Blade 180 CFX
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #5431
    AW: Blade 180 CFX
    Crashresistent ist er. Hab meinen damals auch manchmal mehrmals am Tag ins hohe Gras fallen lassen. (immer rechtzeitig TH) und bin meistens direkt danach weiter geflogen
    • jere10
      jere10
      #5432
      AW: Blade 180 CFX
      Hallo liebe Community das hier ist mein erster Forum Beitrag Hab bisher immer nur mitgelesen doch nun habe ich eine konkrete frage :
      Ich hab seit kurzem einen gebrauchten sehr günstigen Blade 180 cfx gekauft. Die Freude war sehr gross da es hies das zwischen dem 130x und dem 180 cfx grosse verbesserungen zu sehen sind. Nun zu meinem 'kleinem' Problem wie schon auch viele andere dass das Heck bei voll Pitch (um ehrlich zu sein auch schon bei kleinen Pitch stössen) an extrem zu wackeln... Danach hab ich bemerkt dass das Heck leicht schräg stand, also hab ich das ganze heck abgebaut und das heckrohr mit tesa 'aufgerüstet ' und mit kabel binden befestigt. Also mechanisch ist nun alles bestens nur hat das schwamige wackeln leider nicht aufgehört, also hab ich mal die drehzahl erhöht doch immernoch das gleiche. Nun hab ich gelesen das man die Heckrotor D einstellung auf ungefähr 85 runterschrauben kann mit dem advanced settings. nun zur eigentlichen frage wie mach ich das mit der dx6i? habs versucht die anleitung mehrmals gelesen doch wied nicht schlau draus... hoffe jemand kann mit helfen
      Grüsse
      • jere10
        jere10
        #5433
        AW: Blade 180 CFX
        *push* hoffe das ist erlaubt
        • manu.munich
          • 05.05.2010
          • 847
          • Manu
          • 85646 Anzing
          #5434
          AW: Blade 180 CFX
          Zuckt das Heck auch im Schweben? Dann liegt es höchstwahrscheinlich am fehlenden Software Update.
          Andernfalls tippe ich eher auf ein mechanisches Problem. Wo hast denn die Kabelbinder hin gemacht? Hört sich ungewöhnlich an...
          [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #5435
            AW: Blade 180 CFX
            @jere10: Musst den Gyro Wert an der Funke hochfahren. Bei wie viel bist du jetzt?
            Und sowieso das Heck auf Leichtgängigkeit überprüfen.
            • jere10
              jere10
              #5436
              AW: Blade 180 CFX
              @soundmSter Gyrowert hab ich den Normalen drin... auf wieviel soll ich den stellen?
              @Manu.munichbeim schweben ist er relativ ruhig.. hab das teil heute auf den rücken gedreht... schrecklich wie das ruckelt
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #5437
                AW: Blade 180 CFX
                Was heisst normal?
                In der Anleitung steht ja für die DX6i 50% was Unsinn ist.
                75% ist "normal"
                Ich bin bei 85% gelandet wobei das wiederrum jeder für sich erfliegen muss.
                • jere10
                  jere10
                  #5438
                  AW: Blade 180 CFX
                  @soundmaster ja habs wie in der Anleitung gemacht werde es sobald wie möglich mit 75 % testen danke
                  aber denkt ihr ist es nicht nötig die einstellungen der advanced sertings vorzunehmmen?
                  • manu.munich
                    • 05.05.2010
                    • 847
                    • Manu
                    • 85646 Anzing
                    #5439
                    AW: Blade 180 CFX
                    Gyro mal auf 75. Alles mechanisch überprüfe,sollte wie geschrieben leichtgängig sein. Wenn das alles passt sehen wir weiter. Könnte auch an vermurksten PID Werten liegen, da du denn ja gebraucht gekauft hast.
                    • jere10
                      jere10
                      #5440
                      AW: Blade 180 CFX
                      Also von hand lassen sich die hauptrotorblätter und das heck beim 130x viel leiter drehen als bei meinem 180 cfx... weiss aber nicht ob das was auf sich hat... an den lynx 3D Rotorblätter bestimmt auch nicht oder?
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #5441
                        AW: Blade 180 CFX
                        mit 50% gyro ist es klar das das Heck pendelt.
                        und nein du musst nix an den PID werten ändern.
                        • jere10
                          jere10
                          #5442
                          AW: Blade 180 CFX
                          Bevor ich auf die wiese bin hab ich das heck nochmals auseinander gebaut und gesehen die sogenannte Torque Tube eiert ein wenig... doch schnell schnell alles zusammengebaut und mit 75 % giro hält das heck tatsächlich! Danke euch...
                          nun will werde ich mir eine nachbestellen... gibt es irgendwelche besser Starrantriebswellen als die originalen?
                          • Upsidedown
                            • 02.01.2016
                            • 286
                            • Lucas
                            #5443
                            AW: Blade 180 CFX
                            Es gibt User, die schwören auf TTs mit Rutschkupplung (z.B. von Lynx), offenbar macht es den kleinen dann weniger empfindlicher, falls das Heck mal blockiert.
                            Ich persönlich habe die Stock TT drin, sie ist ja super schnell gewechselt und im Doppelpack nicht so teuer (habe erst eine benötigt). In finde es gut, dass es eine definierte Sollbruchstelle gibt, die in den meisten Fällen Schlimmeres verhindert. Ein instabiles Heck hatte ich deswegen noch nie.
                            Kannst nach meiner Ansicht ganz nach persönlicher Präferenz aussuchen...
                            Zuletzt geändert von Upsidedown; 07.06.2016, 22:27.
                            Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
                            • manu.munich
                              • 05.05.2010
                              • 847
                              • Manu
                              • 85646 Anzing
                              #5444
                              AW: Blade 180 CFX
                              Bin gerade im Urlaub und habe Zeit gefunden mich mal mit den PID Einstellungen speziell vom Heck zu beschäftigen. Ich war nie wirklich zufrieden, weil speziell bei Tictocs (egal ob Elevation oder Aileron) das Heck gewackelt hat. Nach einigen Lipos (war da vorher ziemlich unbedarft) habe ich es richtig gut hinbekommen. Das Heck steht bombing und durch die verbesserten PIDs am Hauptrotor fliegt die keine Kiste um Klassen besser. Hat sich richtig gelohnt, auch wenn der Weg dorthin lang war. Bin happy damit, vielleicht schaffe ich die Tage mal ein kleines Video hier am Strand zu machen.
                              • jumphigh
                                • 16.12.2009
                                • 4248
                                • Allstedt
                                #5445
                                AW: Blade 180 CFX
                                Und welche Werte sind es bei dir nun? Könnten ja so manch anderem auch Anhaltspunkte liefern.
                                Grüße von Andreas
