Anleitungen von HH sind eh immer mit Vorsicht zu genießen. Bisher waren in jeder Anleitung die ich in der Hand hatte ( nicht nur von eigenen Modellen) Fehler, oder Sachen gar nicht aufgeführt. Egal ob Heli oder Flieger.
    • Tom8000304
      Tom8000304
      #4982
      • manu.munich
        • 05.05.2010
        • 847
        • Manu
        • 85646 Anzing
        #4983
        AW: Blade 180 CFX
        Ja dein Timer in der Fernbedienung :-)
        [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
        • Tom8000304
          Tom8000304
          #4984
          AW: Blade 180 CFX
          Ja, habe ich mit schon gedacht. Allerdings ist die Bedienung auf der DX6i besch... gelöst. Weil man ihn ja manuell beim Start betätigen muss... naja, immerhin gibt's diesen Timer ja wenigstens...
          Ok. Danke
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            #4985
            AW: Blade 180 CFX
            Das ist auch keine Gaskurve, sondern es handelt sich um 3 Schaltwerte zur Auswahl der vorgegebenen und im Govenor-Store des ESC gespeicherten Drehzahlen. Wenn du andere Drehzahlen willst, musst du den ESC umprogrammieren.
            Grüße von Andreas
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #4986
              AW: Blade 180 CFX
              Komisch ist das aber schon mit den Drehzahlen.
              bei einem Kumpel ist es gleich, bei 25 läuft der Motor nicht an.
              Erst bei 30er Geraden..
              lg
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                #4987
                AW: Blade 180 CFX
                Nun ja, da die Spreizung der Werte groß genug ist, würde mich das eher wenig interessieren. Aber wenn man davon ausgeht, dass die ESC vorprogrammiert an Blade geliefert werden und nicht im Werk manuell mit verschiedenen Sendern angelernt werden, dann ist eine Abweichung von 5%-Punkten schon ziemlich wunderlich. Was sagt denn die Anleitung zum Schaltwert der niedrigsten Drehzahl? Und gab es nicht noch Unterschiede in den Wegen der DX6i und der anderen Spektrum-Sendern?
                Grüße von Andreas
                • Tom8000304
                  Tom8000304
                  #4988
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #4989
                    AW: Blade 180 CFX
                    @ TOM: Jumphigh hat doch schon geschrieben es gibt nur 3 Drehzahlen die geproggt sind:
                    Normal 25, 75 und 100.
                    Wenn du 50 beim Gasweg nimmst, ist er entweder mit der Drehzahl im 25er bereich oder auf 75.
                    Wegen der 30% ,.. besagter Freund fliegt eine DX8.
                    Bei mir fliegt der normal mit 25% bei der dx7s und jetzt auf der Dx18 genauso.
                    lg
                    • Kruemelmonster
                      • 25.05.2014
                      • 865
                      • Steffen
                      #4990
                      AW: Blade 180 CFX
                      Läuft die Taumelscheibe im Stand ohne Gas schon sauber, ohne ruckeln?
                      • Tom8000304
                        Tom8000304
                        #4991
                        AW: Blade 180 CFX
                        Also die Drehzahl war spürbar höher... Kann ja mal auf 100% gehen. Vibrationen kann ich keine feststellen. Mit Ausnahme der Höhe liegt er ja auch ruhig.
                        Die Taumelscheibe hat leichtes Spiel... (zwischen Lager und Welle). Bei meinem mCPx ist das Spiel deutlich größer und der tanzt nicht so. Die Servos zittern auch nicht besonders oder so... hm. Ist schon merkwürdig.
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #4992
                          AW: Blade 180 CFX
                          gut dann nimmt er ja anscheinend bei 50% schon die 75er Gasgerade.
                          Und jetzt hast du eine lineare Pitchkuve?
                          0-25-50-75-100 ?
                          Sonst ist auch alles korrekt soweit?
                          0 grad Pitch bei Knüppelmitte?...
                          lg
                          • Nico
                            • 21.02.2011
                            • 1854
                            • Nicolai
                            • GroÃ?raum Frankfurt
                            #4993
                            AW: Blade 180 CFX
                            Ich tippe mal das das so nichts wird, wenn er die jeweiligen Punkte mit Kindergas
                            im Regler anfährt, dann geht er auf die programmierten Drehzahlen und wird im Pitch sehr unruhig.
                            Ergo, gleich die Gaskurven aus der Anleitung programmieren und damit üben.
                            Bitte aber nicht immer vor Schreck den Hebel nach unten ziehen ;-)
                            Nico
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #4994
                              AW: Blade 180 CFX
                              Er hat kein Kindergas eingestellt.
                              Er hat auch geschrieben, dass er mit 25er Gasgeraden fliegen wollte, aber der Motor rennt nur bei 30% an..
                              • Tom8000304
                                Tom8000304
                                #4995
                                AW: Blade 180 CFX
                                Akku ist wieder voll. Jep, Pitch von 0...linear...100. Versuchs in 'ner Stunde nochmal in der Halle
