OK. Danke. Ich war eigentlich der Meinung, dass ich für die Kreiselempfindlichkeit einen eigenen Kanal brauche damit ich das ansteuern kann (wie zu den GY401er Zeiten). Und das habe ich ja nicht, oder läuft das eben doch auch über den Kanal fürs Heck?
So viel ich weiss, brauchst Du das USB-Update-Kabel nür für das Update der Firmware, sonst kannst Du da nichts einstellen. Beim Update der Firmware für den 180er (da gibt es eine spezielle Firmware zum Downloaden) werden die restlichen Menüpunkte in der Software anschließend gesperrt/ausgegraut.
ßber die Fernsteuerung kannst Du nur die TS-Servos einstellen (Neutralstellung, etc.) bzw. Gain-Werte (P/I/D definieren, das geht auch fürs Heck). Aber den Servoweg fürs Heck + Neutralstellung geht nicht. Siehe hier:
Ich denke auch nicht, dass es angebracht ist, so wie früher, den Kreisel in den NN-Modus zu schalten (Gain < 50%) und dann über die Fernsteuerung die Neutralstellung des Heckservos einzustellen. Bin mir nicht sicher ob das nicht ein Blödsinn ist.
Dass man beim Heckservo etwas einstellen kann wäre mir neu.
Am Heckservo kannst nix einstellen. Nach dem initialisieren fährt es in die Mitte - fertig. Justieren kannst insgesamt über das Hörnchen an der Ablenkung. Sonst geht da leider nix, braucht man aber auch nicht wirklich.
[FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
Das Servo fährt nach dem initialisieren die im FBL programmierte Mitte an. Wenn dann der Heckrotor nicht auf neutral bzw. geringer Vorlauf steht, kann man ganz einfach mechanisch Abhilfe schaffen. Hinten am Anlenkgestänge zum Pitch Umlenkhebel ist eine Kugelkopfpfanne die man verstellen kann und somit nachjustieren kann.
Zuerst sollten man immer mechanisch das bestmöglichen einstellen bevor man an elektronisch nachstellt. Man kann auch mal am Servo schauen ob der Servohebel noch in Mittelstellung noch annähernd 90° hat.
Hallo Luha,habe nach einem Crash das Heckservo tauschen müssen,bin folgendermaßen vorgegangen. Initialisieren ,Servohorn so gut es geht mittig ausrichten.
Den rest mechanisch einstellen.Habe dann die Kugelpfanne vom Heck ganz reingedreht,da das aber nicht ausreichte um symetrische Wege bis zu den Endpunkten zu erhalten,mußte ich das Heckrohr minimal herausziehen,jetzt ist alles top,man hätte auch das Gewinde der Schubstange kürzen können, muss jeder selber entscheden.
Das ist leider nicht der Fall. Entweder es steht zu weit vorne oder in der nächsten Raste zu weit hinten. Aber wenn diese Feineinstellung im FBL nicht möglich ist, dann muss es eben so funktionieren.
Ich würde mir da erstmal keinen dran abbrechen. Eine Position von den beiden wählen ( die wo näher an 90° ist, wenn es eine gibt) und mechanische einstellen das alles passt. Fliege gehen und Spaß haben.
Ich würde fast behaupten du wirst kein Unterschied feststellen ob der Hebel auf 90° steht oder knapp daneben.
Hallo Leute... nochmal 'ne Frage zu den Drehzahlen... Vor einigen Wochen Sprachen wir schon mal drüber... Bin aber noch nicht ganz schlau drauß geworden... Die Drehzahlen des Reglern sind also in 3 Stufen hinterlegt...(25...75...100). Aber welche Drehzahlen verstecken sich dahinter? Wieviel KV hat der Original-Motor? Finde im Netz abweichende Informationen... Zwischen 4600...6800KV. Was stimmt denn da nun? Und welche Drehzahlen verbergen sich dahinter bei dem 3S-Acku? Wird dann einfach die Spannung (vom 3S) mit dem KV-Wert multipliziert mal %, oder wie?
